PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: mats67 skrivet maj 23, 2006, 21:39:23:23
Jag är på gång och bygga en pool 8x4m och funderar på att gjuta en platta,
singel,isolering,platta,matta sen liner.(väggarna murar jag med Leca)
Är detta en bra lösning?
Det låter "gör" bra. Jag kan inte mycket om det men vår garageplatta gjordes på det viset, och så givetvis, välkommen hit! :D
Jag hade tänkt "betongsula" 40cm bred under leca blocken.
Nack och fördelar?
//Johan
Hej igen,
Tänkte att det skulle underlätta med platta man slipper stenmjöl/sand med märken i linern, mindre jobb man måste ju ändå forma etc och betongen kostar inte så mycket mer.
Jag tycker du gör helt rätt Mats!
Absolut !
Betongplatta i botten är helt klart bäst.
Så skulle jag också gjort om jag inte hade berget så förbaskat högt upp i botten.
Dvs jag kan inte lägga på mer är 50 mm isolering om jag vill ha nåt vatten i poolen.
M v h Janne
Låter som en intressant lösning, kanske man kunde själv fixa till en trappa på insidan av poolen med en sådan lösning, eller blir det besvärligt att få tag på en passande liner då? (Nybörjarfråga)
Har samma funderingar tänkte mura en trapp av leca som jag sen putsar.
Går det att beställa en liner som passar? Blir merkostnaden stor?
Vi byggde vår pool med frigolitblock som sedan armerades och i med betong. Vi fick tag på vår liner hos www.europools.se (utbud och sedan tillbehör) Vi tog diverse mått och sedan bestälde vi linern som heter Tunisia med bård. Linern svetsas ihop i Frankrike och den passade perfekt.
/Christina
Är det en "lös" trappa i akrylplast du har Christina. Viker man in linern bakom trappan eller hur funkar det?
Hur lång lev.tid var det på linern?
//Johan
Jepp det är en lös trappa i akrylplast. Man gör hål för trappan i linern, sätter dit trappan och sedan är det som lister man skruvar mot trappa och liner och tätar med silikon.
Trappan köpte vi också hos Europools.
Jag kommer inte riktigt ihåg hur lång lev.tid det var. Jag skulle tippa på att det var ca: 6 veckor. Nu är det väl högsäsong så det kanske blir någon vecka till eller två.
//Christina
