PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: MatteF skrivet juli 13, 2005, 10:40:07:07
Titel: Saltvattenpool
Skrivet av: MatteF skrivet juli 13, 2005, 10:40:07:07
Hej på er alla.
Då jag är ny här på forumet och nyligen börjat titta på olika poolalternativ hoppas jag att någon här kan hjälpa mig.
Jag har en dotter på 4 år som har problem med sin hud där problemen verkar minska när vi har badat i havet.
Har därför funderat på en pool med en lättare salthalt i vattnet.
Är det någon som vet vilka möjligheter som finns för detta eller var man kan söka den informationen ?
Titel: Re:Saltvattenpool
Skrivet av: Fia skrivet juli 13, 2005, 10:56:40:40
Det finns salt maskiner att köpa, men hur mycket salt det blir vet jag ej. Den jag hittat finns hos Folkpool och kostar från 9 350:- till 11 200:- beroende på poolstorlek.
Det är ett alternativ istället för klor. Janne här på forumet använder saltmaskin och svara säkert mer ingående hur det fungerar.
Lycka till, bygga pool är bland det bästa du kan göra (tycker jag).
Skrivet av: Fia skrivet juli 13, 2005, 11:00:33:33
Janne har svarat på en fråga under "Markpooler-Saltgeneratorer sidan 2"
Skrivet av: Janne skrivet juli 13, 2005, 11:47:47:47
Jo jag har saltvattenspool och saltgenerator.
Mina flickor är är väldigt ljushåriga och blir lätt gröna i håret efter en period, så vi skaffade en saltvattenspool med saltgenerator.
Dessutom blir man ju extra solbränd också.  ;)
Salthalten är som Östersjön.
Varje år fyller vi på med en säck nytt salt, eftersom backspooler ut en del vatten på ett år.
Vi har denna salgeneratorn, samma som folkpool.
Men jag har inte köpt min via folkpool.
http://www.balneo.se/sg/sg12.html
Lite säljtext ifrån sidan.  :)
Saltgeneratorn ger garanterat fräscht och bakterie fritt vatten, med automatik. Inga bieffekter, ingen odör, inga röda ögon, du kommer att känna en märkbar skillnad när du installerat Saltgeneratorn i din pool. Lätt salthaltigt vatten är i sig bra för huden och det allmänna välbefinnandet.
Jag håller med denna text 100%.
//Janne
Skrivet av: MatteF skrivet juli 13, 2005, 12:45:44:44
Tack för era svar.
Jag tror att detta skulle fungera mycket bra.
Ska nu sätta mig in i detta med uppvärmning av pool och se om jag kan få något bidrag för poolbygget genom dotterns sjukdom //Matte
Skrivet av: Janne skrivet juli 13, 2005, 13:46:37:37
Lycka till och hoppas att du lindra dotterns sjukdom.
//Janne
Skrivet av: lbgorstj skrivet juli 24, 2005, 11:19:13:13
Låter ju bra, men hur funkar det, fyller du i en säck med salt varje vår I pollen eller??
-nybörjare... ::)
Skrivet av: Janne skrivet juli 24, 2005, 12:01:20:20
Svar ja.
Eftersom man backspolar ut saltvattnet från och tilll och kanske fyller på nytt vatten.
Salt avdunsar inte, så det blir "bara" en säck om året.
//Janne
Skrivet av: lbgorstj skrivet juli 24, 2005, 19:56:53:53
alltså i poolen, direkt i vattnet?
Bättre än baquatic eller vad det heter som alternativ till klor??
Skrivet av: RLA skrivet juli 24, 2005, 20:46:44:44
Du måste nog ha erfarenhet från båda alternativen för att kunna uttala dig om vilket som är bäst. "var och en pratar ju för sin sjuka mor"
Har man generator har jag för mig att man är tvungen att byta de där plattorna inne i mackapärren (?), det är nog inte gratis!
Sen kostar förståss mackapärren en del i inköp, vad salt kostar vet jag inte, men det går åt en ansenlig mängd vid uppstart!
Hur reagerar gräs och blommer på detta poolvatten?
Nu skall det bara behövas ca 0,3% salthalt för att döda bakterier men visst vore det häftigt med 3% salthalt, som Atlanten!
Skrivet av: Janne skrivet juli 24, 2005, 21:52:00:00
Jepp direkt i pool.
RLA,
Vilka plattor i mackapärren menar du???? hmm...
En säck salt 20kg kostar 150:-
I min pool när den var nystartad hällde man i 4 säckar.
