Författare Ämne: Läckage...  (läst 5080 gånger)
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 411
  • Total likes: 122
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Läckage...
« Svar #20 skrivet: juni 16, 2021, 13:38:49:49 »
Nej ingen gängtejp. När du lossar kopplingarna ska du se att det finns o-ringar. kolla hur dom ser ut och byt dom så kommer det nog göra biffen om inte kopplingen fryst och spruckit vilket är ganska vanligt.
Utloggad emark
SV: Läckage...
« Svar #21 skrivet: juni 16, 2021, 16:19:24:24 »
Det hade såklart spruckit också..
Vad gör jag nudå, köpa ny koppling och byta o-ringar i samma veva?
Utloggad emark
SV: Läckage...
« Svar #22 skrivet: juni 16, 2021, 20:21:37:37 »
Mycket inlägg från mig idag, känns som jag spammar på. Men är på gränsen till att ge upp att bada i poolen den här sommaren.
Jag pluggade skimmer och utblåset. Därefter öppnade vredet så det kommer ur vatten ur sprickan i tron om att de ska sluta så jag plocka isär det och byta, men det slutar aldrig rinna. Så i min värld betyder det att återigen pumpa ur poolen. Under tiden titta jag på miamipools och folkpools hemsida efter reservdelar och inser att miamipool kör med limmade rör? Varför? Så istället för byta den lilla ventildelen måste jag byta typ hela röret som går från sugsidan ända fram till pumpen.
Börjar blir hopplöst och känner för att lägga ner. Ända räddningen jag ser att limma sprickan och hoppas det håller i år iallafall, men det är väll inte heller möjligt.
Gud förbannat…
SV: Läckage...
« Svar #23 skrivet: juni 16, 2021, 21:47:22:22 »
Ge inte upp. Såna här motgångar har vi alla haft. Har du konstaterat att ventilens hölje eller annat plaströr har spruckit så är det kanske enklare att reparera än att försöka hitta en passande ersättningsdel.
Jag råkade efter ganska många vintrar ut för att en ventil frös sönder. Har du liknande problem så är det "bara" att göra som jag gjorde. https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15850.0
Ge som sagt inte upp. När poolen är igång så är problemen snart glömda och det är bara njutning som återstår.
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
SV: Läckage...
« Svar #24 skrivet: juni 17, 2021, 07:43:38:38 »
För att stoppa att det rinner vatten så pluggar du bara in och utloppen i poolen, då kan ju inget vatten rinna ut där, utom möjligen det som finns i sandfiltret.
Sandfiltret har en dränering som du kan öppna för att snabbare bli av med vattnet.
Att pumpen har skurit kan ha varit ett resultat av att du tidigare haft låg nivå i skimmern så att pumpens tätningar hunnit ta skada.
Att felet uppstår efter att du fixat nivån är nog mer en slump.
Vet du säkert om den skurit, eller kan det vara att vatten läckt in i motorn och orsakat kortslutning? (I så fall kan det finnas en möjlighet att torka upp motorn, byta tätningar och köra vidare med samma anläggning.)
Utloggad emark
SV: Läckage...
« Svar #25 skrivet: juni 17, 2021, 09:23:39:39 »
Var en hemsk dag igår, allt kom på samma gång. Pool, jobb, bil och allmänt kaos i familjelivet. Men efter en god natts sömn så känns det bättre och problem är till för att lösas!
Skönt att veta det räcker med plugga allt - då ska jag köra på den varianten.
Jaha, ja iofs så har ju nivån gått från mitten och säg 3/4 ifrån att vara utan vatten så där ligger väll problemet.
Ska testa att laga den i helgen, den funkar ju fast inte 100%. Låter något överjävligt så jag misstänker att det kan vara något lager eller något annat. Närmast jag kan förklarar hur den låter är att tänk er att köra en cirkelsåg mot metall typ?
Jag har kunnat identifierat att det är en spricka, men jag tror även o-ringarna är lite dåliga. Nu ser ju min spricka betydligt mindre ut än din haha, men jag ska testa med den där lagningen. Funkade det för dig bör det funka för mig den här badsäsongen iallafall. Jag hoppas bara den delen kan tas bort och inte är fastlimmad.
Ni är grymma som hjälper mig med alla råd och förklaringar!!
SV: Läckage...
« Svar #26 skrivet: juni 17, 2021, 09:54:43:43 »
Sådana metallljud kan ju vara fläktkåpan som ligger mot fläkten. Brukar bara vara några mm, du kan ju ha kommit åt den så att den r för nära.
Utloggad emark
SV: Läckage...
« Svar #27 skrivet: juni 17, 2021, 13:09:21:21 »
Fick loss röret!
Tyvärr tror jag inte det går att laga, spruckit från gänga till gänga som ni ser.
Köpte en ny och har skruvat fast den - inget läckage!
Jag tycker det ser ut som att pumpen inte drar någon luft nu o.O
Bara laga eller köpa ny pump nu sen ska det väll förhoppningsvis vara lungt en vecka eller två  <dontkn>
SV: Läckage...
« Svar #28 skrivet: juni 17, 2021, 15:29:52:52 »
Bra att du hittade en passande rörstump. Det finns ingen anledning att laga enkla billiga delar när det finns reservdelar att tillgå. Det skulle säkert gå att laga din rörstump men råkar du inte ha tangitlim och glasfiberväv hemma så kanske det t o m blir dyrare än en ny del. Dessutom tar det flera dagar innan alla lager lim har torkat. Grattis till framgången!
Utloggad emark
SV: Läckage...
« Svar #29 skrivet: juni 18, 2021, 19:30:34:34 »
Fick hjälp idag av svärfar att titta på pumpen. Kåpan och fläktvingarna skrapade i varandra där av missljudet. Så det fixade svärfar.
Sen släppte jag på vattnet och ställde sandfiltret på filtrering, slog igång all ström sen gick det väll 20-30sek så slår den ifrån jordfelsbrytaren igen.
Vad kan vara orsaken?
