PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: jensl skrivet september 03, 2022, 10:30:58:58
Någon här som har en strategi om man har timer på sin cirkulationspump och elavtal med timpris ?
Tidigare har jag kört dagtid ca 12-14 timmar, vilket funkat bra, pool ca 43 kubik.
Men nu när priset är galet högt på dagen och ofta betydligt lägre på natten funderar jag om ska ändra detta.
Funderar kring nedan:
1) köra på natten, fördel lägre elpris, ofta flera kronor, men nackdel cirkulation när solen inte är framme och lägre temperatur
2) köra på dagen, fördel, värmepumpen kör nog mindre då luften varmare och solen hjälper till att värma
Kanske också läge att ha 2 strategier vår/sensommar/höst och mitt i högsommaren med tanke på temperaturer dag och natt ?
Hade inte brytt mig egentligen men nu har vi ibland 7-8 kr på dagen och ofta ner mot 0,5-2 kr på natten.
Tankar ?
Dina två påståenden är rätt. Värt att tänka på är också att pumpens axeltätning tar mycket stryk vid av och påslag. Ibland håller tätningen i många år med sådan drift, ibland inte. Det finns också en ökad risk att du tappar kapillären i pumpen och därmed kan pumpen gå torrt. Hur stor den riken är beror mycket på pumpens nivå i förhållande till vattenytan. Det är också bra att ta hänsyn till vattnets balans att hantera bakterier och alger när drifttider förändras. Stillastående vatten under direkt soluppvärmning ställer nya krav på ditt val av rening.
En annan tanke som slagit mig kopplat till dagens elpriser är att när priset per kWh är 8kr och dieselpriset per liter är 25kr, är det lika dyrt att använda ett elverk som att använda vägguttaget. Och när det kostar 6kr per kWh är det ungefär lika dyrt att köra elbil som motsvarande dieselbil. Offtopic, jag vet..
Ok, tack för info.
Har själv skaffat solceller med batteri och Ferro amp system och har hyfsat optimerat huset och kvarstår är poolen. Problemet är att prisskillnaden är så enorm. 1 kr eller 8 kr är ganska mycket .... Annars hade jag brytt mig mindre.
Så en medelväg kan vara att köra pumpen några timmar på eftermiddagen och sedan resten några timmar på natten. Nu bor jag i Skåne så vi har hyfsat bra temperatur på natten en bra bit in i september.
Det blir svårt att hitta perfekt upplägg. Har automatisk ph och klorstyrning med timer även det synkat till pumpen, så det funkar bra.
Jag tror att du absolut kan låta pumpen stå still 10-15 min varje timme dagtid då elen är dyr utan större problem men du bör då definitivt kontrollera vattnet extra noga så inget sticker iväg. Detta gäller även om du har klorautomatik, din förbrukning kan skena tex.
Jag har i princip samma förutsättningar som dig. Automatik och timpris men betalar för drift 24/7, är lite feg kanske..
Min poäng är att risken är stor att nya problem kommer lätt om man börjar suboptimera.
Korta uppehåll har ingen betydelse varken för elnotan eller för reningen. Det är ju antalet omsättningar per dygn som är det viktiga. Vi bodde tidigare i USA, bl.a. i Kaliforniens starka sol, och körde där vår pool på timer eftersom vi hade poolen nära sovrummet och pumpljudet irriterade oss nattetid. Vi hade alltså pumpstopp genom hela natten varje dag. Vi hade inga problem med den driften, vare sig med pumpen eller med vattenkvalitén.
Nu har vi sedan många år en inomhuspool och har tidigare kört 24/7 vad det gäller pumpen, dessutom en överdimensionerad pump eftersom vår ursprungliga ide var en betydligt större pool, men då utomhus. Sedan ångrade vi oss i sista minuten, byggde inomhuspool i stället och för att hålla rimlig budget fick vi då gå ned i storlek på poolen, men då var pump och filter redan anskaffade. Nu har vi kört manuellt vissa dagar, stängt av när elen varit svindyr, men funderar på att sätta på timer på systemet. Med tanke på att vi har en överdimensionerad pump (och d:o filter) så klarar vi omsättningskravet per dygn även om vi bara kör pumpen nattetid när elpriset är rimligt, men det känns nog fräschare att cirkulationen är igång just när man badar, så vi siktar på en lösning med körning nattetid plus en manuell körning vid bad via en extra brytare. Vi får se vad erfarenheterna blir men det borde fungera. Synpunkten att solen är som starkast på dagen blir ju irrelevant för en inomhuspool, den nås ju av så lite solljus att det inte påverkar den (av samma anledning kör vi poolen utan någon cyanursyra - bara natriumhypoklorit (flytande klor) + saltsyra för pH-styrning ).
