PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Byggtrådar => Ämnet startat av: Li/Hasse skrivet september 29, 2006, 15:12:39:39
Titel: rund pool grundarbete
Skrivet av: Li/Hasse skrivet september 29, 2006, 15:12:39:39
hej alla poolare!
Vi har just köpt en rund ovanjordspool på 4.65 diameter.
Vårt bekymmer är att vi inte vet hur man skall fixa till grunden.
poolen skall stå på berggrund men berget lutar och är ojämt så det måste fyllas en del för att få det i våg är det någon som har erfarenhet från lutande
berggrund? skall man mura en mur som håller kvar sanden vid regn eller vad.
jättetacksam för info.
Li
Titel: SV: rund pool grundarbete
Skrivet av: Mats_61 skrivet oktober 01, 2006, 00:47:50:50
Hej Li/Hasse
Lägg gärna ut lite bilder på området så blir det lite lättare att bilda sig en uppfattning  ;)
Mats_61
Skrivet av: Li/Hasse skrivet oktober 01, 2006, 14:58:39:39
hej mats!
tack för ditt inlägg. vi har just kommit hem från stugan (det är där vi skall
ha poolen), men tyvärr hade vi glömt att ta med kameran ut. vi kommer att ta kort så fort vi får möjlighet.
i dag har vi beställt 5 kubik singel så får vi se hur långt det räcker.
mvh li
Skrivet av: Li/Hasse skrivet oktober 05, 2006, 15:51:29:29
En fråga till, vi har köpt en pool som kommer från Aqua Leader köpt gm.
Folkpool i Skellefteå. Är det någon som har erfarenhet av att sätta upp den
typen? Det vore kul om vet hur den är att sätta upp?
Li
Skrivet av: hel skrivet oktober 07, 2006, 17:41:26:26
Detta är Li/Hasse inloggad på en annan dator.
Jag försöker bifoga två bilder på grusbädden som vi lagt ut för poolen.
Då det är runda stenar blir det svårt att packa.
Är det någon som har provat lägga ett lager stenmjöl/fint singel på toppen av en dylik bädd.
Vi hade tänkt att bädden skulle få "ligga till" sig över vintern, men vad händer då med topplagret.
Hoppas någon har provat redan som kan ge tips.
Li/Hasse
Skrivet av: Fia skrivet oktober 07, 2006, 18:42:14:14
Hej Li/Hasse. :)
Nu är inte jag expert, med spontant när jag ser bädden så undrar jag om ni inte på något sätt bör hindra grusbädden att "flyta" ut, någon form av stopp runt bädden. Det kanske ni bör göra innan vintern. Vad tror ni andra?
Jag skulle inte göra så mycket mer i år, utan först till våren padda gruset och se till att det är i våg sen markduk (ev. isolering?) och sen stenmjölet (bottenmatta av något slag?).
Lägger ni stenmjölet direkt på gruset så glider det nog ner i gruset till ingen nytta.
Skrivet av: Li/Hasse skrivet oktober 07, 2006, 18:57:01:01
Tack Fia,
Nu fick jag problem för vad du säger om stenmjölet är precis vad Li har sagt.
Jag var beredd att prova men ger nog upp det...
Gruset vi har nu släpper säker igenom mycket vatten så det bör inte flyta ut, men.....
Jag tror vi låter vintern visa om det funkade eller ej.
Det blir trevligare att mura en stödkant till våren.
Här i Skellefteå är det för tråkigt väder nu och snön kommer säkert snart.
Tack för svaret i alla fall.
Hasse
Skrivet av: gia skrivet oktober 07, 2006, 19:01:19:19
Jag tror som Fia att utav trycket från poolen så kommer singlet att flyta ut, är heller ingen expert på ämnet men en åkardotter som varit med en hel del.
Hoppas att det går bra för er med bygget, Lycka Till.
Skrivet av: mrcaspian skrivet oktober 08, 2006, 20:24:26:26
Hej.
Är heller ingen riktig expert. Men jag hade lagt fiberduk över siglen. Sedan hade lagt stenmjöl ovanpå detta. Samtidigt hade jag låtit stenmjölen gått utanför siglen ca 30-40 cm. På såvis hade stenmjölet låst singlen. Vet inte hur undelaget är men man skulle samtidigt fundera på om man skulle lagt en dränering samtidigt. Kostar inte mycket. Man skulle också kunna lägga en cellplast skiva (50 mm ) från Byggmax först ovanpå singlen. Kostar inte heller så mycket. Detta hade jag gjort innan vintern. Gör själv likadant nu innan vintern. Fast min är nersänkt lite. Se min bild.
