SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: miol skrivet april 18, 2021, 19:48:18:18
Hej! Vårt hus ligger nära grannens. Vi har en vanlig folkpool nära tomtgränsen (6x3m) och grannen har ett spa-bad precis vid gränsen. Grannens tomt ligger ca en meter nedanför. Längs med vår pool finns ett plank på ca 170 cm dock inte helt tätt, det är 1 cm-springor varje decimeter. Planket täcker inte hela deras utespa utan hälften.
Vi har tyvärr stora problem med grannens cirkulationspump. Den skapar ett lågfrekvent brummande ljud som förmodligen studsar mellan våra hus, i planket och mellan inglasade balkonger. Vi har pratat med dom och de har försökt isolera med någon cellplast men med noll resultat. Jag har lite smått panik över det här. Ljudet tar sig in i vårt hus och det brummar rätt rejält i sovrummen som vätter mot grannen. Kan ju inte riktigt vara hälsosamt. Det går knappt att sitta på vår uteplats när pumpen går. Bullermätning ger ca 50-60 decibel ute på tomten. När den är av ligger ljudnivån på kanske 25-30 en lugn kväll.
Vi ska självklart fortsätta prata med grannen om saken men finns det någon som har några tips?
Förlänga planket? Täta med stenull och panel på baksidan? Ta dit en tekniker som kollar på deras pump?
Känns orimligt att den ska låta sådär för det där lilla karet.
Ett sätt skulle kunna vara att testa vibrationsdämpare under pumpen. Gäller dock att hitta rätt styvhet på dämpare, så att man inte förstärker resonans istället.
Om man söket här på ” vibrationsdämpare” så kommer det upp trådar
Vad är det som gör att en pump till ett ganska litet spa-bad går så länge i stöten? Normalt går grannens pump kanske 1 timme åt gången kanske 6 ggr/dygn. Vissa dagar som igår gick den 5 timmar i sträck.
Det kan väl knappast behövas för att värma så lite vatten? Ofta är det när dom ska bada som pumpen går så där länge.
Grannen har visserligen lovat att ta dit en tekniker och även köpa en ny pump om dom inte får bort oljudet. Infraljudet hörs nästan i hela vårt hus och över halva kvarteret :)