En annan lösning är att aldrig stänga av pumpen utan att istället styra hastigheten på pumpen med en varvtalsregulator. Det kräver visserligen en mindre investering. Men med dagens elpriser så blir den snart återbetald. Det finns flera diskussioner om dessa på forumet om de är en riktiga frekvensomvandlare eller ej. Men jag har inte läst om någon som har köpt en och är besviken. Snarare tvärt om så blir många positivt överraskade av minskad energiförbrukning och ljudvolym. Det finns en tråd om dessa här https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=18104.0
Jo en, ex iSaver+, bör vara en bättre idé. Betydligt mer skonsamt mot utrustningen. Den har ju dessutom I/O så du skulle kunna sätta en brytare som styr hastigheten dvs förbrukningen mot elbörsen.
Utan att gå in i just poolämnet vill jag lyfta "problemet" med timdebitering , kan börja med att skriva hur utbredd missuppfattningen är gällande rörligt pris.
Väldigt vanligt bland granna o bekanta att man laddar bilen på natten , går upp på natten o startar tvätt maskinen men inte vet skillnaden på rörligt och timdebitering.
Timdebitering kan vara ekonomiskt men det passar långt i från alla, jag har haft men lämnat det igen .
Timdebitering kräver en mkt aktiv konsument , följa priser , vara kunnig inom styr o regler inte minst om du har en varmvattenberedare och värmepump etc, att ställa timer på disk o tvätt är lättare .
Långt i från alla nätter är "billiga" det varierar och är man inte aktiv varje dag blir det en förlust , det du sparar in på natten äts upp av den högre taxan på dagen , där du verkligen kan få över 10 kr/kw i stället för ett snittpris, själv har jag inte tid att hålla på med detta och det är stressmoment .
På den mörka årstiden vill man gärna ha belysning tänd när man är vaken samt se på tv . lyssna på musik , laga mat etc etc , man måste vara medveten om hur svårt det är att styra "allt" till natten och om det överhuvudtaget är en billigt natt .
Skriv nu inte att jag inte skall skriva vad jag tycker !!och att det kanske passar andra , blir så trött på såna kommentarer.
VI har haft solceller drygt halvår och var också misstänksamma mot timdebitering. Men i sommar har vi förutom att vi producerat betydligt mer än vad vi köpt in, även haft fördelaktiga in och utpriser.
I juli hade vi snittpris ut 154 öre och inpris var 68 öre, detta främst för att vi laddar bilen på natten. Troligen aug ännu större skillnad. Och vi gör ganska lite, sätter tex diskmaskin till natten osv. Tar 1 min att kolla elpriset kommande dygnet i appen. Sen också att vi har ett litet batteri som går in morgon och kväll. Så absolut, det är inte för alla, men undrar inte om alla som har elbil ända ska ha det. 9 ggr av 10 det är billigare på natten vad jag kan se.
Pumpen med en varvtalsregulator har jag testat men min pep så högt ... :-) Men jag kanske ska skaffa en sådan, men ännu bättre är timer om man ska få ner elkostnaden då priser som sagt skiljer uppemot 7 kr ibland. De som har cirkulationspumpen på året om kanske ska tänka om detta året .... :-)
Laddar man bil varje natt och kör dyrare förbrukare då sparar det pengar så är det säkert .
Men jag tappade motiveringen att hålla koll o sätta timers på tex disk o tvätt, ta tex diskmaskinen vi kör denna ca 10 gånger på en månad hela programmet tar då ca 1 kw
Kör jag den i dag på rörligt pris kostar det ca 35-40 kr/ månaden kör jag den när jag hade timdebitering kom jag ner till ca 1o-15 kr/m, och om jag då behövde köra en extra disk på dagtid kunde den kosta mig 10 kr/ per en gång .
Visst många bäckar små , men när jag kan spara 250 kr på ett år för disk o kanske lika lite för tvätt, , jag är inte rik men det är inget som lockar mig .
