PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Shootingstar16 skrivet april 07, 2021, 17:23:55:55
Titel: Dimensionering sug- och tryckledning
Skrivet av: Shootingstar16 skrivet april 07, 2021, 17:23:55:55
Kommer ha cirka 12-13 meter från bräddavlopp till pump och 20-25 meter till inlopp. Tror ni det räcker med 50 mm rördimension eller bör man gå upp till 63 mm på endera (eller bägge) sidor? Pumpen är på 0,75 kW trefas om det har någon betydelse. Bör man isolera slangarna eller har det endast marginell betydelse?
Titel: SV: Dimensionering sug- och tryckledning
Skrivet av: aromata skrivet april 07, 2021, 19:06:43:43
Jag har samma pumpstorlek och minst lika långa slangar. Jag gissar att pumpen står ca 40 cm högre än vattenytan. Vi har 50 mm och har inga problem.
Skrivet av: TommyC skrivet april 07, 2021, 22:24:27:27
Intressant att det fungerar men jag skulle noga studera databladet/manualen för pumpen. Frågan om isolering beror mycket av hur tidigt och sent på året man värmer poolen.
Skrivet av: aromata skrivet april 08, 2021, 15:55:56:56
Vi har inte isolerat men lade lecakulor runt slangarna. Vi startar ganska sent och stänger ganska tidigt. Håller med TommyC där.
Vi har inga eller väldigt få 90°-böjar på våra slangar. Det betyder nog en hel del.
Skrivet av: Shootingstar16 skrivet april 08, 2021, 17:38:01:01
Tack för svar.
Jag ska nog klara att inte ha så många böjar (särskilt på sugsidan) så det borde funka med 50 mm då, det blir ju lite lättar att hantera. Försöker nog få till någon form av isolering kring slangarna av överbliven frigolit. Sedan ligger slangarna i väldigt sandrik jord vilket jag inbillar mig är bättre än lerjord med avseende på isolering.
