SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Ebon skrivet september 16, 2016, 08:39:00:00
Har ett spabad sedan två månader nu och fått problem med vattnet. När jag kör med massagepumparna så kommer det en gulaktigt sörja i skummet som bildas. Har tidigare tillsatt klarmedel eftersom vattnet var oklart innan. Nu är vattnet klart men jag blir inte av med den gula sörjan. P-h och klor ligger bra, liksom alkaniteten. Behövs det en rörcleaning redan nu? Känns lite tidigt att behöva byta vatten efter bara två månader. Jag har dubbla filter som jag skiftar med regelbundet. Någon som har tips på vad jag kan göra?
Fick det i badet efter syrrans döttrar badat garanterat brun utan sol. Byt vatten.
Nja, det tror jag inte att någon har haft på sej, vet förstås inte säkert.
Problemet började i samband med att jag tillsatte klarningsmedlet. Någon annan som har något tips?
Sololja eller liknande låter ju annars som en mera rimlig förklaring än att det skulle vara klarningsmedlet. Det senare, jag antar att du avser flockningsmedel, innehåller ju inget fett och din beskrivning av skum med något gult i för mera tankarna till något fett ämne.
Borde inte filtret samla ihop det med tiden? Det återkommer fast jag skiftat och rengjort filtren. Kan det vara något som suttit i rören från fabriken. Gjorde ingen rörcleaning vid uppstart. Kanske ett misstag.
Jag ska prova att fota det och lägga upp en bild här.
inte så mycket nu men kanske nån förstår vad jag menar... :-\
Ska försöka få en bättre bild.
varför får du skum över huvudtaget.
låter mer som filtren inte är rengjorda korrekt och det är filter rengöring kvar som skummar. vi får inget skum när vi kör jet i vårt swimspa. som har fyra stora sim jet strålar.
blir små bubblor i vattnet då säkert jetstrålarna cirkulerar med luft.
men absolut inget skum.
Är vattnet 2 månader gammalt. Jag byter vatten efter 1 månad där efter byter jag vatten efter 2 månader (vi badar 4 gånger i veckan) Ett vatten byte kostar 120kr . Byt vatten. Jätte svårt å veta vad det är för problem med vattnet.
Fick exakt samma äckliga gula sörja när jag körde klarningsmedel.
Verkar vara klarningsmedlet som luckrar upp inifrån rören... Slängde klarningsmedlet och kommer aldrig att använda det mera. Sen dess har jag aldrig haft nåt vattenproblem.
Klorar bara på som vanligt och har kört rörcleaning 1 gång på 2 år.
Det låter vettigt i mina öron. Tack Tanna O0
Klarningsmedel Brigth & clear ger en gul sörja som är skit...
Meningen med medlet är att klumpa ihop skiten så den blir större och fastnar i filtret. Dock har du nog doserat för mycket eller för ofta....
Efter flocknings medel har tillsatts så bör man rengöra filterna.
Läs på flaskan.
Precis sådär brukar det se ut när jag kör pipecleaner, så det är säkert en ganska bra gissning att klarningsmedlet får skit att lossna i slangarna.
