SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Juha skrivet oktober 02, 2018, 08:56:36:36
Hoppas ni kan hjälpa mig.
Jag har en 2 år gamma Swimspa och ca. 5 månader sedan började få svartbruna prickar på botten och delvis på lägre väggen. De är jobbiga att skrapa bort och kommer tillbaka inom ett par dagar. Jag har bytt vatten, kört Pipecleaner och chockklorerat, ingenting hjälper. Prickarna är 5-15 mm stora, ljusbruna vid kanten, och de lägger sig alltid vid någon sida av bottenstrukturens "bubblor" troligen pga vattenströmmen. Vad är detta och hur slipper jag det?
Mvh Juha
Du kan ju kolla i den här tråden, följa mitt "projekt", det verkar vara samma typ av fläckar du har. Jag tror jag löst problemet nu men det får vi veta först nästa säsong.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=14301.10
Tack för svaret. Det visade sig att fläckarna reagerade på askorbinsyra. Så jag hällde i en hel del askorbinsyra och nu är de flesta fläckar (nästan helt) borta. Dock finns vissa envisa fläckar kvar som jag kanske måste bekämpa med dina metoder senare.
Vattnet blev dock grumligt och har inte blivit bättre även om jag höjt PHn och börjat höja klor. Är det normalt, klarnar vattnet för sig själv senare?
Varifrån kommer dessa metaller, från SPAs rör eller kommunal vatten?
Jaadu om jag det visste, kanske om jag var kemist. Jag använder enbart kommunalt vatten. Märkte i våras att det började bildas rost på rostfria detaljer, brukar vara tecken på för högt Ph...jag såg det för sent, försökte höja Ph:t men tog nog för lite, och vattnet var som du säger ovanligt vitgrumligt/mjölkaktigt...fläckarna blev fler och fler, från början gick de att dammsuga bort men till slut satt dom som berg....
Nu ikväll har jag Swinto-bearbetat bort de allra sista, i morgon lägger jag i vattenslangen och fyller upp.
Jag har som sagt haft samma sak 2011, då byte vi linern. Och jag har ärligt inte riktigt klart för mig vad det är. Järn helt klart (?), men var kommer det ifrån?
