PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: makiv skrivet februari 19, 2021, 21:43:17:17
Hej alla poolare!
Har funderingar kring anlägga en thermopool på lergrund.
Tanken är att först lägga fiberduk mot leran sedan 100 mm 0-32 bergkross som bärlager. På detta en till fiberduk och sedan 150 mm 8-16 makadam. Kommer detta bli tillräckligt stabilt att gjuta platta på?
Dräneringsrör ska ligga runt den tänkta plattan i 0-16 makadammen och anslutas till en dagvattenbrunn.
Botten har en tendens att ”lera till sig” snabbt när man gräver. Finns det någon begränsning hur snabbt man måste få allt på plats när man väl ger sig på poolgropen?
Tänker om man får ner bergkrossen en helg kan man vänta till nästa helg med makadammen eller det blir problem om det exempelvis regnar emellan?
Har hört att man helst ska få allt på plats inom två dagar för att det inte ska uppkomma problem med framtida sättningar etc, stämmer detta?
Mvh//
Martti
Hej makiv,
0-32 är inte särkilt grovt botten. Mitt råd är att du först bör schakta lerlagret i lutning 1:100, du behöver också ha en pumpbrunn med dränpump som kan ta hand om ev. grundvatten och nederbörd. En geotextil av god klass, tätad bergkross 0-75 ca 350-500 mm blir billigare och stabilare än 0-32. Du bör dock schakta lite mer än 100 mm. En avskiljande geotextil av god kvalitet (4m bredd) och sedan 150 mm 16-25 eller 16-32 makadam, beroende på var du köper är stabilt och bra för dränering. 8-16 kommer att rulla. Packa med 400kg padda. Packa max 150 mm åt gången med 4-5 överfarter per lager. Dessa material är tunga att skotta för hand och kräver grävmaskin för utläggning men kommer löna sig.
Hej makiv,
Bra att någon kan ge precisa anvisningar. Jag hade liknande botten (se min byggtråd) och jag har inte gjort så. Jag har nog haft tur, men min pool står kvar där den ska fortfarande.
Tack för det utförliga inlägget! Har några funderingar.
En sådan grundläggning har jag inte läst om innan i poolsammanhang. 350-500 mm 0-75 låter mer som en garageuppfart med höga punktlaster. Låter dock som du har viss erfarenhet av poolgrunder?
Hur tar man upp och ner en sådan stor padda i en poolgrop?
Att 8-16 rullar, menar du att den rullar undan när man paddar den?
Ni andra med lerbotten hur ser er grundläggning ut?
Man vill ju inte gräva mer än nödvänligt.
mvh//
Bara markduk, makadam och betongplatta. Samt dränering med brunn.
Jag har projekterat mer än 15 betongpooler och är byggnadskonstruktör till yrket.
Paddan lyfts säkrast i med grävmaskin men går att dra upp på en spång/ramp om man har nog muskelstyrka 💪.
Precis 8-16 rullar undan och ytan blir ganska spårig. När du sedan går där vid isolering/armering så rör du upp ytan, vilket inte är bra för plattan. Betongplattor blir känsligare för sprickbildning vid ojämn tjocklek, särkilt om de inte innehåller armering som är starkare än betongens dragkapacitet.
