PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Dimitris76 skrivet juli 09, 2017, 12:01:29:29
Jag har monterat en del rörkopplingar i metall. Jag har använt hemp, teflon tape och gängpasta alltid med bra resultat.
PVC-skruvkopplingar var däremot en helt annan historia...
Vissa blev bra vid första försök, andra som läckte i början sedan spontaslutade de, en tredje variant var läckage när vattnet var kallt med upphörde det när det blev lite varmare och allt annat mitt i mellan.
Jag har alltid kört med tape och resulaten var av någon anledning en "hit and miss". <dontkn>
Sedan såg jag den nya (till mig) gängsnöre som lovade läckagefria skarvar på plast och köpte det för mitt senaste reparationsarbete (läs mer här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13384.0;all )
Jag har använt den enligt anvisningarna fick snurra 15 varv (på förpackningstabell står 10-12 varv för 1,5" gänga) och drog hård - så hård det går med mina kedjedragare.
Resultaten var 2 torra och en läckande skarv på högtryckssida som droppade ganska hastigt.
Jag blev besviken, tänkte att det var en marketing trick till och började fundera på alternativer som klämkopplingar, lim, Loctite gängpasta osv...
Men efter studering och läsninga av tråd på olika fora tog jag beslut att försöka en gång till.
När jag skruvade lös en läckande och en icke läckande muff märkte jag att snöret var intakt på gängan! Det har alltid händ med teflon tape som går direkt sönder och försvinner - man hittar rester bara in i spåren.
Jag började lindra igen med ny snöre försiktigt för att sträcka det tvärs över gängorna och efter nåra varv tog jag min mobilkamera i selfie mode och tog en titt på undersidan - den som ligger mot golvet. Det som jag sog var att snöret låg mest över ett par spår men lämnade en ganska stor gänga yta icke klädd!
Arbetar man med fixerade rör som ligger golvnära är det nästa omöjligt att ha man koll på vad som händer på gängas undersida.
Med mobilens hjälp lindrade jag orderntligt och jämnt utdelade snöret över samtliga gängor sedan monterade allt ihop, drog hård med kedjedragare och guess what?
INGET LÄCKAGE!!! <antman>
Hoppas att den här lilla detalj hjälper någon i framtiden!
/Dimi
Bara en fundering, hade det inte varit lättare att sätta dit kopplingen först (den med gänga) innan du satte dit den på PEM-slangen med klämringskopplingen? Då har man ju full koll på vad man håller på med, framför allt när det är trångt.
Om du läser originaltråden det var PEM-kopplingar mitt initialt problem och det var det jag fokuserade först och främst på.
Jag ville göra det i ordning först för att ha tre fixerade punkter att starta ifrån och bygga stegvis utåt för det mycket lättare att skruva på väggfixerade rör.
Det var bara den här lilla detaljen med gängsnöreapplicering som jag inte visste innan. Gör man det försiktigt och titta man från olika hål medan man lidrar tar det bara några extra sekunder.
Med andra ord gängsnöret funkar utmärkt!
Jag har läst originaltråden också. Undrade bara om det inte blivit lättare att göra så.
