PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Rulle skrivet augusti 05, 2007, 23:15:47:47
Efter att ha pratat med några poolbyggare och poolförsäljare som samtliga varnar för puts som lossnar och ramlar ner innanför linern, så funderar jag nu på att låta bli att putsa och i stället "fodra" väggarna med aluminiumplåt.
Jag kan få tag på 6 st. 2 mm plåtar med måtten 1,5 x 3m för 5000 kr. (poolen jag tänker bygga blir 3 x 6 m)
Låter det tokigt?
En annan idé är att "fodra" med 40 mm styrofoam i stället för puts...
Låt höra era kommentarer! Tror ni det funkar eller måste det putsas?
mvh
Rulle
Hej !
Jag har 30 mm Styrofoam 200 på mina väggar innanför linern. Visst syns det ett antal märken som barn och andra gjort i poolen men den håller värmen väldigt bra. Men hade jag fått göra om det hade jag valt att använda betongmatta både i botten och på väggarna. Fawolen tror jag den rätta benämningen är. Den är ca 10 mm tjock och liknar liggunderlag.
M v h Janne
Hej Janne G!
Förstår jag dig rätt att du enbart har styrofoam och ingen putsad yta under?
Hade en hårdare styrofoam än 200 avhjälpt problemen med märken tror du?
mvh
Rulle
Jo, men det krävs nog 400 för att bli bra och 500 för att vara riktigt säker. Priserna för de kvaliteterna är ganska sanslösa.
Har du en pool som du vill ha 40 mm isolering på väggarna hade jag valt 30 mm styrofoam i 200/300 hårdhet. Sen betongmattan närmast linern.
är det bra murat behövs det bara grovputsas och sedan använd en bra etafoam typ 5-6 mm av en stadig sort. Billigt och väldigt bra!
Plåt verkar overkill och 40 mm styrofoam... Vad är det för trams?
Hej Nippon!
Trams och trams...
Anledningen till att jag skrev 40 mm styrofoam var att det var den tunnaste jag hittade på nätet.
Jag letar alltså efter en ganska styv skiva att ställa mot den murade väggen.
Etafoam låter intressant, jag ska söka vidare på detta om det inte är någon som har bra tips om detta material? (det är ju därför jag frågar er som har kunskapen)
mvh
Rulle
Alla poolfirmor kan hjälpa dig med etafoam, det finns lite olika kvalitéer
och tjocklekar. Ta någon stadig typ, 6-8 mm tjock.
Jag har byhht min pool av skalblock, och på sina ställen "tandar" blocken något kanske 2-3mm i värsta fallet men det syns ingenting genom min som jag tycker väldigt mjuka 5mm Ethafoam från poolstore.
Tack for tipsen! Sitter for naervarande pau Kreta och gottar mig i riktiga stor-pooler. Passar pou att kolla in olika stenlaeggningar foer inspiration till bygget.
mvh
Rulle 8)
