Författare Ämne: Jordfelsbrytare löser ut av cirkulationspumpen  (läst 33338 gånger)
Utloggad Knasbollen1
« skrivet: maj 26, 2025, 19:38:55:55 »
Håller på att starta upp poolen. När jag försöker starta cirkulationspumpen så löser bara jordfelsbrytaren ut. Är en billig Glong pump från jf fritid. Skruvade av locket till elkopplingen. Var lite fuktigt så lät det torka ut och startade igen. Tyvärr kvarstod problemet. Dock ser jag en brun gegga(rost?) på skruvpolerna.
Kan det vara problemet? Kan jag rengöra dom på något vis?
SV: Jordfelsbrytare löser ut av cirkulationspumpen
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2025, 09:12:20:20 »
Absolut , rengör skruva bort allt , borsta med stålborste tvätta ur o torka med en fön
« Svar #2 skrivet: maj 30, 2025, 14:27:48:48 »
Skruvade av allt och borstade rent med en tandborste och isopropanol. Blåste torrt med hårtork. Tyvärr samma resultat. Kan det sitta något fel längre ner i motorn? Kanske koppla bort och demontera den helt och kolla.
Det intressanta är att jag hade den igång i ca 5 minuter för 2 veckor sedan men behövde köra till veterinären så stängde av. Sen skulle jag fixa lite läckor mm så blev lite uppehåll.
« Senast ändrad: maj 30, 2025, 16:05:16:16 av Knasbollen1 »
« Svar #3 skrivet: maj 30, 2025, 15:15:18:18 »
Byt kondensatorn först
« Svar #4 skrivet: juni 01, 2025, 13:29:29:29 »
Går den att kontrollera på något vis först tro?
« Svar #5 skrivet: juni 01, 2025, 14:27:42:42 »
Ja man kan göra en kapacitansmätning , men troligen ger det inget , efter som den kanske läcker ström mot jord .
« Svar #6 skrivet: juni 01, 2025, 18:01:30:30 »
Okej. Tog isär allt idag, rann ut lite vatten från höljet till motorn. Sitter en gummipackning där kablarna går in men inte så tät. Sen var blecket/klämman till jord helt lös och ramlade bara av. Gissar att det varit lite dålig kontakt där. Får skaffa en ny klämma och prova.
« Svar #7 skrivet: juni 01, 2025, 19:12:09:09 »
det låter inte bra , hade jag varit du skulle jag köpt bättre kvalitet , hur som helst där har du felen
« Svar #8 skrivet: juni 09, 2025, 18:49:03:03 »
Nu är det ju spännande om jag lyckas få igång den. 😅
Visst borde jag kunna koppla in bara elmotorn och se om den går? Alltså utan själva impellern osv.
« Svar #9 skrivet: juni 09, 2025, 19:02:37:37 »
ja
« Svar #10 skrivet: juni 12, 2025, 11:13:44:44 »
ja
Så efter att motorn fått torka en vecka och nytt bleck införskaffat så provade jag köra enbart motorn. Den gick fint i 10 minuter! Kopplade ihop pumpen och fyllde poolen. Startade pumpen och den gick i ca 2 minuter sen pang, jordfelsbrytaren utlöste. Funderar på om det kanske läcker vatten från själva pumpdelen till motorn på något vis.  Kontrollerade de packningar som finns och de såg hela och rena ut.
« Senast ändrad: juni 12, 2025, 11:18:24:24 av Knasbollen1 »
« Svar #11 skrivet: juni 12, 2025, 11:54:38:38 »
det som kan göra läckage från pumphus via motoraxel är egentligen bara axeltäningen , men då brukar det droppa , väldigt ovanligt att läckage kommer in där det är spänning o leder detta mot jord.
En test kan vara att koppla loss motorn från pumphuset o köra den separat , funkar det då är felet inte i motorn ,
« Svar #12 skrivet: juni 12, 2025, 11:55:30:30 »
vad händer om du växlar polerna i matningen ? dvs lägg fas där du nu har nollan
« Svar #13 skrivet: juni 12, 2025, 13:08:23:23 »
Ja men precis, jag provade motorn i 10 minuter utan pumphuset och det gick bra. Ja, nu när jag testar är det helt torrt runt, inget läcker från pumpen utvändigt.
« Svar #14 skrivet: juni 12, 2025, 13:28:50:50 »
Då är felet i pumphuset eller att det kommer in vatten från pumphus till motor, troligtvis via motoraxel och axeltätningen , du skall veta hur extrem lite fukt det skall till för att mindre ström än du skickar ut kommer tillbaka , dvs du har ett litet överslag mot jord, nästa steg blir byta axeltätning eller köpa nu pump
« Svar #15 skrivet: juni 12, 2025, 16:32:39:39 »
Ja, det känns ju lite som att det kommer in vatten någonstans där det inte borde, och axeltätningen känns ju rimlig. Det finns en sprängskiss. Känns ju som nr 20 på bilden kanske. Men de verkar inte sälja den..den jag har var typ lite avlång(Ser nästan ut såhär i formen https://www.jf-fritid.se/reservdelar/pump-och-sandfilter/pumpadapter-38-mm.html ) .  Detta är allt dom har  https://www.jf-fritid.se/reservdelar/pump-och-sandfilter/
Kan ju vara att det uppdaterats..
Har försökt prata mer deras kundtjänst men de verkar inte så villiga att hjälpa till förutom att köpa en ny pump såklart.  >rulla<
Kanske bara skiter i det...ny pump går på 2000kr. Har kollat lite på andra...vet inte om 750w verkligen behövs. Ca 30 kubik, men även värmepump som den ska orka igenom.
