BadtunneForum => BadtunneForum => Ämnet startat av: Ztigge skrivet januari 26, 2012, 19:10:25:25
Jag har tänkt mig att dra dit en badtunna 1500 liter och sedan använda en jordkällare 7-8 meter bort 2 meter lägre som "pumphus".
Nu behöver jag sy ihop ett paket med en pump, cartridgefilter, värmepump och en saltgenerator som funkar ihop och som grejar saltvatten.
Någon som redan kör ett system som detta för sin badtunna?
Tunnan - http://www.crystalbad.se/crystal-1500-p-528-c-327.aspx (http://www.crystalbad.se/crystal-1500-p-528-c-327.aspx)
Tänkt värmeväxlare - GJPASRW-08P från Gullberg, Jansson
Salt generator? Intex http://www.eurotoys.se/main/index.asp?site=479&vn=101-054602 (http://www.eurotoys.se/main/index.asp?site=479&vn=101-054602)
Pump och filter 32 mm? Måste klara att driva runt systemet och hantera saltvatten. Här har jag nog mitt största problem.
Kan man dra dit en liten Speck badu picko pump? http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=speck+badu+pico&_sacat=See-All-Categories (http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=speck+badu+pico&_sacat=See-All-Categories)
Så återstod filter som jag har noll koll på....Någon som har tips på ett filter man inte behöver byta varenda vecka? Och nej... jag vill inte ha ett sandfilter och backspola .....
Z
Det var tufft att få ihop ett minipoolpaket.
Hayward c225 filter verkar ok för mig så nu gick jag över till att kika på dimensioner och flöden.
Pumpen ger 5000 liter per timme - rördimension 32 mm alt 38 mm
Filtret tar 5300 liter per timme - rördimension 38 mm
Värmeväxlaren 1150 liter per timme - rördimension 32 mm
Klorgeneratorn - min -2650 liter / max 15140 liter max - rördimension 32 mm
Går i liknande tankar till sommarstället med badtunna och salt, dock med ved. har dock funderat på ytterligare en basic3 sandfilter. Finns på clasohlson och rusta mfl. Har en sådan till en intexpool(ej salt). Då får man ju både pump och filterfunktion. Den jag har drar runt en brilixvärmepump också.
kan dock inte svära på att den klarar salt men den kostar ju bara mellan 900 och 1500.
Jag ser att du inte vill backspola men jag måste fråga varför. Själv har jag sandfilter till intexen och filter till spa. Är mycket jävligare att rengöra filtret. Filterbyte med rengörning tar tid och är jobbigt. Backspolningen 1minut och ej jobbigt.
Det skall finnas filter idag till pooler jmfrt med en badtunna där du får rengöra filtret 1-2 gg på en säsong.
Ett filter skall ge finare rening än ett sandfilter.
Du slipper skicka ut allt saltvatten i trädgården.
Du slipper värma allt vatten du backspolat bort en gång till.
Du slipper gräva som en tok för backspolningsledning?
Jag har förstått att i Australien och Californien där vatten kan vara en bristvara så har man utvecklat filtertekniken så att sandfilter inte längre är förstavalet.
Vad är då baksidan med Patronfilter? Ja, skall man få ett filter som man kan återanvända och som man bara rengör ett par gånger på en säsong så finner jag otroligt lite information vilka filter folk är nöjda med.
Intex filter B till 9000 liters pumpen är folk mycket nöjda med men Intex rekade inte den pumpen/ filtret / Klorgeneratorn till annat än deras pooler.
Det verkar annars vara hela paketet man behöver och till mycket rimliga pengar. Finns det någon som använder Intex 9000 liters pump till badtunna och som vill dela sin erfarenhet så är saken klar. Intex förklarade inte varför dom inte tyckte man skulle använda deras system med andra komponenter ( var det värmeväxlaren eller poolen som inte var av deras märke som spökade? )
Nåväl... Om det inte finns ett mycket bra skäl för ett sandfilter så ser jag flera skäl till att inte välja det i mitt fall....
Systemfrågor
Då kommer man in på systemfrågor.
Är det ett problem att gullberg&janssons lilla värmeväxlare endast tar ett flöde på 1150 liter när pumpen vill trycka 5000 liter?
Dessutom går anslutningen ner till 32 mm från 38mm vilket ökar trycket ytterligare. Dock skall tilläggas så sätts en bypass ventil innan värmeväxlaren så man kan ju så att säga reglera trycket mot värmeväxlaren så att ca 4000 liter går förbi växlaren.
