PoolForum - swimmingpooler => Pooltäckningar => Ämnet startat av: Daniel1976 skrivet december 30, 2020, 00:59:58:58
Jag har kikat på polar pooltak som säljs av villanytt och poollagret. Det har ett väldigt bra pris och är därför intresserad att höra om någon har någon erfarenhet av det här taket?
Mvh/Daniel
Aldrig hört talas om. Lägg in en länk till aktuellt tak så kanske någon har något vettigt att säga.
Här kommer länkar till taket:
https://villanytt.se/produkt/pooltak-polar-klarplast-antracit/
https://poollagret.se/produkt/pooltak-polar/?fbclid=IwAR0_jDFuQEZN1Eivl2ibMhwruFaxJ9UMjXLzJ86vTIXGJp3BdfBEqrJOV20
ÄR det någon som har någon erfarenhet av dessa?
mvh
/DAniel
Kan vara av intresse om du bor i övre norrland eller skåne? Klarglas kan vara av två typer. Spricker som vanligt glas eller som en laminerad bilruta.
Är det billigt kanske det är ett sådant som spricker lätt? Vad säger säljaren? Laminerat glas/plast brukar vara lite dyrare.
Hej Roger
Jag misstänker du har blandat ihop vanligt glas med genomskinlig plast. Idag så används PC numera även i strålkastarglaset i bilar. PC är inte reptålig så PC är behandlad med ett laminat. Nu är även framrutan på bilarna i startgroparna att använda PC. En annan sak är att PC har dålig UV-beständighet och måste behandlas med ett UV skydd så att inte PC-blir spröd av solljuset. Även detta kosta pengar och behandlingen kan variera från fabrik till fabrik.
Det fins tillverkare som använder plasten SAN som tillhör Polystyrenfamiljen (PS) och den är spröd och spricker lätt. Titta du på kortsidan av SAN ser du en gultoning som kan tas bort med en lätt blåfärgningDen gultoningen kan du också se på de billiga PC-skivorna SAN kan används i de riktigt billiga pooltaken, men de flesta tillverkare använder Polykarbonat (PC) glasklar 3 eller 4-6 mm tjock. SAN kostar halva priset mot PC dessutom så är SAN lättare än PC så priset för PC kg/pris är dubbelt så hög som SAN. PC spricker enbart om man gör en brottanvisning på typ borra, såga i den och annan mekanisk åverkan. Skillnaden mellan 3 mm PC och 4 - 6 mm PC är att 3 mm PC böjs lätt t.ex om det utsätts med tung last typ blöt snö osv, men den går inte sönder utan bara böjs ner och faller ur sina infästningar och hela taket kollapsa. Jag hoppas att de kunder som väljer 3 mm PC har klart för sig riskerna och ingen garanti eller försäkring täcker detta. Det kallas för oaktsamhet att inte hålla taket rent från tunga laster.
Lars
Hur tänkte du nu?
Du vet att jag är kemist och ursprungligen materialkemist?
Men det var kul att du gav ett inlägg. Själv rekommenderar jag kanalaplasttak. Slipper problemen du skriver om.
Det var du som startade denna tråd om kanalplasttak som alla ratar. Dessa kommer att försvinna från marknaden?
Kanalplast är inte lika estetiskt som klarglas som kan vara olika. Alltså får du gärna förklara olika typer från en säljare hur olika typer av klarglas och kanalplasttak klarar olika typer av belastningar?
Många beskriver pooltak som en soppa.
Det skulle vara mycket intressant av en oberoende rapport om pooltak och belastningar. Vilket inte verkar finnas?
Därav är det mycket lätt att sälja och lova med pooltak.
Min fråga är vad händer med kunden om pooltaket kollapsar? Eller om ett barn trillar genom ett "glas"?
Detta eftersom alla material inte är lika.
Du har förklarat för mig mycket bra. Men med ett språk så alla förstår blir det bättre?
Du får ursäkta ett till svar.
Mycket bra svar. Hoppas alla läser ditt svar noga och tar till sig detta.
MVH
Till Roger
Va kul att du också en Kemist. Jag är kemiingenjör med specialisering på polymerer. Jag har jobbat med plastråvaror med material från Bayer (PC. ABS osv) och BASF (PP, PS Akryl osv)
En del parata om Plexiglas och det är en skör plast som heter Akryl (PMMA) och du kan se Plexiglas på gamla ishockeyrinkar när en spelare kastar sig mot glaset och det spricker i många små delar. Nu vad jag vet är det endast PC som används och du ser ofta repor från klubborna. (PC är inte reptåligt) men kan ändå gå sönder med stor kraft och helst med något vasst först före stöten. Även vissa bilar har baklyset i Akryl. Det känner vi ju till hur lätt det spricker när man backa på något. PP som är mycket miljövänligt och lågt pris är på stor frammarsch inom bilindustrin samt även poolindustrin.
Lars
Hej Lars,
Mycket bra att du ger inlägg om olika materials beskaffenhet.
Tycker att detta behöver förtydligas av de som säljer produkterna. Skrev medvetet fel tidigare om laminerat glas. Du förtydligade detta på ett bra sätt.
Idag är det nästan bara vattenreningsteknik och kemi för mig. Ofta använder man samma kemikalier inom pool och rening av dricksvatten eller avlopp.
Kallas det för dricksvatten är det ett livsmedel. Är det desinfektion är nästan allt tillåtet.
