SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Antoine skrivet november 12, 2022, 22:57:13:13
Hej! Startade upp ett begagnat spabad jag precis köpt (tp 500 series Balboa). Ställer in pH och klor och inväntar att den ska komma upp i badtemperatur. Slog på det klockan 14 idag (11 grader varmt i vattnet) och när jag kom hem runt halv nio hade den hunnit jobba upp temp till 25 grader men slagit av pga. HTR FLOW FAIL. Jag sköljde ur filtret och tryckte igång den igen. Den gick i en timme och får sedan felet igen.
I manualen står det att det bla. Kan bero på luft i systemet men lite märkligt att den stått och gått bra en längre tid. Det borde väl rimligtvis ha hänt relativt omgående?
Någon vänlig själ som har en idé?
Tack på förhand!
Det är en flödesvakt som larmar utifrån larmet.
Så någon typ av flödesproblem torde det vara, eller fel på givaren.
Verkar flödet vara bra?
