PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: loskings skrivet maj 30, 2019, 17:31:14:14
Blev intresserad av en Blue Connnect plus för övervakning av min pool. Thermopool 3,5 x 7 med saltklorinator. Riktigt läcker liten pryl som jag valde att installera i teknikrummet (man kan ha den i poolen också).
Uppdaterar dig om hur poolen mår via en trevlig app (inklusive push notiser över värdena och om något avviker). Mäter bland annat pH, klor, temp, salthalt.
Kommunicerar via antingen bluetooth, wi-fi (kräver Blue connect dosa) eller iot nätet Sigfox.
Edit: lite fler bilder från appen.
Funderar på att skaffa en Blue Connect Plus men är lite osäker på det här med ORP. Som jag förstått det så mäter inte Blue Connect Plus klornivåerna utan något annat som ger ORP-värde. Någon som kan förklara skillnaderna?
Måst man kanske ha både en Blue Connect och en separat klormätare?
Som jag förstår det så är ORP- värdet en indikation på klor/aktivt klorin. Nedan ifrån Connects FAQ.
ORP/REDOX (measurement of active chlorine in mV): the ORP measure is reflected in milli-volts (mV). The measurement taken by the ORP probe of Blue is a voltage in milli-volts (mV), which represents the more or less oxidizing nature of your pool’s water.
Du mäter antingen ORP eller fritt klor, inte båda. Vårt autodoseringssystem mäter Redox, vilket bara är ett annat namn för ORP. Detta värde räcker för att se om poolen har tillräcklig klornivå för att desinficera ordentligt. Vårt system ger inget siffervärde på Redox utan har ett visarinstrument med en nål och en cirkel. Visaren skall ligga inom cirkel, när det faller under cirkeln går klorpumpen igång och pumpar in klor, tills visaren nått sin höga sida på cirkeln. När vi mäter manuellt för kontroll någon gång med tabletter brukar klorvärdet ligga mellan 0.5 och 1 ppm, vilket normalt räcker för vår inomhuspool. En skruvmejseljustering finns för att förskjuta börvärdet som man önskar. Men detta är alltså ett äldre system - nyare system är oftast digitala.
I förra veckan so köpte jag en Blue Conect plus för saltvatten från Rubin Pool i Åstorp
detta var det bästa tillbehör som jag investerat till min pool. Den visade att jag hade för hög salthalt och föreslog att jag skulle dränera bort 41 cm i min pool och fylla på färskt nytt vatten. Jag hade det på kän att salthalten var hör då jag badade. Jag gjorde som den sa och nu har jag ett verkligen behagligt poolvatten.
Jag vill verkligen rekommendera Blue conect plus för saltvatten
Fick vår Blue Connect Plus Salt för två veckor sedan.
Extremt nöjd!
Sigfox nätverket fungerar bra här i Mölnlycke utanför Göteborg så vi behöver ingen Wi-Fi extender.
För att sammanfatta är ORP/Redox ett mått på vattnets förmåga att decinficera. Mäts med enheten mV. Mitt autodos system mäter också det får att säkerställa rätt klornivå.
såg ditt inlägg på blue connect , har själv precis köpt en, ska monteras snart, men lite osäker på vilket rör den ska monteras på , är det lämpligt sätta den på returen från poolen ?
Kolla PM :)
Jag har kört med denna i sommar och tycker den är suverän!
Nu ska jag dock vinterstänga och börjar kolla upp vätskor både för vinterförvaring och kalibrering och de verkar dyra hos poolbutikerna och jag undrar om dessa kan fungera?
https://www.hydrogarden.se/tillbehor/phec-kontroll/kalibreringsvatskor/?fbclid=IwAR0sCTUJMHRnbo5W6YecTlK3CIbXqTmA6OVNvVPXbTxg-yqhbC7qS5nyJL4
Eller har någon ett annat tips?
Till dig som undrade om ORP/redox.
Följande är ungefärlig översättning från redox (mV) till klor (ppm)
Redox 600 ~0,4 klor
Redox 740 ~1,0 klor
Redox 800 ~2,0 klor
Är det bara en kalibreringsvätska på pH4 så är du hemma, köp på du. :)
Redox 600 ~0,4 klor
Redox 740 ~1,0 klor
Redox 800 ~2,0 klor
Nja, så enkelt är det inte. Då ORP visar på effektiviteten på kloret då kan det variera med tanke på mängden cyanursyra, pH-värde m.m.
Har loggat detta i sommar för att försöka göra en egen tabell på vad som är vad. Redox 750 gav mig t.ex. fritt klor 3ppm när jag hade lite högt cyanurvärde.
Nej det är inte så enkelt, det var därför jag skrev "ungefärliga".
Kunde lagt till "ungefärliga, vid övriga vattenvärden korrekta", men tyckte det var en självklarhet att förstå. Ja du får du helt andra redoxpotentialer vid hög andel cyanursyra, eller andra påverkande kemikalier, i vattnet.
Jag hade i övrigt enligt mig perfekta värden, cyanursyra 45. Vet inte vad du hade vid mättillfället men våra värden skiljer sig åt drastiskt.
Så jag rekommenderar ingen att förlita sig på en standardiserad tabell eller dylikt. För egen statistik för varje enskild pool, det är garanterat säkrast. Tyvärr.
Hade gärna sett fritt klor istället för redox.
Hej. Har en Blue connect till mitt spa bad. Nyss tömt det och fyllt på med nytt vatten. Inte satt i något klor eller annat medel. För att få bort dom röda vad skulle ni råda mig att göra. PH 0? Förut när jag körde med stickor så var alltid mitt pH värde bra utan att behöva tillsätta något. Bara behövt köra med klor förut. Tips?
Något är väldigt fel med din givare skulle jag vilja säga. Har den legat utan vätska en stund under tiden vatten byttes eller dylikt?
pH 0 ska du ju inte kunna få och ditt ORP tyder på att du skulle ha extrema nivåer av klor.
Ja det har den ju nog gjort. La in den i relaxen medans vi tömde badet. Kanske det som är felet. Hur var det man gjorde första gången nu? Bara gjort det en gång. Fyllde den lilla koppen med vatten ? Var det nått mera? Har iofs instruktions papperen hemma. Sitter på jobbet nu. Men tror helt klar du är på rätt spår. Tackar.
Tror det är bättre att du läser manualen då jag inte har det färskt i minnet. Stoppar alltid min i pH4-vätska.
Risken är ju att delar av proben har dött.
Inga problem, hoppas du får igång den!
Funderar på att köpa Blue Connect Plus till våran saltpool.
Är det värt att köpa?
Alkaniteten får man mäta som vanligt gör Connecten tar inte det va?
Även jag är på väg att skaffa en sån här.
Men en liten fråga kring installation. 40mm hål i lämpligt rör om jag fattat rätt.
Men var i systemet?
Vi hålborrning lär man väl få små spånrester i röret. Kanske inte så lämpligt om dessa hamnar i värmeväxlaren? Eller går de rakt igenom?
Är inte så sugen på att såga isär och limma om rör.
Mitt system lite enkelt: Pool->Pump->Sandfilter->Värmeväxlare->Saltklorinator->Pool
Man vill väl ha den innan värmare för att få veta vad det är för temp på poolvattnet.
Och en sak till. Systemet går på timer. Klarar denna att det inte är strömmande vatten förbi den hela tiden?
Antar att det fortfarande är vatten i rören.
Tack på förhand för alla insikter.
