PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Henry skrivet oktober 10, 2011, 18:47:03:03
Tacksam för tips om hur jag ska vinterstänga min nybyggda pool.
Jag byggde en pool av betongblock som jag förankrat fast på en gjuten platta.
1 sida står helt fritt. De andra är till 2/3 delar täckta av mark. Jag har alla detaljer i rostfritt
och en roman end trappa.
Jag ska lägga presenning och därefter vinterplåtar. Mina frågor är inför första vinterstängningen.
Hur mycket vatten borde jag tömma ut med tanke på trappan och en fri vägg?
Ska jag ha flaskor/dunkar med frysvätska, hur mycket fyller man dom och hur förankrar jag dom?
Vattennivån ska vara under bräddavloppet.
Hur är din pool tätad ? Betongblock, då måste du antingen ha putsat den invändigt, lagt på någon sorts tätskikt eller använda liner ? Om den är putsad skulle jag vara väldigt tveksam till att låta den frysa. Puts spricker lätt och några sprickor så läcker ju poolen sedan. Har du liner fungerar nog metoden som du talat om, med nivåsänkning. Är det putsat skulle jag nog antingen fundera i banor om varm övervintring (alltså täcka in med isolering och tillföra lite värme, så pass att man inte får isbildning) eller hel tömning om poolen tål detta. Är det liner skall man ju å andra sidan inte tömma poolen, linern kan tryckas in.
Jag har liner i poolen. Och min tanke är nog att sänka vattnet under bräddavloppet.
Vet dock inte om jag har någon nytta av ev dunkar med frystvätska. Tänk om de spricker
då har jag frysvätska i poolvattnet.
En tanke jag haft är att ha en dränkbar pump som cirkulerar vattnet så det inte fryser.
Men med dagens elpriser så blir det dyrt.
Vi fyller våra 5 liters dunkar med grus, fungerar mycket bra. 5 stycken strategiskt utplaserade, ej förankrade.
Fyller dom 25-50 %, så de flyter vid ytan.
Och vad är strategin för utplaceringen?
Vi måste också vinterstänga nu, trots att jag inte är klar med taket. Vi har haft minusgrader flera gånger nu senaste veckan, vilket gör att det börjar bli dags. Vill inte att något ska frysa sönder, så jag måste tömma allt som ska tömmas.
Och ja, jag tycker att det är tidigt. Vi bor på södra sidan om Stockholm.
Strategiskt - en i mitten o en i varje hörn, en bit ut. Det är ju inte alltid där de finns när vi öppnar. :)
Varför har man i dunkar?
Håller också på att vinterstänga..
Sök på t.ex. "dunkar" så hittar du många svar med förklaringar i din fråga O0
Bif. länk från sådan sökning med svar
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2440.msg18760#msg18760 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2440.msg18760#msg18760)
Mvh. "Poolbadaren"
Aha, tack.
Har också en fråga det gäller hur man ska göra för att pumpa ut vattnet, dvs cirka 15 cm under breddavloppet, jag planerade att stoppa ner en slang i breddavloppet och använda poolpumpen till att suga ut vattnet men jag undrar om man kan få det tätt? Hur gör ni andra för att tömma?
Använder en dränkbar pump o grov slang. Tar några timmar med det sköter sig själv.
Timmar? Nu är ju din pool nästan dubbelt så stor som min, men jag tömmer minst en cm per minut med min.
Har man möjlighet kan man alltid lägga en trädgårdsslang över kanten, så länge vattennivån är över den plats där vattnet ska rinna ut så sköter det sig självt.
Jag använde dammsugarslangen och poolpumpen för att tömma. Se bara till så att slangen inte glappar så pumpen börjar suga luft. Jag vaktade vid breddavloppet med en vattenkanna.
Kör mestadels med dränkbar pump men har även kört med dammsugarslang i bräddavlopp alt. eget dammsugaruttag, allt utan problem , poolpumpkapacitet 16 kubik/tim.
Tömmer ca. 10 - 15 cm under bräddavlopp, filtersytem och slangar samt vattendammsuger alla rör med prisbillig vattendammsugare från Rusta (tror den kostade runt 3-400 (både torr- och våtdammsugare), sätter även för säkerhets skull plastexpander gängat i bräddavlopp som säkerställer att inget snö/vatten bygger upp i skimmern eller fyller bräddavloppsrören igen - enkelt och säkert. O0
Inväntar max. 7-8 pooltemps.grader, by-passar värmeväxlare innan shock-klorering som är det sista "kemi-steget".