Skrivet av: Li/Hasse skrivet oktober 08, 2006, 20:29:46:46
Tack Fia o Gia för era råd, de stämmer exakt med mina funderingar om singel-bädden, det är svårt att få gehör för sina åsikter hemma när man ingen erfarenhet har i ämnet.
i allafall så har vi idag lagt ut stenar och slipers efter nederkanten som ett stopp, vi behöver nog
trycka in dem lite tätare mot singelbädden, men det får bli nästa vecka.
hej//li
Skrivet av: Li/Hasse skrivet juni 11, 2007, 07:51:06:06
hej alla poolare!
nu äntligen har vi fått upp vår pool och fyllt 5 cm vatten, då visade det sig att den var inte så
bra i våg som vi trodde!!!
men jag har en annan fråga när man skall montera in skimmern står det att packning skall limmas
vad använder ni för sorts lim?
Tacksam för tipps.
Li
Skrivet av: utopiazz skrivet juni 13, 2007, 10:31:27:27
Att få singel (naturgrus) att ligga kvar är nästan helt omöjligt utan att valla in det med något. Singeln blir som ett stort kullager som rör sig. Om man har en pool ovanpå som det är lite rörelse i tror iaf jag att alltihop kommer att flytta på sig.
Ett sätt att "låsa" singlet är att blanda med cementbruk. Jag skulle tro att det räcker om ni ser till att den "yttersta" decimetern av markbädden är blandad. Det kan göras på två sätt. Antingen blandar man en tunnflytande välling av cementbruk som man sedan häller över singleln i kanten eller (och det är bättre) blandar man i en betongblandare och skyfflar ut singel/cementblandningen på kanten.
Skrivet av: Li/Hasse skrivet juni 15, 2007, 09:48:00:00
Tack för dina tips.
Vi har byggt en stenmur runt grunden som är lite högre än själva grunden sen har vi lånat en
cementblandare och murat ihop stenarna med massor av cement så vi hoppas att det skall räcka som stöd.
vi kommer att bygga en "vägg" mellan trädäcket och marken så man kommer inte att se murningen eller poolväggen.hoppas det blir bra vi får se.
Li
Titel: Bilder på Li/Hasses poolbygge.
Skrivet av: Hasse/Li skrivet juni 22, 2007, 00:18:29:29
Nu äntligen skall vi försöka få in bilderna av vårt poolbygge.
(http://i203.photobucket.com/albums/aa65/lihans/Poola.jpg)
(http://i203.photobucket.com/albums/aa65/lihans/Poolb.jpg)
(http://i203.photobucket.com/albums/aa65/lihans/Poolc.jpg)
[IM(http://i203.photobucket.com/albums/aa65/lihans/e.jpg)
G]http://i203.photobucket.com/albums/aa65/lihans/Poold.jpg[/IMG]
(http://i203.photobucket.com/albums/aa65/lihans/f.jpg)
(http://i203.photobucket.com/albums/aa65/lihans/g.jpg)
(http://i203.photobucket.com/albums/aa65/lihans/h.jpg)
(http://i203.photobucket.com/albums/aa65/lihans/i.jpg)
(http://i203.photobucket.com/albums/aa65/lihans/j.jpg)
(http://i203.photobucket.com/albums/aa65/lihans/k.jpg)
(http://i203.photobucket.com/albums/aa65/lihans/l.jpg)
(http://i203.photobucket.com/albums/aa65/lihans/n.jpg)
(http://i203.photobucket.com/albums/aa65/lihans/m.jpg)
Titel: SV: Bilder på Li/Hasses poolbygge.
Skrivet av: spike skrivet juni 22, 2007, 06:41:24:24
 O0 Fräckt detta kan bli!  O0
Skrivet av: Fia skrivet juni 22, 2007, 09:06:32:32
Håller med Spike o vilken snygg liner! Varifrån köpte ni poolen?
Skrivet av: Bidda skrivet juni 23, 2007, 19:57:23:23
.... och typ uppvärming?
Skrivet av: jjboy skrivet juni 24, 2007, 10:35:10:10
Ska ni bygga in den på något sätt. Eller blir det till att hoppa i och ur? <antman>
Skrivet av: Li/Hasse skrivet juni 25, 2007, 07:53:11:11
Vi skall ha solvärme som vi installerat tillfälligt genom att hänga rören över kanten tills vi fått
tag på kopplingar som funkar.
