PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Philip skrivet juli 17, 2017, 11:46:16:16
https://www.polarpumpen.se/poolvarmepump/marken/aquaheat/aquaheat-classic-13
https://www.folkpool.se/pool-produkter/varme-till-din-pool/poolvarmepump/poolvarmepump-heatforce-inverter-plus-85kw
http://www.rubinpool.se/produkter/poolvarme/poolvarmepumpar/hydro-pro-13
Poolen är en ovanmarkspool på 43 kubik utan pooltak från JF fritid. Den står i södra Småland och har trallgolv runt sig och vanligt soltäcke på.
Vilken av ovan pumpar hade ni gått för?
Ska kolla runt efter bra priser på GJ pumpar med.
Har tidigare haft en pump från outl1 med mkt problem där vi fått gå via ARN då deras service är under all kritik.
Vår lokala reparatör reparerar Folkpools pumpar så är lite inne på dem pga det.
Vår G&J 9,2kW går på femte säsongen nu. När vi köpte var intrycket att ingen betalade listpris för G&J.
Tillgång till service är ett bra kriterium vid köp tycker jag. Tanka hem respektive manual och läs före köp. Det brukar utesluta flera.
Philip det går inte att skicka pm till dig eftersom du inte är medlem på forumet. Går det att komma i kontakt med dig på annat sätt?
Henrik
Henr73// du kan maila ive@haradsbackif.se
Du har ju redan köpt en gång via nätet och det borde ge en liten hint om att kanske fundera på att handla mer lokalt!
Gullberg kanske har någon återförsäljare i din någorlunda närhet där du kanske kan få ner priset till en mer normal nivå då påslagen lär vara i den övre nivån ;)
Har kollat med lokala återförsäljare och priset går såklart upp men det fårdet vara värt.
Vem av nedan hade ni kört på?
Är det värt att lägga extra pengar för att det är en inverter?
Pahlen PVP13
http://www.pahlen.se/download/produkter/Pahlen_Varmepump_NewGeneration.pdf
G&J V30
http://www.gullbergjansson.se/fileadmin/user_upload/Bilder/Produktblad_2017/GJ-Produktkatalog_2017-SE-12-13.pdf
G&J H30
http://poolbutikenilund.com/pool%2520%2526%2520spa%2520butiken%2520i%2520lund/v%C3%A4rmesystem/v%C3%A4rmepump.html
G&J X20
http://www.gullbergjansson.se/fileadmin/user_upload/Bilder/Produktblad_2017/GJ-Produktkatalog_2017-SE-14-15.pdf
Inverter: Nej. Du har aldrig något behov av mindre än full effekt.
3 års fullservicegaranti låter ju bra men vad betyder det? Det borde betyda reparation på plats hemma hos dig. Jag skulle fråga om det är så.
Det är nog omöjligt att få opartiska råd om val av VP. De flesta av oss har bara erfarenhet av en modell. Många vill (omedvetet?) rättfärdiga sitt val och påstår att den modellen är den bästa.
Håller helt med mathiasS, köp en vanlig on/off.
Inverter betydligt dyrare mot vad dom ger i högre effektivitet och det tjänar man aldrig tillbaka.
Ett inverter kort är betydligt dyrare som reservdel om det havererar efter garantitiden.
Det blev en Pahlen pvp13 tillslut. Visserligen dubbelt så dyr som den vi hade innan men minst dubbelt så bra! Kallt och blåsigt i luften men den har ändå värmt poolen från 17 grader till 27 grader på 1.5 dygn. Tyst och fint går den dessutom.
Det brukar oftast löna sig i längden att köpa produkter med hög kvalité O0