Har inga plastdunksexpandrar i poolen, låter även lamporna sitta kvar (2 st. långsida + 1 st. trappbelysning), skruvar av inloppsmunstyckena, täcker med plåt och pressening - blir 5:e året på samma sätt och utan problem "so far". 8)
Mvh. "Poolbadaren"
....men jag tömmer minst en cm per minut med min.
...hänger som sagt på vilken pumpkapacitet, slangdimension och poolstorlek... ;)
hälsar "Poolbadaren"
Hur stora / vilken typ dunkar används?
Mvh. "Poolbadaren"
Undrar då vi har likadan pool om det innebär inblåsen är under vatten på vintern.
De senaste åren har jag inte sänkt vattennivån alls utan nöjt med med en frysflaska i skimmern.
Har problem att tömma rör/slang och om jag sänker under alla inlopp så tycker jag det blir lite väl nära lamporna.
Det är framför allt munstycket i trappan som egentligen sitter för djupt.
Samtidigt ligger ju slangen inte direkt frostfritt så jag vet inte om jag bara haft tur....
eller om upprepad tur är skicklighet :)
/Housedad
Vi använder 5 liters dunkar, typ vanliga vattendunkar.
Vinterstängning kräver inte tömning av vatten (om ni frågar mig).
Vi har en pool från Svenska Poolfabriken (Luleå).
Sänker inte nivån.
Skruvar ned frysflaskan i utloppet.
Fyller på resten av skimmer (av ABS-plast) med tomma PET-flaskor.
Stoppar in lite rörisolering (slutna celler som inte tar åt sig vatten) i insprutningsmunstyckena (genomföringen genom poolväggen).
Lägger upp poollampan vid sidan av poolen.
Har funkat bra nu i snart tio år.
Enda gången det varit problem var när jag följde Folkpools vinterstängningsmanual.
Då frös lamphållaren sönder. (Folkpool har lampan djupare ned i sina pooler)
Precis som det gjorde på grannens Folkpool i vintras, som också följt deras instruktioner.
Min slutsats är att om man bara ser till att det finns luft som isen kan expandera i på de ställen som är känsliga så fryser inget sönder.
Visst kan det vara bra att byta ut lite vatten i poolen, för att bibehålla en bra vattenkvalité, men när man stänger för vintern anser jag inte att man MÅSTE tömma ur vatten.
Håller med dig helt Richard, själva poolen är egentligen inte det som bekymrar mig utan det är framför allt det faktum att jag har hårda PVC rör som förbinder inloppen och att dessa inte ligger på frostfritt djup utan tämligen grunt i fyllnadsgruset.
Hur som så blir det en vanlig stängning även i år, dvs mycket likt det du beskriver Richard.
/Housedad
Undrar då vi har likadan pool om det innebär inblåsen är under vatten på vintern.......
/Housedad
Hej "Housedad",
"Inblåsen" är under vatten (munstyckena borttagna, inga frostpluggar).
Nivån enl. bild ca. 10 cm under skimmer = ca. 10 cm över "inblåsen" (vatten därmed kvar i rören) = ca. 50 cm ner till lamporna på långsida = ca. 20 cm ner till trappbelysning och "trappinblås" = några cm under dammsugaruttag på långsida.
Mvh. "Poolbadaren"
Jag har pvc-slangar från skimmer och till utloppen. Slangen ligger på ca 0,5 m djup. Måste jag tömma slangarna? ???
Hej "Housedad",
Mvh. "Poolbadaren"
OK, då fattade jag rätt av din beskrivning. Har borrat lite i isen genom skimmerluckan förra vintern, men hade inget redskap som bet ordentligt. Var nyfiken på istjockleken, då jag lämnar vattnet på normal så vet jag inte om det blir is ända ned till inloppen, tror inte det. Får väl lyfta en plåt och låna ihop en "pimpelfiskeborr" i vinter för att kolla hur mycket is det blir.
Plåtlådan = skimmerlådan verkar tåla bottenfrysning med flaskan i :)
/Housedad
Även jag ska stänga för första gången och funderar på att sätta rörisolering i inlopp, utlopp, sugare och lägga flaskor i skimmer samt där det kan behövas och låta vattennivån vara. Undrar dock om lamporna. De sitter på ett sådant djup att det inte kommer att frysa uppifrån (bor i Skåne och har kanalplast tak) men på den långsida där de sitter är nischerna blottade från utsidan (sitter under trallen). Om luften är 20 minus där kan det få vattnet att frysa bakom lamporna och skada dessa? Poolen har 10 cm frigolit runt om men inte lampnischen sticker ut lite. Skulle det räcka med att isolera även dessa utifrån. Kanske en dum fråga men ändå. Är inte så sugen att skruva loss lamporna med 12 grader i vattnet men måste jag så är det bara att bita ihop.