Här kommer pumpen in... Specen för Speck pumpen säger ingenting, vad jag kan se om där finns någon automatisk avkänning på systemtryck eller att man kan sätta olika tryck manuellt. Vanliga Grundfors/ Willopumpar har ju 3 hastigheter eller autoavkänning. Fast dom pumparna står inget om hur dom klarar saltvatten....
Kanske är det inget problem, utan man leder helt sonika bara förbi vatten så värmeväxlaren får lagom flöde? Är det inte lite dumt dock att köra för mycket liter per timme för en badtunna?
Ja ni hör... Man är ju ingen Zlatan på VVS.....
Tackar för förklaringen. Det försvinner i och för sig inte flera hundra liter men i övrigt var det bra info. Jag kanske också skall överväga patronfilter till stugan.
Säg till om du hittar patronfilter med lång livslängd. Själv skall min tunna gå mellan maj och oktober med gissningsvis 5-10 timmar i månaden med bad. dvs inte så hög belastning. Vill också ha salt för att det skall sköta sig så mycket som självt.
Kan vara så att med min lilla belastning kanske det räcker med vanliga skitfilter. dvs sådana man får med när man köper mindre barnpooler. Undrar om de klarar värmen?
Ok?
Jag har fattat att det går 300-400 liter för att backspola ett sandfilter?
Det är ju rätt mycket relativt för en badtunna?
Kikade nu på en primastar 8 poolvärmepump och då får jag faktiskt ihop det. Allt får dimension 38 mm och denna värmepump tar i alla fall 1600 liter per timme. Ett byte av poolens vatten skall höja temperaturen med ca 2 grader så detta system bör ge 2 grader i timmen.
Z
Sandmängden ibasic är cirka 10liter. Gissar att jag tömmer cirka 50liter vatten när jag backspolar min lilla 8kubikare.
50 liter låter ju lite mer lagom än gängse 300-400 liter.
Fast jag tänker nog mig testa patronfilterlösningen.
Får forska vidare så man får ett filter som folk rekommenderar.......
Är oxå mer inne på patron efter dina inlägg. Vilken tunna blir det. Tänkte ha en med utanpå kamin och lägga rymdfolie runt tunnan innan inbyggnad i altan
Såg tunnan du länka. Missade länken i telefonen först. Den ser mycket intressant ut.
Fastna för den tunnan på nått vis. Nu ska jag bara begripa hur man skall få dit skimmer och inloppsventiler. Jag har förstått att det är bra om dom sitter på varsin sida om karet så att det vatten som trycks in strömar mot utloppet?
Som isolering tänker jag mig 100mm cellplast som man fäster med dubbelhäftande tejp och sedan att man bygger in det hela.
Jag sänker mittsektionen i backen.
Vad var det för isolering du klurade på?
Det viktigaste lär vara isolering uppåt. Finner du ett flytlock som man kan passa in så vore det uppskattat.
Z
http://butik.wiedland.se/index.php?cPath=77_79_80 (http://butik.wiedland.se/index.php?cPath=77_79_80) är från ett annat inlägg här på forumet. har ingen erfarenhet själv men produkten lockar.
Drog iväg ett mail till crystal och frågade om det stämde att de inte har lock i något av deras paket.
Jag badade i en oval tunna med panna inuti tunnan. Den ovala formen var behaglig och kan man få kaminen utanför ser jag det som en fördel.
Först var jag inne på http://www.badtunnan.se/Badtunna-av-plast-hot-tub.htm (http://www.badtunnan.se/Badtunna-av-plast-hot-tub.htm) som en kandidat men crystal verkar ok. Har provat både rund och oval, och anser att oval ger lite mer frihet att sträcka ut sig om man är tre till fyra personer. samtidigt fördel att den tar 8 personer.
Min plan är att sänka ned tunnan så att ungefär 30cm sticker upp i altan. har lärt mig att det är ett hevete att gå i och ur med tunnor i jämnhöjd med golv. 30 cm blir som ett handtag som de flesta kan hantera. Samt så hade crystal inbyggt fotsteg.
Behöver man skimmer?
I en badtunna så är volymen liten så jag funderar på att köra enbart filtrering utan skimmer. kanske koppla mellan tunna och kamin. I en pool som är stor förstår jag skimmer men i en tunna så har man ju oftast lock.
En liten håv för 100:- klarar ju eventuella löv på ytan på cirka 15 sekunder efter locket har tagits av och man badat färdigt. kanske har fel där. <dontkn>
edit. Tänk om det är ok med rymdfolie under ett vanligt lock. Vilken grej. Kanske någon på forumet har någon erfarenhet. vet att någon var jättenöjd med rymdfolie runt sin ovanmarkpool. Behövde knappt värma något sa han för att hålla 27 grader i vanlig pool ovanmark.
