PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Luddeliten skrivet augusti 29, 2017, 20:29:42:42
Blev i somras med pool som vi nu tänkte försöka förlänga säsongen något med att införskaffa sig ett sandfilter med tillhörande värmepump till.
Jag har fastnat för ett sandfilter från clear pool ( https://www.buildor.se/clear-pool-sandfilterpump ) med tillhörande skimmer filter och skimmer verkar ha 38 mm slanganslutningar.
sedan kollade jag på poolvärmare från brilix ( https://www.buildor.se/brilix-poolvarmepump-xhp60-5kw-r410a-23335?nosto=buildor-others-viewed ) men den har 50 mm anslutningar.
funkar det att ha ett sandfilter med 38 mm anslutningar och köra mot en värmare som har 50 mm anslutningar med någon form av förminskning?
tacksam för alla hjälp jag kan få =)
Jo visst kan du ha olika diametrar och visst finns det rörkopplingar som löser detta. Det avgörande är ju bara att flödet genom värmaren inte blir för litet, men eftersom man ofta kör en stor del av vattnet genom en by-pass just för att inte få för stort flöde genom värmepumpen så är nog den risken väldigt liten.
Tackar för svaret.
Men då får det nog bli ett kit med 38 mm anslutningar vilket verkar vara standard för enklare ovanmarkpooler, 50 mm anslutning verkar mer vara för större fasta pooler.
Problemet är inte diametern eller kopplingarna utan 38mm slangen som oftast verkar vara av dålig kvalitet....
