Författare Ämne: Lampa vid vinterstängning?  (läst 2852 gånger)
Utloggad Sutarn
« skrivet: juni 17, 2021, 23:50:21:21 »
Har en sexkantig ovanmarkpool med trästomme (https://riopool.se/ovanmarkspool/familypool-trapool/familypool-400-119-rund/) där jag även installerat en lampa se (https://riopool.se/pooltillbehor/familypool-tillbehor/poolbelysning-family-1485-lm/). Jag misstänker starkt att det kommer näst intill att bottenfrysa i poolen. Hur gör ni andra med vinterförvaring av lampor för att förhindra att det spricker?
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
SV: Lampa vid vinterstängning?
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2021, 08:26:54:54 »
Vi lägger upp vår lampa på altan, bredvid poolen, vår lampa har i alla fall så lång kabel att det går bra.
Ibland, om jag kommer ihåg det, så täcker vi den med en plastbalja så att vi inte skall skotta sönder den när vi skottar av altan på vårkanten.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2021, 16:36:27:27 »
Jag låter lampan vara kvar. Har den tänd när det är mörkt ute på vintern, det blir ett trevligt varselljus tycker jag. Det har fungerat i tre vintrar hitintills.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
  • Total likes: 481
« Svar #3 skrivet: juni 18, 2021, 22:25:29:29 »
Jag bor i Piteå, med 50 cm is i poolen.
Går inte lämna lampan kvar i vår pool i alla fall, då fryser den sönder - med ca 90% säkerhet.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #4 skrivet: juni 18, 2021, 22:29:23:23 »
Så klart,
Jag bor i Motala gissar på 70-80 mil söderut.
Pooltak, Elegance+
Arne34
Arne34
« Svar #5 skrivet: juni 19, 2021, 07:20:26:26 »
Vår tjälldenpool var bottenfrusen i vintras med lamporna i, ser inga läckor o allt är som vanligt.
Vad är det som ska frysa sönder?
« Svar #6 skrivet: juni 19, 2021, 11:14:15:15 »
Plast fryser väldigt gärna sönder.
  • Total likes: 481
« Svar #7 skrivet: juni 19, 2021, 18:04:00:00 »
Bottenfrusen blir den nog bara på grönlands norra udde.
Vad menar du egentligen med bottenfrusen, hade ni sänkt nivån så mycket att det bara behövde frysa typ 20 cm för att vara bottenfruset.
Eller har du betalt för att marknadsför Tjällden?
Jag ber om ursäkt för anklagelsen, men det låter märkligt med en bottenfrusen pool där lamporna inte tagit skada.
Fyll gärna på med mer info.
Arne34
Arne34
« Svar #8 skrivet: juni 19, 2021, 18:36:30:30 »
Sänker ner vattennivån precis under breddavloppet. I vintras var det minusgrader i 2 månader konstant.
Du kanske har rätt att den inte blir bottenfrusen då? Vi tiittade o såg inte ut som det var vatten under någonstans. LedLamporna var på dygnet runt så kanske har hjälpt? Poolen är ovan mark.
  • Total likes: 481
« Svar #9 skrivet: juni 21, 2021, 07:21:37:37 »
En pool ovan mark skulle ju kunna bottenfrysa, men har man lamporna på så blir det ju troligen ingen is just där - så det var ju ett bra sätt att slippa att dom går sönder.
Jag tror att det är mycket svårt att se om en pool bottenfryser eller ej, hos oss är det omöjligt i alla fall, dels med tanke på att isen inte blir så klar att man kan se genom, och dels för all snö, men det kan ju vara annorlunda om man har en pooltäckning som hindrar snön att fall på isen, typ täckplåtar.
Slutsatsen kan väl vara att om man INTE har lamporna på så måste de plockas ut om isen kan frysa så mycket att det fryser emot lamporna.