Sök på rymdfolie här i forumet så får du tips.
Tackar då får jag leta i cyberrymden...
det räcker med att söka på poolforum och skrutta i övriga cyberspace
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1555.0;all (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1555.0;all)
Dom har ett slags uppvärmningslock på samma kar ser jag nu på
http://badtunna24.se/ (http://badtunna24.se/)
Undrar hur bra det locket isolerar? Det verkar ju ta hjälp av solen när den lyser och det gillar jag! <sol>
Kanske är Skimmer = overkill på en tunna och jag vet inte heller hur viktigt det är med placering av in och utlopp när poolen är så liten? Har man kamin så sitter ju in och utlopp på samma sida och ovanför varandra?
Jahap,
Badtunna24 killen var ju serviceminded och hade svar på det mesta jag ville veta.
Han menade att han kört en sommar med sitt sandfilter och endast backspolat det en gång.
Jag frågade då om hur mycket vatten som gått åt och han sa att vattennivån i karet sjönk 10 cm.... (100-150 liter)
Hmmm... Det antar jag man kan leva med.....
Får fundera vidare på hur man får ihop systemet....
Lock ingick inte i deras paket. Konstigt.
En återförsäljare kunde inte svära på att lock ingick men trodde det då han tyckte att det är standard med lock.
Fick klara besked av en annan säljare.
Lock ingår ej men det finns att köpa. tror det var 2500:- för det locket du nämnde. Kanske finns andra typer av lock också?
Deras lock med kanalplast som man lätt själv kan lyfta av och som isolerar och som fungerar som drivhus är det enda i sitt slag jag funnit.
Kikade på ett liknande aluminiumkar där dom först hade ett flytlock och sedan ytterligare ett lock. Det är väl alternativet jag funnit.
Väntar nu på offert....
Handlade precis slang på ebay efter tips från en granne om svart ribbad dammslang 38mm. 560 kr för 2*10m. Den slangen skall klara -10 grader.
Då var allt förgrävt och tunnan kom precis hem som avtalat.....
Imorgon skall jag bara sätta 10cm frigolitplattor som isolering i gropen och sedan kan jag faktisk sätta karet på plats!
Sjukt kul det här och grannarna stannar på löpande band o erbjuder att ta med ölen om jag står för varmt vatten :)
vilken frigolit använder du.
Själv håller jag på att staka ut altan, tak, samt tunnplats(utanför taket).
hur långa är kopplingarna till kaminen?
Då var det isolerat i gropen och under sitsarna med 10cm frigolit från byggmax och på väggarna med 3cm.....
Byggde ett litet trädäck runt karet.
Jag fick tipset att fästa frigoliten med byggskum, skall tydligen fästa bättre än lim.
Har inte provar än, men det låter realistiskt.
Jag satte dubbelhäftande tejp på frigoliten och byggde sedan träramar att fästa panelplanken på.
Har fått mycket finrespons på det och nu gick grannen och köpte samma tunna på stuns! ( fast han kommer köra vedeldat)
Kikade på kopplingar ut från min primastar 8 idag och där är gängade hål 32mm in och ut. Det följde med en koppling för 38 mm anslutning men ingen för 32 mm? Hmm...
Får nog ringa dom och höra hur det här var tänkt?
Nja, hänvisningen till att vattenbrist i Californien gjort att man bytt bort sandfilter till patronfilter stämmer inte riktigt. Man använder i och för sig oftast inte sandfilter men det är i stället diatomitfilter som dominerar. Vi hade själva ett sådant när vi bodde där. Folk i Californien har ofta extremt höga krav på rening, även de minsta partiklar skall bort och det klarar inte sandfilter. Dessutom är diatomit billig och lätt att få tag på där (den byts ju efter varje spolning av filtret). Vi har själva sandfilter till vår pool nu -visst det tar inte de allra finaste partiklarna men det räcker gott till ändå. Diatomitfilter verkar inte alls användas i Sverige.
Gällande diatomit i Sverige så var det vanligare förr i tiden och speciellt på mindre offentliga anläggnigar. I och med att diatomit är cancerogent så har det försvunnit bort och det projekteras mer eller mindre inga nya anläggningar med diatomit.
Då är det "bara" att få slangkopplingarna täta och där fick jag mer bekymmer än jag räknat med.
Jag har en intex klorinator 8220 med deras egna slang.
När jag satte en svensk bussning så var gängningen annorlunda så jag fick inte intex slangen att sluta tätt efter mycket slit med gängtejpen.
