Författare Ämne: Vad kan grannar göra?  (läst 19413 gånger)
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
« skrivet: maj 01, 2007, 17:23:34:34 »
Hejsan!
Nu kom en av grannarna över och började tjata om vårt poolbygge, om den kom för nära han osv och om det skulle bli ens väldans liv på barnen och vi skulle minsann ha diseplin på barnen...
Vad kan han göra, poolen kommer ligga 4 meter från hans tomt och visst kan det bli barn som har skoj, men kan han vända sig någonstans som gör att vi inte får bygga poolen... <dontkn>
Tacksam för svar!
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
SV: Vad kan grannar göra?
« Svar #1 skrivet: maj 01, 2007, 17:40:34:34 »
Poolen ligger ju längre bort än 4 meter så han kan inte göra någonting!!!
Skulle tro att det är ren skär avundsjuka eller så är han en sån som bara måste klaga på allt!
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #2 skrivet: maj 01, 2007, 17:47:38:38 »
Man bli lite nervös så han inte ställer till det nu... och irreterad att han lägger sig i, ska man kolla upp med byggnämnden så att det inte skulle kunna bli något?
Gubben är på 85 bast så han gnäller på det mesta, förra sommaren så körde vi med högtrycktstvätten på garageuppfarten då gnällde han så den inte skvätt vatten mot hans vägg som sitter ihop vårat garage :D
Men som sagt är det 4 meter ifrån kan han inget göra alltså, gäller det även altanen som byggs att den måste vara 4 meter från hans tomtgräns?
Kanske ska flytta ut lite till ifrån hans tomgräns?
« Svar #3 skrivet: maj 01, 2007, 17:54:01:01 »
Om jag fattat rätt så är det fyra meter som gäller för all byggnation, närmare än så, då måste grannen få säga sitt. Likadant om bygget förändrar sikten för grannen (skymmer sikten) så måste han ge sitt godkännade.
Ett sätt är att bjuda över honom på ett dopp i sommar så kanske han tystnar. ::)  ;D
Utloggad Ingvar
« Svar #4 skrivet: maj 01, 2007, 19:34:11:11 »
Jag rekommenderar att du kollar upp vad som står i planbestämmelserna för där du bor. Eventuellt får du inte bygga närmare än 4,5 meter.
Denna text hittade jag på min kommuns hemsida (http://infobanken.nacka.se/www/bo_bygga/bygga/faq_3.htm):
"Vanligtvis står det i planbestämmelserna hur nära tomtgränsen du får bygga. Om det inte står något om avstånd till tomtgräns gäller 4,5 m om planen är äldre än från 1987. Är planen från 1987 och framåt och det inte står något om avstånd till tomtgräns gäller att olägenhet inte ska uppkomma för grannen. Riktlinjen är att ett uthus då inte ska placeras närmare grannen än högst 1,0 meter och huvudbyggnader inte närmare än 4,0 meter. För uthus är skälet att du ska kunna bygga och underhålla utan att inkräkta på grannfastigheten samt klara din egen vattenavrinning,  för huvudbyggnad är skälet brandsäkerhet."
Folkpool Classic 10x4,5m med djupdel byggd 2007. Ca 80m3 vatten. Värmepump HeatForce 222, pooltrappa roman-end, jetstream 2,2kw, saltgenerator Balneo 20, automatiskt poolöverdrag pool-lock.
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #5 skrivet: maj 01, 2007, 20:16:47:47 »
Planbestämmelserna kollar man det med byggnadsnämnden eller kan det finnas i våra papper?
Camilla
Utloggad Lotti
« Svar #6 skrivet: maj 01, 2007, 20:28:22:22 »
Hej, innan starten av vårt poolbygge var jag i kontakt med Plan&Bygg hos vår kommun och i vissa fall måste man ansöka om marklov, bl a om grannar kan ha synpunker. De nämnde att alla kommuner kan ha olika regler. Vi har en sluttande tomt och var tvungna att få grannarnas och kommunens godkännande eftersom vi skulle höja marknivån längst ned på tomten mer än 0,5 m. Jag rek dig att ringa din kommun imorgon. Lycka till  O0! /Lotti
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #7 skrivet: maj 01, 2007, 20:31:03:03 »
Vi får hoppas att vi slipper det eftersom vi har en gnällig typ intill oss, men jag ska ringa dit imorgon så hoppas vi att problemet inte finns längre :-\
Utloggad turbouffe
« Svar #8 skrivet: maj 01, 2007, 23:21:48:48 »
Jösses.... 85 bast and still kicking? >rulla<
Vi har nå liknande med våran granne som har en hundras papillion som bara står å tomskäller vid grinden på allt vad den hör inom 2 km. jag har går fram å hyschat denna hund med Ceasars trick, jäklar vad det funkade!
Men... man kan ju inte hålla på å fjanta med såna människor som har fel ifrån början.
Be han att anmäla er om han anser att ni har gjort fel vilket ni nte har gjort.
PS: har de int plats åt han på hemmet? :D
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #9 skrivet: maj 01, 2007, 23:48:49:49 »
Vad är det för trick? min granne har en hundodling som skäller på allt (läs: ingeting) där finns säkert 6-7 st gaphalsar!
Kan detta trick fungera här också?
Har ingen pool längre!!