Har idag timpris på elen och under sommarhalvåret när poolen är igång sparar jag nog pengar på det genom att köra cirkulationspumpen mer under natten än under de timmar som elen brukar vara som dyrast. Men eftersom jag inte kör elbil eller använder el för uppvärmning så blir det svårt att styra elförbrukning till natten i vinter och kommer då förlora på timpris. Håller med om att man blir stressad över att ständigt behöva ha koll på elpriser och kommer nog därför avsluta elavtalet när mitt provår är slut.
Vi har beställt ett gäng mekaniska timers, och kommer att sälja paket med timer och enfas eller trefas kontaktor så man kan ställa vilka timmar (ned till 15 minuters intervall) som man tillåter cirkpump, värmepump, eller varmvattenberedare att gå.
Har man redan en kontaktor för cirkpumpen som sitter på DIN-skena så kan man bara addera timern bredvid.
Enkelt, mekaniskt och billigt istället för någon form av system som gör det dyrt och krångligt.
Kommer upp i energibutiken.se så snart vi har dem i lager.
Vi har även dataloggrar så man kan logga och styra via webben, för de som gillar det.
Kan väl säga att det är drag under galoscherna i energibutiken nu.
Det är fruktansvärt vilka elpriser vi ser, och värre lär det bli.
Vi kan bara hoppas att staten går in och stöttar rejält den kommande vintern, oavsett vem som vinner valet på söndag.
Jag testade detta med, dvs att köra poolen ( cirkulation och luftvärmepump) på natten , funka inte för mig då jag inte vill ha pooltak , jag behöver den effektivitet som värmaren ger på dagtid i sol och i dagstemp när natttempen gick ner var förlusten i verkningsgrad högre än vad jag tjänade in på elpriset.
Dessutom tänker många fel , jag har en kollega som säljer vitvaror , folk vill ha tex en diskmaskin eller tvättmaskin med låg KW , man förstår inte att man inte kan se på Kw angivelsen utan att sätta detta i relation till hur länge en maskin går , för att uppnå vattentemp, för att torktumlaren skall torka tvätten etc .
Man förstår inte att det är dyrare att köra en 1 kw maskin i 1,5 timme än en 1,5 kw i 1,25 timme, då väljer man den med lägst KW ???
I vårt paket för poolen ingick en liten "central" med brytare och timer för cirkulationspumpen. Vi har kört i drygt 10 år nu på ung. samma sätt. Från 7:30 går pumpen i halvtimmesintervall fram till kl 20:00. Förutom det har jag satt dit en trådlös brytare så vi kan starta pumpen manuellt och då går den i tre timmar innan den går in på standard timer. Under åren har vi ändrat lite, mitt på dagen kör vi tre timmar i sträck, och sedan har vi att den går en halvtimme på natten. Den sista skulle vi egentligen ta bort sommartid, den har tillkommit som frostskydd så att vattnet inte står stilla vår och höst i pump och filter om det skulle bli minusgrader på natten. Har drabbats en gång av att filterventilen frusit sönder.
Jag funderar på om det blir extra slitage om den får starta och stoppa så många gånger under dagen ? Jag kör den i 2 omgångar per dag en lite mindre på dagen och en längre på natten för tänker även att start och stopp sliter på utrustningen ?
Natten hade jag egentligen bytt till att köra allt på dagen men om priset är 50 öre på natten och 7 kr på dagen så är det svårt att få ihop den kalkylen. Men ingen cirkulation alls på dagen vill jag undvika.
nja inte direkt , iofs är ju en motor byggd för att gå o den mår bäst då , stopp eller främst start påverkar kanske lager etc men skulle säga att det är försumbart
Däremot som jag velat påskina med mina tidigare inlägg , man kan inte bara se till poolen och att den blir billigare att köra på natten , går man över till timdeb, måste man även flytta så mkt förbrukare det bara går till natten och till rätt natt och till rätt tidpunkt
Normalt sett brukar bra produkter med kraftigare motorer som är designade för start/stopp ha mjukstart. Jag påstår att det är sällsynt bland poolpumpar. Axeltätningar och lager blir hårdare utsatta vid en aggressiv start, det betyder inte att alla som kör start/stopp ofta kommer få problem men sannolikheten att tätningar och lager slits i förtid är större. Huruvida man vill göra är såklart upp till var och en.
