PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: zek skrivet juni 23, 2007, 12:39:15:15
Jag har gjutit en platta, 3,90x10,2m, poolens innermått blir 3,50x8,0m resten blir maskinrum.
Väggarna skall jag stapla upp i skalblock och sedan klä väggar och botten med "vintermatta" därefter sätts linern.
mina bilder är för stora så jag kan inte ladda upp dem.
Men zek, du kan ju göra bilderna mindre kanske ??
Vi gör ett försök.
Och några till.....
Grym platta!
detta kan bli riktigt bra!
Håller med Gustavsson!
Vilken storlek på blocken skall du använda?
Vad är dom tre vpcrören du har lagt i bottenplattan till för ???
Ja man får väl lära sig att räkna, 7st är det vid närmare titt ;D
....næ du har vel litt rett da 3 stk går til andra sidan <dontkn> Antakelig for innløp og lys?
Jag har lagt ett antal 110mm rör som jag sedan skall dra upp till 50mm PEM slangar i,
4 rör går in till mitt pannrum, ett för vatten, ett för el+styr ett för värme tillopp och ett för värme retur.
de tre rören som går rakt över till andra sidan är:
Ett till inloppsmunstuckena, ett till ett separat inloppsmunstycke till en eventuell solfångare (jag vill kulla ha en separat cirk pump till denna)
och ett till en framtida vattenrutchbana, jag växlar då om vattnet från inloppsmynstyckena till vattenrutchbanan.
Kanske lite overkill med foderrör men jag tycker att det känns bra och jag hade dom redan.
Jag skall använda 19mm skalblock med 10mm liggande armering i varje skift och 12mm stående, denna konstruktion är helt självbärane och kräver ingen motfyllnad alls, det var detta som avgjorde saken då jag har en slänt och inte kan motfylla så mycket. Dessutom får jag mer utrymme i maskinrummet om jag slipper stödmurar och annat skräp där.
zek
Vad har du för budget på din pool?
Stolpa gärna upp den i olika delar, om du har lust att berätta för oss andra?
Poldelar pump filter inlopp skimmer liner belysning täckning bubbelplast rengöringskit mm komplett rostfritt ca 65000kr
Skalblock ca 7000kr
Platta ca 10000kr
Issolering / armering (100mm cellplast under plattan och 75mm Jackodrän på väggarna) 10000kr
Betong till skalblocken (Blandar själv) ca 2500kr
Div rördelar / el / styr®ler 2500kr
CA: 100000kr
Då skall man tänka på att jag har en del rör/el-material sedan tidigare eftersom jag jobbar med det, och jag gör ALLT arbete själv med goda vänners hjälp förstås.
...........som jag sedan skall dra upp till 50mm PEM slangar i.......
Hmm....... håper du ikke har 90-bend på de 110 røra som du har tenkt å dra PEM i for de er håpløs stive.
Jag har satt 90 graders krökar fast inte sådana man har till avlopp utan speciella krökar med 0,5m radie de är till för att dra kabel och slang igenom, jag har gjort det många ggr förut fast inte i poolsammanhang.
Kanske lite svårt att se men de röd/orange rörändarna du ser är krökarna, syns bäst på 3:e och 5:e bilden krökens längd är alltså ca 1m.
Kan någon ge råd ang. placering av ingjutninsdelarna ?
Jag har 2 st 300w lampor, två inloppsmynstycken, samt två extra munstycken för en sepatar krets till solfångare.
Det är höjderna jag undrar över placeringarna är ju ganska givna. antar att man sätter lamporna i samma sida där man har altanen så man inte ser själva lampan utan bara ljuskäglan.
Inloppen ca 50cm ner o belysningen 80cm nedanför stommens överkant. Inloppen till vår pool skulle sitta 80cm in från hörnen. Inloppet för solfångaren mitt emellan dessa o utloppet brevid skimmern. Vår pool är 3,5 bred.
Känns mer symetriskt att sätta utloppet till solfångaren under skimmern än bredvid spelar det någon roll ?
Nu är det dags för väggarna, jag har murat fast första skiftet för att få det helt i våg och sedan injekterat armeringsjärn. så nu är det bara att stapla upp väggarna och gjuta.
Armering
Många järn och många najningar
Här kommer några bilder till. Nu är äver linern på plats, fler bilder kommer på det.
jag antar att du menade 19cm breda block!? En anna fråga om du har tid: hur fäste du de stående 12mm järnen i plattan?
Mvh,
MB
japp 19cm skalblock, och jag borrade och injekterade de stående järnen. för maximal hållfasthet bör man gjuta in B-järn men i mitt fall duger detta och i och med det kunde jag stocka av formen och slapp lasergjuta
