PoolForum - swimmingpooler => Övriga frågor! => Ämnet startat av: Fia skrivet oktober 09, 2005, 23:26:11:11
Det snabbaste o enklaste sättet är att trycka på knappen "Svara" i tråden, sen under skrivrutan ner till vänster klicka på "Fler alternativ" kolla sen vid "Bifoga", välj "Bläddra" o välj sen bilden. Kolla så att bilden kom med i raden vid "Bifoga". Kom ihåg bara att bliderna måste vara förminskade innan du länkar in dom. Skriv text i rutan överst så kommer bilderna sen. Fyra bilder i ett inlägg sen får man göra ett inlägg till med text o fyra bilder,etc.
I tråden under finns en förklaring hur man förminskar bilder, antingen i "Paint" eller så i "Photoshop"
Här kommer två sätt till.
Detta är ett citat av Poolnicke!!
Ett tips, Tag en utskrift på detta inlägg så du lätt kan följa hur man gör.
Här följer två olika sätt, med ett album, korten samlade (Poolnickes instruktion) eller kort för kort direkt i forumet (Fias).
Gör enligt följande:
1: Ladda ned Jalbum från http://jalbum.net/ och installera programmet på din dator.
2: Lägg de bilder du vill ha med i albumet i en tom katalog på din hårddisk
3: Skapa en ny albumkatalog på din hårddisk där HTML koden och bilderna skall landa när Jalbum har gjort sitt.
4: Öppna Jalbum och välj nu dessa kataloger som bildkatalog och albumkatalog
5: Klicka på skapa album
6: Skaffa en plats i ett webbhotell på nätet (Tex www.b-one.net eller www.surftown.se billiga och kanonbra båda!)
7: Ladda upp alla filer och kataloger från din albumkatalog till ditt webbhotell på nätet.(Använd ett ftp program till detta eller den funktion som finns i Jalbum. Jag använder Filezilla för att ladda upp filerna http://sourceforge.net/projects/filezilla)
8: Klart!
Jalbum innehåller en hel del varianter på album det är busenkelt att ändra och välja nya utseenden. Programmet ändrar också storleken på bilderna med automatik.
Lycka till!
Poolnicke
Slut citat.
Skrivet av Fia. Tag en utskrift på inlägget så är det lättare att följa!!
Du kan även ladda upp bilderna på www.photobucket.com på nätet. Det är gratis att använda det.
Bilderna ska vara förminskade innan du lägger in dom i forumet, det är enklast att göra det innan du laddar ner dom till Photobucket.
Om du har "Paint" i din dator, klicka på "Start" knappen(den gröna längst ner till vänster), sen "Alla program" - "Tillbehör" - "Paint" - "Arkiv" - "Öppna", markera bilden och sen "Öppna" igen.
Gå sen upp till " Bild" - "Ändra storlek/Snedställ". Där det står "100%", skriv i 20. Det brukar räcka. Man minskar till 20% av ursprungs bilden.
Ändra bara där det står "Ändra storlek" och både vågrätt och lodrätt. Klicka sen på "Arkiv" och "Spara som.." döp om bilden så du vet vilken som är förminskad. Klart.
Det enklaste är om du är i poolforumet först och går upp till "Arkiv" sen " Nytt fönster" eller öppna en ny "Flick", då har du två fönster med forumet nere på listen eller två "Flikar". Du kan då ha Photobucket i den ena och jobba med bilderna där och forumet i det andra och jobba med inlägget där. Sen kan du klicka på dem växelvis från listen/flikarna, under tiden du flyttar bilderna.
Registrera dig på Photobucket. Klicka sen på "Choose files" leta på bilden och markera den som du vill ladda ner. Klicka "Öppna" under bilderna, då laddas bilden ner.
Bilden är nu klar att länka.
Under varje bild i photobucket finns fyra rader, välj den det står "IMG Code" på. Vänster klicka på "IMG" raden så den blir blå, höger klicka sen på samma rad och välj "Kopiera", gå sen till forumet och inlägget du skapar och ställ markören, (vänster klicka), där du vill ha bilden, höger klicka sen och välj "Klistra in".
Då ska bilden finnas där. Kolla med "Förhandsgranska" så den finns där!!
Om du vill skriva mellan bilderna så ställ markören på ny rad under bilden och skriv. Sen ny rad och nästa bild.
Hoppas jag har förklarat begripligt och att det fungerar.
Nu har Poolnicke och jag försökt hjälpa så nu hoppas jag på några bilder från er alla!!
Glöm inte att vi har ett bildarkiv, på första sidan i forumet, som jag tycker vi ska hjälpas åt att fylla!!!
