PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Janne skrivet juni 07, 2004, 10:52:19:19
Hej !
Poolen är precis klart... "nästan".
Skall "bara" dammsugas....
Det blev en del skit i den, eftersom vi la 85 kvm sten runt den.
Har nu kört filtert i två dagar och får backspola det två gånger.
Men hur mycket vatten bör det finnas i poolen "nivå"?
Skall man ha halva skimmern eller mer/mindre ?
//Janne
Hos mig gäller:
Min-nivå är c:a 25% av öppningen. Under det är det risk att pumpen suger luft.
Max-nivå är nära övre kanten av öppningen. Över det fungerar ju inte skimmern.
Mellan dessa nivåer är det ok.
Jag försöker hålla så hög nivå som möjligt - enda kravet är att ytvattnet kan flöda fritt i skimmeröppningen så att ytvattnet verkligen åker in i vattenreningsanläggningen.
Även om man har en nivå som ligger klart över nedre kanten så kan det suga luft när man sätter dit tallriken för dammsugaren. (om man gör det med pumpen igång)
Har du satt till flockningsmedel ännu?
Om du inte gjort det, gör det nu - du kommer förmodligen att få backspola ytterligare en eller två gånger när du gör det.
OBS! jag rekommenderar flockningskudde i skimmern, alternativt flytande flockningsmedel. Inte flockningspulver som gör att flockningen lägger sig på botten och skall dammsugas upp.
Lycka till - du kommer att få den bästa sommar du haft!
Med pool ökar antalet "sommardagar" med 100%!
Tack för det !! :-)
Jo jag har haft flockningsmedel i skimmern en halv vecka.
Borde jag ha flockningsmedel i skimmern mer tid?
//Janne
När sandfiltrets difftryck inte reagerar på flockningsmedel (genom att stiga) behöver du inte använda mer.
Kag köpte en 5 liters dunk flytande flockningsmedel förra sommaren, av den skall man sätta ett par matskedar i veckan i skimmer för att "underhålla" vattnets klarhet, det har funkat bra! tror det blir lite billigare än kuddarna också.
Fick med detta poolen.
http://www.saniklar.dk/se/yellowproductsse.htm
Dyrt men funkar bra.
//Janne
SunFlock
För att ett sandfilter skall fungera effektivt krävs kontinuerlig tillförsel av flockningsmedel. SunFlock Magic Rolls är ett flockningsmedel som upplöses långsamt. En 125 g-rulle läggs i bräddavloppets korg och doseringen sker därefter automatiskt under de närmast följande dagarna. SunFlock samlar ihop de små svävande partiklarna i vattnet till större flockar som fastnar i sandfiltret. De uppsamlade flockarna med föroreningar rensas bort ur filtret genom en normal retursköljning. SunFlock kan användas i alla pooler med sandfilter och tillsammans med både klorfria och klorhaltiga poolkemikalier.
Vi har två utlopp från poolen, en skimmer och ett utlopp ca 50-60 cm under ytan, det har räddat många pumpar när vattnet "tagit slut"
Sen gled ämnet över mot vattenkvalitet...flockmedel borde man inte behöva tillföra kontinuerligt, vi pumpade upp vatten från Mälaren, det var ingen vacker syn, mycket flockmedel och många backspolningar och efter ca 5 dagar fick vi ett perfekt vatten, därefter inget mera flockmedel på hela sommaren. Nu vid uppstarten la jag i en portion flocktablett i skimmern och nu är det bra, för hela sommaren räknar jag med! Vi använder i och för sig inte klor utan Baquacil vilket gör livet lättare!
Kanske beror på hur många som badar... Hos oss är det i princip öppet hus - vilket innebär att det uppskattningsvis i snitt över hela säsongen är 8-10 pers/dag (minst) som badar!
Ju fler människor som hoppar i - desto mera "skit" kommer det i vattnet.
För vår del har just det faktum att fler "hälsar på" betytt ett lyft - rent socialt, sen kan det ju vara så att man vill mysa själv i sin pool... Och det säger jag inget om, vi är alla olika! och tur är väl det!
/Rickard
Håller helt med dig Rickard, mycket mera folk, ser ibland ut som komunens badplats....ett lyft för tillvaron.
Kanske är det Baquacilen som gör att man inte behöver flocka under sommaren, men det spelar ju ingen roll hur man löser det bara man tycker det är bekvämt.
Mysa själv i poolen, det har knappt hänt ännu, men man kan ju alltid hoppas!!
Ha en riktigt god badsommar!
