Jag har nu grävt upp ända bort till mitt förråd, en bra bit och tomten ser ut som f.. men förhållandevis lättgrävt, så inte hela världen. Ska bli skönt att återställa. Ny slang köpt o inkopplad, kör utan bräddavlopp just nu för att rädda vattnet... Kommer även lägga ny slangen i rör för extra skydd. MEN, nu när jag grävt upp gamla slangen så är den HELT OK, dvs utan åverkan på MÅNGA meter som legat under mark. Där jag haft problem är ca 0,5 till 1m efter bräddavloppet. Här har jag fått ett flertal hål o knottror i slangen. Inga djur utan det är slangen som spricker. Den är väldigt "skör" skulle jag säga just på denna lilla bit. Byter ut hela vägen trots allt i förebyggande så det inte sprider sig. Jag ska ladda upp bild vid tillfälle så ska ni få se.
Egen teori är 2 grejer som kan skett. Nr1, måndags-ex av slangen? Fel vid tillverkning som till slut inte orkade mer. Ändå gått 11 år. Nr 2, chockklorerar vid öppning o stängning, fått tips om att lägga detta i bräddavloppet. Där är ingen skada, men slangen kanske till sluts nötts av koncentrationen efter 11 år? Är ju inte ofta det sker, men sen blir blandningen så svag ju längre bort från bräddavloppet det kommer o därför inga problem med slangen där. Men då tycker jag fler borde fått detta problem....
Mathias S, där var slang tillräckligt för att få på en muff under brädavloppet, men vågade ej då slangen var så skör. Kommit på en lösning som jag ska visa när jag testat den om några dagar...