« Senast ändrad: juni 12, 2025, 16:52:46:46 av Knasbollen1 »
« Svar #16 skrivet: juni 12, 2025, 18:18:07:07 »
nr 16 är det !
« Svar #17 skrivet: juni 12, 2025, 18:54:25:25 »
nr 16 är det !
Hmm okej, ser helt ut men det är ju bara ett lager?
« Senast ändrad: juni 12, 2025, 19:06:44:44 av Knasbollen1 »
« Svar #18 skrivet: juni 12, 2025, 20:51:28:28 »
Det är kass syns på den vita beläggningen. Blir så av läckage. Du kan inte se på en aceltätning om den är hel. Den består att 2 st keramiska ytor som måste ha en slätt yta utan repor en vattenhinna skapas där för kylning o smörjning. Kör man pumpen torr förstörs keramiken som blir repig o ojämn  vatten läcker ut längst axeln
« Svar #19 skrivet: juni 12, 2025, 21:28:34:34 »
Aha, lär sig saker hela tiden! De verkar ju sälja nya: https://www.jf-fritid.se/reservdelar/pump-och-sandfilter/keramisk-tatning.html
Men följdfrågan blir hur man byter den egentligen? Behövs något specialverktyg? Impellern har en spricka också så kanske lika bra att skaffa ny impeller och tätning då. Antar att man kan trycka/banka i den försiktigt?
« Svar #20 skrivet: juni 12, 2025, 22:51:21:21 »
har byt många i mitt liv , i bland kan det va ett helvete, några gånger har jag gett upp o köpt en ny pump i stället
« Svar #21 skrivet: juni 17, 2025, 12:20:44:44 »
Tack, den var lätt att bara pilla upp med en mejsel.
Tror du även jag behöver byta packboxen?
Jag har även rådgjort med chatGPT. Han menar att pumpen idag på 750w och 290l/minut är overkill för vår 30 kubik pool. En ny svagare pump på ca 300-500w borde duga. Uppskattar tryckhöjden till ca 6-9m.
https://www.pool-fritid.se/poolpump-400w/
https://mobeljatten.se/p/pooltillbehor/pool-spafilter/poolpump-elektrisk-500w-bla?progId=377689&affId=22265
« Senast ändrad: juni 17, 2025, 13:06:18:18 av Knasbollen1 »
« Svar #22 skrivet: juni 17, 2025, 13:53:47:47 »
Normalt på en privat villapool behöver poolvattnet filtreras tre till fyra gånger per dygn. Dvs. om man har en pump som pumpar 16 kbm/h måste då pumpen gå i 2,5 timmar för att omsätta poolens vattenvolym en gång (exempel taget på en 4x8 m pool). Detta måste ske 3-4 gånger alltså 4 x 2,5 = 10 timmar/dygn.
dvs det är inte så mkt frågan om vad den ger utan hur mkt du kör den samt !! den volym som anges måste sättas i relation till vid vilket tryck samt att du behöver mer tryck o flöde vid backspolning så att endast dim efter drift blir ofta för klent
ja du byter allt !
« Svar #23 skrivet: juni 17, 2025, 13:56:22:22 »
varför välja sådana skitpumpar ? lågbudget som inte håller , välj en seriös istället , på sikt blir det billigare typ en gullberg eller hayward
https://www.folkpool.se/produkter/pool/cirkulationssystemet/poolpumpar.html
« Svar #24 skrivet: juni 17, 2025, 14:01:36:36 »
Ja såklart. En med klenare uteffekt får man ju köra längre, men tänker att det ger lite mindre effektaxa när det är dags samt tystare drift. Glong pumpen är väldigt högljudd med 79 decibel. Men ja, kanske det är svårt att backspola med en klenare, tänkte inte på det.
Tror det får bli en pump helt och hållet då, ej lönt att byta dessa smådelar känner jag.
« Svar #25 skrivet: juni 17, 2025, 14:12:32:32 »
Tja, det är ju en billig skitpool från början liksom  ;D
Även kikat lite på denna Speck. https://www.pool-fritid.se/poolpump-aqua-plus-8/
« Svar #26 skrivet: juni 17, 2025, 14:12:51:51 »
Det är ju kw per timme, så kör du en större mindre timmar än en med mindre KW innebär det ju inte lägre elkostnad
« Svar #27 skrivet: juni 17, 2025, 14:13:45:45 »
du mnenar skit ska skit ha, ja så kan man ju också tänka
« Svar #28 skrivet: juni 17, 2025, 14:15:28:28 »
Nej men när effekttaxan kommer vill man ju ha så låg topp som möjligt. Men några 100w hit eller dit gör nog detsamma.
« Svar #29 skrivet: juli 20, 2025, 13:45:48:48 »
Köpte Aquaplus 8 och det har fungerat toppen, väldigt tyst också.
« Svar #30 skrivet: september 06, 2025, 23:17:35:35 »
Om fukt  eller vatten kommit in i själva elmotorn tar det LÅNG tid att torka ut och är närmast omöjligt om inte motorn demonteras ifall det är en helkapslad motor. Förhöjd temperatur och en fläkt som blåser luft in i lindningarna krävs oftast. Man kan t.ex. ta loss en motorgavel och sätta en värmefläkt som blåser värme n i lindningarna och ändå få köra några dygn innan man får det torrt.