Utloggad turbouffe
« Svar #10 skrivet: maj 02, 2007, 00:07:46:46 »
Tricket är att vara den dominanta i flocken, högt huvud,vara den som bestämmer med dominant  beteende som att säga shyyyy å knäppa med fingrarna till hunden med ett väldigt bestämt betende, samt att låta hundarna veta att det är du som är boss och ingen annan.
Om man går till den verkliga gränsen så skall hundarna lägga sig ner för ägaren, ägaren gör då rimligtvis tricket med att gå den tuffa vägen med att tvinga ner hunden/hundarna med ett väldigt fast "hela handen utåt" med attack emot hunden som betyder "här har du min käft å här bestämmer jag", men.... gör inte detta utan att veta om vad det handlar om!!!!!
Man kanske kan lära dessa hundar att hålla käft kanske genom att sätta upp en skiva/vägg så de inte ser ut genom inhägnaden.
Sen finns det även så kallade "skällhallsband" som sprutar coitronvatten varje gång de skäller.
Vad jag förstår så har din granne noll koll på sina hundar som dominerar grannskapet med sina ofasoner, om han inte får bukt med detta så föreslår jag att ni anmäler honom till övervakande myndighet.
Mvh/ Ägare till flerfaldiga champions i olika klasser, www.springerspaniel.se  årets viltspårsspringer i springerklubben
Utloggad Mica
« Svar #11 skrivet: maj 02, 2007, 00:58:52:52 »
Om du söker på Cesar Millian på nätet kommer du att hitta massor, och ALLA hundägare har en åsikt om honom och hans metoder (för eller emot).   :)
Men för att spinna vidare på turbouffe: att vara dominant och ta ett tydlig ledarskap är A och O (både mot hund och den frånvarande ägaren). Är jag ute och går och det är en hund som bjäbbar utanför affären eller liknande brukar jag helt enkelt brumma/ryta fram ett "TYST!" till dem och det funkar för det mesta, ev. att jag även lutar mig över dem samtidigt för att förstärka alt. stampa till med foten, men....
... då detta inte är ett hundforum får dessa ämnen vila för mig (även om de är är nog så intressanta).
Lycka till!  O0
Folkpool Octavia 6.6 x 3.6 x 1.44.
Uppvärmning: 15 kvm solfångarpaneler + Folkpools värmeväxlare 75 kW som är kopplad till IVT Optima 500 (luft/vattenvärmepump) http://goto.glocalnet.net/tradgardsprojektet/
Utloggad Calle Anka
« Svar #12 skrivet: maj 02, 2007, 07:51:28:28 »
Mitt tips är att köra Ceasartricket på gubbstrutten! O0
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
Utloggad Lotti
« Svar #13 skrivet: maj 02, 2007, 21:08:50:50 »
Hej, har du varit i kontakt med kommunen? /Lotti
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #14 skrivet: maj 02, 2007, 22:06:09:09 »
Hejsan
Vi har fått svar från kommunen och 4,5 meter från hans tomtgräns så är det ok, de kommer tyvärr vara 3 meter från den andra grannens tomtgräns så henne måste vi få skriftligt från...
Sedan har vi en fundering till på hur mkt vp kommer låta eftersom han har gnällt och vi hade tänkt att ha den på en vägg som är nära honom... den är på 38 dB så kommer han att störa sig på detta???
kan någon något om detta?
Fasen vad mkt det blev som man ska tänka på
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
« Svar #15 skrivet: maj 03, 2007, 11:47:32:32 »
Hej Gummsan
 Finns det inte möjlihet att plantera en lagom tät häck imellan er? Vi själva är förskonade från sådana grannar, men "vår" cyrenhäck är iaf. hyfsat effektiv på att dämpa ljud.
 Eller så är nog tyvärr så att han ( som någon påpekade ) att han bara är avundsjuk, kan vara nog så jobbigt i längden iaf.
 Hälsn. JPe
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #16 skrivet: maj 03, 2007, 21:09:00:00 »
Hejsan på er allihopa!
Tänkte bara skriva att grannen kom och bad om ursäkt för sitt utspel mot oss och det var fel av honom så nu kanske man kan fortsätta lugnt att bygga vidare på allt, <antman>
Vi har rivet altanen som vi skulle göra så nu väntas det bara på att grävaren ska komma, men tyvärr kommer han inte förrän den 2 juni, sedan monteras poolen den 14 juni så bad på midsommarafton ska det bli 8) och jag ska inte glömma pooldrinken :D
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Antal inlägg: 141
« Svar #17 skrivet: maj 04, 2007, 14:46:13:13 »
 O0 ;D
 Skönt att det löste sig på ett bra sätt, han kanske bara hade en dålig dag?
 Hälsn. JPe
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
  • de ska va gött å leva...
« Svar #18 skrivet: maj 04, 2007, 20:06:32:32 »
"Bad ska det bli senast..." säger Gumssan.
Bra så. Det ¨påminner om vad vår totalentreprenör sade till oss när skopan satt i marken den 5 maj 2004.
"Om en vecka så badar ni, he-he".
Första doppet skedde i en pool på en byggarbetsplats i 21 grader den 11 julli...
2,5 månader efter byggstart!
Men det kan funka, om man gör det mesta själv vill säga.
« Senast ändrad: maj 05, 2007, 00:28:08:08 av Eone »
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #19 skrivet: maj 04, 2007, 20:45:17:17 »
Ursäkta men sånt här bör man ju kolla upp innan man bygger,
Inte meningen att låta som en "surgubbe" men...