Saltgeneratorn skall man inte byta några plattor i.
En saltgenerator producerar klor av saltvatten.
Den är inte billig att inhandla, men jag tycker det är ett mycket behagligare vatten att bada en i "vanligt" klor vatten med puckar.
Min kostade saltgenerator kostade 12.000:-
//Janne
Skrivet av: RLA skrivet juli 25, 2005, 10:22:06:06
Alltså, man ska egentligen inte skriva innan man är 100% säker, men ändå, jag har hört (vad nu det är värt?) att de metallplattor som finns inne i mackapärren skall bytas ut som förslitningsvaradet ska då vara de plattorna som strömmen leds i och omvandlar saltet till klor.  om detta är sant, vet jag ändå inte med vilka intervaller...
Men som sagt, helt säker är jag inte :-[
Saltpriset är ju helt överkommligt!
Däremot tror jag mig förstå att systemet är i det närmaste underhållsfritt vilket borde höja bekvämligheten till perfektum!
Skrivet av: Janne skrivet juli 25, 2005, 10:33:52:52
Ok.
Mackapärren = cellhus.
Inne i cellen finns plattor av Titan, vilka är belagda med platinametallerna Iridium och Ruthenium.
Jag har ingen underhåll på mitt system.
Förutom dammsuga och alla vattenvärde.
Man måste också kolla cellhuset.
Inspektera mellan plattorna, det skall vara klar väg emellan. Är cellen igensatt kan den snabbt totalförstöras!!
Men som du skriver en saltgenerator, kostar en del.
//Janne
Skrivet av: tobbe skrivet juli 26, 2005, 01:44:09:09
När jag skulle inhandla en saltmaskin påstod de att man inte kan ha rostfria detaljer i poolen. Är det någon som vet om det stämmer ? ???
Skrivet av: Janne skrivet juli 26, 2005, 09:08:05:05
Sa han/hon varför?
//Janne
Skrivet av: Markus B skrivet juli 26, 2005, 16:44:46:46
Saltvatten i poolen gör vattnet än mer aggressivt. Har man saltvatten rekommenderas man att inte ha rostfri värmare t ex, utan titan. Knappt ens rostfritt syrafast klarar av saltvatten.
Skrivet av: tobbe skrivet juli 26, 2005, 19:49:37:37
OK,
Tyckte annars att saltgeneratorn verkade perfekt.
Jag ville slippa klor och samtidigt montera rostfria lampor och ytvattenrenare mm.
Då kanske man får kolla på Ozon-sytem istället, men jag har inte hittat dem i sverige ännu.
http://www.poolcenter.com/ozone_poolstor.htm
I värsta fall så får det bli plastdetaljer.
Skrivet av: Fia skrivet juli 26, 2005, 20:45:24:24
www.svenskapoolfabriken.se säljer Ozonator.
Den finns med i deras katalog.
Skrivet av: Harrry skrivet augusti 18, 2005, 23:40:52:52
Lite erfarenhet av Saltgeneratorn:
Cellhuset med ädelmetallbelagda plattor håller ca 4 till 5 säsonger. Beläggningen förbrukas troligen i proportion till mängden klor man producerar. Livslängden har jag sett uppgift om på tillverkarens hemsida. Var tvungen att byta min förra sommaren efter 4-5 säsonger. Priset var inte så roligt 6000:-.
Att cellhuset börja ta slut märker man på att elektronikboxen plötsligt kan indikera larm (röd lampa + larmljud) vid lågt inställt värde. I larmläget upphör klorproduktionen. Larmet återställer man genom att slå av och på spänningen till elektronikboxen.
Innan man beställer nytt cellhus bör man kolla att det inte är någon av de andra möjliga orsakerna som genererat larmet:
- Skräp mellan cellhusplattor
- För låg salthalt
- För låg temperatur på vattnet.
- Kalkbelaggda cellhusplattor.
Med saltvatten i poolen får man ett mer aggresivt vatten. Aggresiviteten kan begränsas genom att:
- hålla nere salthalten
- pH nära nominellt
- låg klorhalt.
Dvs ett behagligt vatten.
Har utlopp och skimmer i rostfritt, normal rostfri uppfällbar stega och titanbelaggd värmeväxlare.
Har nu äget poolen två säsonger och är nöjd med Saltgeneratorn och den jämna kontinuerliga klorering den genererar. ;) Har inte någon större erfarenhet av klorpuckar.
/Harry
