PoolForum - swimmingpooler => Omröstningar => Ämnet startat av: rsjowa skrivet augusti 11, 2009, 18:45:36:36
Tanken dök upp att jag kanske skulle ha en dusch nånstans när jag nu håller på att planera poolplacering odylikt och ska till och gräva lite... så jag tänkte, hur har ni gjort?!
Vi badar bara när det är varmt och fint i luften så en soluppvärmd dusch är jag på span efter. Ibland funderar jag dock på risken för legionella. I en soluppvärmd dusch borde temperaturen ofta ligga runt +40 C under långe perioder vilket är idealtemperaturen för legionella. Det är nog en bra ide' att tömma och låta den lufttorka inuti några gånger per säsong.
Många poolleverantörer rekommenderar ju att man skaffar en utedusch. Poolen är ju gjord för att njutas av, inte tvätta sig i :)
Tack för att ni så villigt delar er visdom i denna omröstning! <sol>
Jag tar självklart efter er och direkt när jag märkte att dom flesta av er faktiskt har en utedusch så åkte jag in till Coop och handlade den very sista duschen på nersatt pris hos dom! ... så nu har jag både utedusch, cyklop och simfötter,... bara dags att påbörja poolbygget snart då.... >rulla< >rulla<
den som står bakom var ju snygg... kollade du priset på den?
Humm, jovisst kollade jag på den, både funktion och pris, men då den saknade solvärmebehållare så valde jag visst att inte att spara prisinformationen i långtidsminnet... <hmm> ::)
Kommer vid närmare eftertanke ihåg att den var lite billigare än mina 1495:-, typ ... 1300 svenska riksdaler eller så. :) :angel: ... men den var fin.
Attans! Du köpte den sista! Kände igen "skyltningen" från "mitt" Coop-varuhus och visst var det slut på dem nu när jag kollade. Nästa år ska jag vara mer alert och inte vänta på utförsäljning på utförsäljningen.
Yvonne
..den bakom har ingen blandare..vattnet blir faktiskt stundtals för varmt om man inte har blandare
Hej Daphne!
Jag köpte min dusch på den lokala VVS-butiken (Comfortbutiken) till samma pris. Har du ingen sådan i närheten?
Dacke.
Jag tänkte att jag skulle skaffat en iår, men blev aldrig av, nästa år blir det. Produkttips?
Vi köpte denna: https://www.bygghemma.se/tradgard-och-utemiljo/utomhusbad/utedusch/utedusch-soluppvarmd/utomhusdusch-demerx-sunny-35-split/p-485856
Fördelen var stor volym tillsammans med att den är delbar.
Att den går att dela förenklar vinterförvaringen. Annars ska man bära omkring på en 2 meters klump.