Lycka till!!
Fia
;D ;D ;D ;D
Hej Fia,
Tänkte lägga in lite bilder på vår pool. Kan Du göra så jag får en egen kategori som heter Christinas poolbilder ?
Eller var ska jag lägga bilderna ?
//Christina
Klart! ;)
Klart! ;)
Hej Fia,
Skrev precis till Rikard att jag också ville ha en egen kategori i bildgallerian som heter Lundbergs poolbyggarbilder!
Visste inte att det var dig man skulle prata med! ;-)
Mvh Niklas
Har fixat det lundberg. Tänk på att lägga det sista kortet först!!!! om det ska vara iordning.
Börja med det färdiga bygget och bakåt, då hamnar bilderna i "titt" vänlig ordning.
Tack vad snällt! :-)
För att förminska bilder med PhotoShop gör så här:
1. Öppna den bild du vill förminska
2. OM du vill beskära eller bildbehandla bilden, gör det nu.
3. Klicka på "arkiv"
4. Välj "Spara för webben"
5. Välj fliken "bildstorlek"
6. Ange storleken till runt 400-500 px bredd, höjden är inte begränsad i forumet
7. Välj om du vill spara den som jpeg eller gif, och i vilken kvalite, du ser på förhandsvisningen hur bilden kommer att se ut om du sparar den med den storlek och kvalitet du valt.
8. Klicka på "spara"
9. Ge bilden ett namn som du tycker passar och välj i vilken mapp du vill att den skall hamna, jag brukar lägga den på skrivbordet om jag inte tänkt spara den sedan. Plockar bort den sedan jag bifogat den.
10. Klicka på "Spara"
Klart.
Oj vad ni är Gulliga som hjälper oss nybörjare.
Jättebra att det finns på poolforum så alla kan lära sig.
Kommer tillbaka till dig Fia när vi fått poolen klar då, så vi kanske också kan få en bildsida.
Ett STORT TACK ifrån/Gia
O0 :)
Kan man lägga in bilder direkt här i texten om man inte har en bild på över 128kb?
/Poolnisse
Genom att klicka på "bildlänken" ovan (när du skriver ett inlägg) kan du länka till en bild som finns på någon annan site på internet.
Bilderna som du bifogar skall vara under 128 kB, inte över...
Tack Fia!
/Poolnisse
Andra gången jag lyckades fånga en insekt som satt på poolborsten. Undrar om dom tror att den går att äta på. Tog bilden för en stund sedan.
Så Nu har vi börjat!
Jag kan inte bifoga bilder i mina inlägg, vad kan det bero på?
Har provat både att välja dom som dom är i albumet och att först förminska dem till 1000x700 men inget funkar.
Får inget felmeddelande utan de kommer bara inte med i inlägget. Man ser dem inte i förhandsgranskning i alla fall.
Funkar att bifoga till andra sidor, typ FB och Blocket, inga konstigheter.
Hjälp! :-\
Är det något av dessa format?
doc, gif, jpg, pdf, png, txt, zip
Tiff, PDF och andra udda format funkar inte.
Eller försöker du skicka från en iphone? (De hanterar inte javascript)
Ja det är vanliga jpeg som ligger på min Samsung-dator. Inga konstiga format eller så.
e-posta en bild till mig så jag får se/testa skicka den.
rickard(at)webiq.se
Testar
Funkar för mig, vilken typ av dator använder du?
Har du javascript aktiverat i webbläsarens inställningar?
Kan du prova med en annan webbläsare, typ om du kör med internet explorer, prova istället med Firefox eller google chrome.
Lycka till.
/Rickard
testar ytterligare lägga in bild
Läser i tråden att bredden på bilder ska vara max 600pix o höjden har inga begränsningar, men testade nu att lägga in 1306x979pix = 765kb, verkar fungera iaf ?
Har begränsningarna uppdaterats sedan 2007? =)
En fördel att inte lägga in för stora bilder är att man på datorer med lägre upplösning inte behöver skrolla i sidled för att se hela bilderna.
Ja det har du iofs rätt i.
Bilderna som jag först använde, såg rätt krassliga ut... Därför testade jag att ladda upp bilderna som va 40% av orginal istället för de rekommenderade 20%. Men kanske är det mer optimalt att använda sig utav maxbredden ca 600pix (20%)...
Eller redigera dem till lämplig storlek innan uppladdning t.ex. i Irfanview.
Det skall gå skicka hur stora bilder som helst numera, de skall alla automatiskt minskas ned till 700 px bredd (som jag optimerat forumet för).
Ok. Tack för feedbacken.
