PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Johanneshov skrivet juli 12, 2021, 09:57:08:08
Halloj,
Har en Folpool 3x6m med saltklornator, andra säsong.
Minimalt handhavande och supernöjd, alltid klart vatten och nöjda badgäster.
Gjorde ett test med fotometrisk utrustning och tyckte jag låg lite lågt med klor och PH så jag doserade PHhöjare varvid vattnet direkt blev mjölkvitt. Efter sänkare så är det fortfarande vitt och efter dagens mätning som visade:
PH. 7.48
Fritt/Bundet klor: 0.25/0.23
Alkanitet 138
-funderar jag på om inte nästa steg är att försöka sänka Alkaniteten där jag tidigare legat på 43-121.
Någon som kan komma med lite tips/synpunkter innan jag häller i?
Kalkutfällning. Skaffa flockningsmedel, låt gå några dagar och sedan backspolar du. Sandfiltret kan ev. klara av det själv utan flockningsmedel, men det kommer troligtvis ta några dagar hur som helst.
Alkaliniteten är kanske lite hög, med saltvattensklorinator kan man sänka den till ca 60-80 eftersom pH tenderar öka efterhand. Tycker du att du får slå i pH- ibland så kan alltså lägre alka minska det behovet.
Lägre alka minskar också risken för kalkutfällning som du verkar ha fått nu.
Har du ganska hårt vatten / mycket kalk?
Har du klorinator borde inte ditt vatten ha lågt pH.
Du kanske tillsatt något klor vid uppstart eller som hjälp till klorinatorn? Kanske fyllt från egen brunn?
Så anledningen blir svår att tolka.
Men du har helt klart hårt vatten som innehåller kalcium. Höjer du pH eller alkalinitet så får du mjölkigt vatten (kalk).
Gör som Erik skrev.
Följ inte råden med att sänka pH. Det är som att kissa i byxan.
Det kommer att fungera tillfälligt och vattnet blir klart. Men du kommer få detta problem återkommande om du löser problemet genom att sänka pH.
Alltså får du en rundgång i användandet av kemikalier samt svårtolkade mätvärden.
MVH
Det gick snabbt: har aldrig haft så klart vatten! Hällde i lite flockmeded och sänk PH tog bara någon timma så försvann det vita...
Det är ju inte fel tid att ha pool nu i rekordvärmen, kan inte tänka mig att leva utan den här skapelsen!
Vad bra att det löste sig!
Har inte med problemet att göra, men vad är det som går på tvären på botten? En slang?
Rem till poolöverdraget bara... ;-) :-)
Det var inte ditt flockningsmedel som löste ditt problem. Speciellt inte om sänk pH användes.
Du löste upp din kalk som finns kvar i din pool. Den är fortfarande kvar. Ökar ditt pH kan det mycket väl bli lika igen.
MVH
