PoolForum - swimmingpooler => Artiklar och läsvärt. => Ämnet startat av: Janne skrivet april 23, 2005, 23:00:41:41
Glöm ej att montera en backventil på inloppröret till pumpen, om pumpen ligger över vattenytan.
Annars kan pumpen bränna, när du stänger av den.
Om pumpen bränner går detta inte på garantin.
//Janne
Hej !
Var köper man lämpligast en sådan?
/Stefan
Du kan köpa den i dom flesta poolfirmor.
//Janne
http://www.miamipool.se/skotselanv1.shtml
PUMPEN
En poolpump är en typ av pump som är duktig på att trycka vatten men ganska dålig på att suga. Därför så bör man montera backventiler vid poolens ytvattenrenare och ev. utlopp om pumpen skall placeras högre än poolens vattennivå. Det är mycket viktigt att man fyller pumpens silhus med vatten innan denna startas. Pumpens axeltätning måste kylas med vatten annars skadas den. Detta sker redan efter några sekunders drift. Att axeltätningen är skadad eller utsliten ser man genom att vatten sipprar ut vid pumpaxeln. Luftbubblor i poolens inlopp beror normalt på att det fi nns ett läckage i någon koppling vid pumpens sugsida eller i pumplocket. En skadad packning eller ett skadat lock bör bytas omgående.