Beträffande den ekonomiska situationen i stort, har nyburjare helt rätt. Om du verkligen ska dra nytta av timdebitering bör du dammsuga och laga mat mm på natten.
Efter att vår pool värmdes upp i mitten av juni så körde värmepumpen nästan ingenting fram till 20:e augusti. Vår cirkulationspump är onödigt kraftig. Den styrt därför av ett billigt tidur till att gå kl 10-22.
Med timdebitering så skulle det kanske (beror bl a på skillnad i COP beroende på temperatur) vara lämpligt att köra cirkulationspumpen och därmed värmepumpen när den behövs under nätterna för att få ihop den tid som krävs för vattnets omsättning, normalt 3-4 gånger poolens volym per dygn. Dessutom kan det vara lämpligt att som Erik ha ett tidur som man startar manuellt med en tryckknapp som kör cirkulationspumpen t ex en timme vid bad. Sådan styrning funderar jag på att införa nästa sommar.
Vår cirkulationspump var ca 15 år gammal när vi flyttade hit. Nu har vi kört den på tidur i 18 säsonger utan problem. Jag förstår inte varför pumpen skulle ta skada av att köra på tidur förutsatt att man inte har någon läcka så att pumpen startar med att pumpa luft.
Man får såklart hålla lite koll på vattenkvalitén när pumpens gångtid minskas. Jag ser inget problem med detta. För att kunna minimera gångtiderna och därmed kostnaden så behöver poolen vara bra isolerad så att värmepumpen inte behöver köra många timmar per dygn.
Jag ser ingen poäng med att krångla till det med en iSaver eller liknande. Jag minns inte att någon här har lyckats beskriva i detalj hur en sådan fungerar. Jag har sökt på nätet utan att hitta något användbart. Det har varit en del infekterade diskussioner i frågan. Jag skulle aldrig köpa en sådan produkt utan tillgång till en tillräckligt detaljerad teknisk beskrivning av dess funktion. Är det en frekvensomvandlare som genererar ren sinusformad växelspänning eller är det något annat. Det finns enklare thyristorregulatorer för mindre elmotorer som genererar en hel del störningar. Moderna elmätare kommunicerar via elnätet för avläsning av förbrukningen. En bristfällig switchande regulator kan störa den kommunikationen. Det kan man enkelt kontrollera genom att studera sin förbrukning hos elnätsleverantören. Nätägaren lär höra av sig om man skickar ut störningar på elnätet.
Dammsuga på natten är sånt som stolliga vänsterjournalister på SVT håller på med. Vår centraldammsugare drar 1300W, Dammsuger jag en halvtimme så förbrukar den 0,65kWh. Det blir 6,5kr när el kostar 10kr/kWh. Spara en femma på att dammsuga på natten är inte aktuellt.
Känner att jag behöver förtydliga mina påståenden, haha.
Jag tycker inte att man ska anpassa sitt liv med bullbak nattetid och så. Det var en ren överdrift från min sida.
Beträffande start/stopp av pump menar jag att frekventa sådana, stoppa en stund varje timme eller oftare. En gång om dagen är så klart inget. Jag är säker på att en pump fallerar efter x antal starter snarare än efter x drifttimmar.
Och med pump menar jag cirkulationspumpen inte VP.
I vart fall vårt sandfilter "sväller ut" litegrann varje gång man startar och stoppar cirkpumpen, så just i vårt fall är det nog kanske plasten i filtret, och alla anslutningar som får de mest tydliga påfrestningarna.
Huruvida det påverkar livslängden eller ej har jag ingen aning om, men sprickbildning som ett resultat av upprepade påfrestningar känns väl inte alls för långsökt.
Jag skulle nog köra i intervaller om några timmar i alla fall om jag kunde styra detta.
När priset var som det ska så fick den stå på nätterna (hade annan styrning då) och gå på dagarna.
Om man skall spara på elen, och köra på tidur, så kanske man får räkna med lite högre klorhalt för att slippa alger i poolens hörn, där cirkulationen är som sämst.
där ser man m det hade jag glömt , fanns ju en tråd tidigare ang glas eller sand, sådär gjorde mitt sandfilter med, jag riktigt såg hur plasten följde starttrycket , det försvann helt med glas i filtret , antagligen mindre startmotstånd