Jag sågade då av gängan och satte på slangen direkt på en vanlig 38mm universal anslutning och drog dit en spiralslangklämma 37mm-42mm.
Nu läcker det duktigt......
Vad göra? Funderar på att smeta silicon i slangen invändigt?
Någon som har ett rörmakartips?
Kontaktade Intex och dom är ju inte ett under av service direkt.
Dom ger inga förslag till hur man kan koppla deras klorinator till ett annat system. (I mitt fall utgående från VP Primastar 8).
Nåväl jag fann själv ut vilket artikelnummer jag behövde och sedan lade jag en beställning på den reservdelen och hoppas den passar på ingången till klorinator 8220. (Artikel nr 100849)
Det är lite spännande att få till dom två sista läckande kopplingarna.
Den andra kopplingen jag har problem med är på utgången av sandfiltret jag köpte på badtunna24, där min spiralslang läcker. Den slangklämma jag har går i botten på 37 mm och det borde teoretiskt räcka men i praktiken skulle jag behöva dra den 1mm till.
Jag har beställt andra slangklämmor så får vi se.....
Alternativt så får man väl beställa poolslang med flatanslutning och med vanliga slangklämmor.
Allt ordnar sig med lite tålamod. :angel:
Det är full rulle i tunnan men jag inser snabbt att klorinatorn från intex är överdimensionerad för min 1700 liters tunna.
Jag satte timern på minsta tid men också det blir för mycket.
Jag antar att jag får sätta på den manuellt en gång i veckan eller så.
Vi får se efter inkörning vad som blir lämpligt.....
Då stängde vi tunnan för säsongen och det var rätt lagom att köra klorinatorn varannan vecka 1 timme.
Barnen skvalpade ju ut vatten så där blev naturligt vattenbyte och följdaktligen fick jag slänga i en näve salt nu och då. 1,5 säckar salt per säsong i åtgång och det ser ut som elräkningen plussat på ca 200 kr/ månad.
Jag skall kicka igång tunnan i vinter ett par gånger tänkte jag och det skall bli spännande att se om min värmeväxlare klarar av att skicka upp temperaturen till mina standard 33,5 grader....
Till nästa säsong skulle jag vilja dra dit en massagestråle.... Det får bli denna vinterns klureri!
//Z
Då drog vi igång tunnan för julabad och nyårsbad och jag ställde upp värmen till 37,5 grader.
Det gick kanon!
Fy vilken klockren investering i livskvalitet detta har varit.
God fortsättning all badetunnebadare!
Drog igång systemet med 7 minus ute och nu orkar inte min Primastar 8 hålla 34 grader utan hjälp....
Sätter jag en byggfläkt så kommer den upp i temperatur men när jag stänger den så tappar poolen sakta temp.
Jag har inte gjort något underhåll på värmepumpen?
Läste att man kan dammsuga insuget?
Tips mottages tacksamt!
Beroende på hur du bor så kan ju mer eller mindre skräp sugas in med luften till din värmepump och sätta igen kondensorn. Det kan vara löv, frön, pollen och mycket annat. Får pumpen för lite luft ger den för lite värme. En rengöring av kondensorn (se din manual) skulle nog vara en god ide.
De flesta poolvärmepumpar är avsedda att användas under säsongen för utomhuspooler maj – september. När utomhustemperaturen faller under 10 grader sjunker i de flesta fall verkningsgrad och uteffekt betänktligt samtidigt som effektbehovet ökar. Konsultera manualen för din VP för mer information. Det finns undantag men de är få.
Den här tabellen över Primastar VP innehåller flera motstridiga uppgifter (jfr vatten/lufttemperatur i inledningen med fotnot 1) men indikerar att dessa VP inte är för vinteranvändning: http://primastarpool.se/poolvarmepump-specifikation
Jo det kan ju vara så att effekten helt enkelt inte räcker till vid den låga temperaturen. De värmepumpar som är avsedda för inomhuspooler (split units) är nog bättre för att klara den uppgiften, eftersom de dimensionerats även för användning vintertid. Tyvärr kostar de klart mer än vanliga poolvärmepumpar och de måste dessutom installeras av behörig kyltekniker eftersom de båda enheterna skall kopplas ihop med ledningar för kylmedium.
Lite reflektioner i backspegeln....
Det funkar alldeles utmärkt att ha en liten värmeväxlare inomhus i en jordkälkare.
På vintern kunde jag köra poolen som konstruerat (utan markisolerad slang) och ändå hålla över 34 grader i poolen.
Skit i klorinatornnför en badtunna...
Byt hellre vatten nu och då samt dosera i en o annan klortablett.
Med vänlig hälsning,
Ztigge
