Polarpumpen Supertyst poolvärmepump! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Svenska apotek med tillstånd
Författare Ämne: Pool på sluttande berg  (läst 182 gånger)
Utloggad Henriklh
« skrivet: juli 20, 2021, 13:00:43:43 »
Vi har en rätt brant berghäll på en stor del av vår tomt och efter att ha funderat ett bra tag på var en pool skulle passa så har jag insett att det absolut bästa stället vore att bygga (förslagsvis gjuta?) som en tresidig "ram" runt berget så att man skulle kunna gå i poolen uppifrån.
Vad säger ni som kan något om pooler om detta? Jag antar att hållfastheten blir en ganska kritisk fråga eftersom det inte finns några jordmassor som håller emot, men då gjuter man väl lite tjockare? Sen gäller det väl att berget är tätt, men i värsta fall får man väl gjuta en botten i poolen (även om det vore grymt att låta bli)?
Vad säger ni som kan något, är det något jag missar?
Marknadsledande inom Pooler.
Inloggad TommyC
SV: Pool på sluttande berg
« Svar #1 skrivet: juli 20, 2021, 13:36:31:31 »
Utloggad Henriklh
« Svar #2 skrivet: juli 20, 2021, 13:50:36:36 »
  • Antal inlägg: 2818
  • Total likes: 190
« Svar #3 skrivet: juli 20, 2021, 13:58:44:44 »
Tänkte på precis samma bygge som Tommy, men var tvåa på att länka dit.
Inloggad TommyC
« Svar #4 skrivet: juli 20, 2021, 14:00:26:26 »
Jag hade sparat länken efter att jag tidigare haft problem att hitta den  ;D
Inloggad TommyC
« Svar #5 skrivet: juli 20, 2021, 14:01:51:51 »
Beroende på hur mycket poolen kommer att sticka upp ovan marknivån och lokala regler (snarare lokal tolkning) så kan bygglov krävas. Kolla med kommunens byggnadskontor innan ni bestämmer lösning. Vi har murar mot berg som varierar en hel del i nivå. Bygglov söktes innan de byggde poolen. Från poolens yttre hörn är det ca 4,5 meter ner till berget. Pumprummet är placerat under knappt halva poolen. Väggens uppstick ovanför pumprummets betongplatta till tak blir därmed bara runt 1,5 meter. Muren utgörs av betonghålsten som är armerad i de delar där det blir böjkrafter från vattnet.
« Svar #6 skrivet: juli 21, 2021, 14:00:49:49 »
Risken för värmarhaveri är ofta mycket högre om du har hårt vatten (mycket kalk i vattnet). Kalkavlagringar kan då bildas på värmaren och bli som ett yttre lager och så småningom blir det för mycket för röret som spricker. Har du koll på hårdheten i vattnet ? Kommunalt vatten kan även det ibland vara ganska hårt, men brunnsvatten kan ibland ha nästan hur hårt vatten som helst. En nära släkting till mig hade ett dH på 29 när de lämnade kontrollprov på brunnens vattnet. Allt över 20 dH är riktigt hårt vatten.
Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Energisparprodukter
Annons för Pooltorget
Supertyst poolvärmepump! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Svenska apotek med tillstånd