Om du kan isolera ordentligt borde det väl räcka tycker jag, men det är naturligtvis av största vikt att det inte blir några draghål som det kan dra kalluft igenom.
Kan du inte fylla upp runt poolen, men bark eller något som är lätt att skotta bort om det skulle behövas någon gång?
varför har man antifreeze i flaskorna? räckr det inte med luft?
Rickard, du som inte sänker vattennivån på vintern. Vilken typ av slang har du?
Svart PEM-slang
Ok, PEM slang är ju frostsäker. Det verkar råda delade meningar om frostsäkerheten hos den mjuka PVC-slang. En del påstår att den tål att frysa, andra menar tvärtom. Vad ska man tro på?
Är det någon som har PVC-slang och låter vattnet vara kvar i slangen under vintern?
Japp, har limmad slang och tyvärr en del pvcrör under jorden och inget bra sätt att tömma --> jag låter vattnet vara.
I Skåneland har det klarat sig trots ett par vargavintrar.
/Housedad
Tack för svaret Rikard. Jag har två inlopp som båda får vatten från en slang, d.v.s. den första har en T kors koppling (hård). Har du så också? Är dessa kopplingar säkra. Kan ju inte stoppa in en rörisolering som delar sig ( om du förstår vad jag menar).
Ja, från sandfiltret kommer vattnet till inloppssidan där det delar sig i en T-koppling av plast, även dessa är fryssäkra.
Har du metallkopplingar måste de ligga frostfritt eller dräneras.
(http://www.vvs-klimat.se/PICTURE/4676-25-2440719.jpg)
/Housedad
Jag kollade med min pool-leverantör. Han sa att skimmern kan frysa sönder om man inte placerar frigolit eller petflaskor i den. Sandfilter och pump ska tömmas. Alla slangar ska vara öppna i ändarna, dvs lossas från pump o filter. Däremot ska pvc-slangen klara att frysa pga att den är flexibel. Han gör själv på detta sätt sedan 20 år.
Dessa uppgifter skiljer sig från manualens, där det står att vattennivån ska sänkas och slangar tömmas. Jag tolkar det som att man inte tar några juridiska risker när man skriver manualen.
Tack för den dubbelkollen, känns som man inte är helt fel ute då :) om det funkat hos ett proffs i 20 år.
Har dock som sagt hårda rör mellan inblåsen, så det är slang fram till första sen hård T-koppling och hårt rör plus böj fram till andra inloppet på kortsidan av poolen. Tveksam på om det blir så djup tjäle på utsidan poolen, men antar att det ligger på ungefär samma nivå som isen på insidan. Skall ta lite mått nu idag när jag stänger för att mha av isborr kunna kolla i vinter om det är is ned till inloppen eller ej. Antar att om det är is ned till eller under inloppen så fryser rören på utsidan.....
/Housedad
Plockade ut lamporna eftersom jag vill vara på säkra sidan. Det tog två minuter så det var det värt. Har dock läst att vissa lägger lamporna på sargen och andra lägger dem på botten. Vilket är bäst? Kan packningar torka om de ligger på sargen. Har ganska kort kabel, kan isen "ta tag" i kabeln så att de ramlar ner på isen och skadas? ...som sagt...första gången...konstiga frågor :D
Jag tänkte låta mina lampor sitta. Dom sitter 80 cm ner. Jag tänkte att isen blir väl inte så tjock? ???
Mitt problem är att det är öppet på baksidan av lampnischen....d.v.s. ej fyllt av massor på den sidan av poolen. Så om det är minus 20 och vattnet är stilla kanske det fryser innifrån och trycker på lampan...kanske. Kan iofs isolera även över nischen men 2 minuters jobb för att lyfta ur lamporna var snabbare och billigare. Frågan är om de mår bättre på botten.
Jag gör ganska precis som Rikard. Jag har dock en ventil vid en lågpunkt så jag kan dränera slangarna i marken. Pump och filter står i ett ouppvärmt förråd så jag brukar dränera dessa också. I övrigt lämnar jag faktiskt lampa och munstycke kvar utan åtgärd.