Det är en Aqua Leader pool köpt gm. Folkpool.
just nu håller vi på att lära oss att rena vattnet det går åt skogen. först kollade vi med en sticka
och då var allt lågt så vi hade i alkal medel (kommer inte ihåg vad det hette) och då blev det
bra men ph högt och poolen grumlig, så då chock klorerade vi och då blev vattnet mjölkig och
ogenomskinligt. detta var igår så nu får köra genom filtret tills efter jobbet så får vi kolla värden och se hur vi skall göra.
värmen är 19 g. men vi har inte kunnat provbada ännu p.g.av vattnet.
Vi skall bygga in poolen i ett däck, halva poolen i överkantens nivå och andra halva i samma
nivå som klippan, det blir ca halva höjden på sidan. Sonen vill att vi skall bygga en bardisk där
vi får se hur det blir, låter inte helt fel.
sidan som skall gå i överkant blir ganska hög och kommer ev. se ut som ett torn, vi har många
funderingar på hur vi skall göra det snyggt, klängväxter, bygga en fake dörr på väggen ja tipsen
är många
hej så länge.
Li
Skrivet av: gumssan skrivet juni 25, 2007, 08:03:19:19
Hejsan
Jag hade samma problem som ni med mjölkigt vatten, vet inte om det är samma med baquacil och klor, men med baquacil tar det några dagar innan det blir bra kanske så med klor också?
Nu är vårat vatten bra <sol>
Skrivet av: Bidda skrivet juni 25, 2007, 08:20:43:43
.......bygga en fake dörr på väggen.......
Hvorfor ikke lage en dør og benytte arealet under til rom for utemøbler osv....
Skrivet av: Diesel skrivet juni 25, 2007, 09:08:13:13
Grattis till er fina pool!
Det kan vara lite knepigt att få alla värden bra på vattnet i början, men bara avvakta lite och låt pumpen jobba 24/24 i början så ordnar det sig säkert. Det ska bli roligt att följa fortsättningen på ert bygge som säkert blir kanon!
Jag tror också att vi som har aqua leaders pooler kommer att vara nöjda många år med våra pooler utan rostande bottenräls m.m.
Om några dagar har ni säkert en bra temperatur i poolen och då ligger ni där och myser. Vi är jättenöjda med vår VP PSA onepac1 som ger oss 29-30 grader med bara ett par timmars gång per dygn. 21m3 = måttlig vattenvolym i våra pooler=snabb och ekonomisk uppvärmning.
Diesel
Skrivet av: Fia skrivet juni 25, 2007, 18:21:56:56
Du skrev att Ph värdet var högt vid sista kollen då måste du sänka det.
Sen kan du låta kloret o filtret göra sitt.
Skrivet av: Li/Hasse skrivet juni 26, 2007, 07:59:47:47
Tack alla för tips och komentarer, Det är ovärderligt att få råd när man varken vet ut eller in.
Vad bra Fia då skall vi kolla värdena och sänka om ph är för högt.hoppas det blir bra då.
pumpen har gått sen i söndags och i går var det klarare men inte helt klart, vi lät det fortsätta
att gå och avvaktade, men efter Fias råd skall vi försöka fixa till det i kväll.
Li.
Skrivet av: Li/Hasse skrivet juni 28, 2007, 14:53:43:43
vårat poolvatten är som en följetång, vi sänkte ph värdet och fick en vit beläggning på hela botten, vattnet är klart, vi försökte damsuga upp det men det gick bara igenom filtret och tillbaka ut i poolen igen. så då damsög vi och skickade vattnet till waist, det går ju åt lite vatten då. Sen blandade vi i lite ph höjning. eftersom alla värden är låga igen. hur skall man få ordning på detta. filtret går dygnet om hela tiden nu, man måste väl ha balans på ph innan man börjar lägga i klor som skall läggas i varje vecka eller??
Li
Skrivet av: Fia skrivet juni 28, 2007, 18:04:52:52
Ja helt rätt, konsentrera dig på att få ett bra Ph först, sen i med klor tills du får acceptabel nivå. Ta bara lite åt gången så att du inte riskerar att få den mjölkig igen.
Titel: Poolbilder, altan runt om.
Skrivet av: Li/Hasse skrivet augusti 16, 2007, 10:51:53:53
Hej äntligen är pool med altan o allt ganska klart, bilder kommer.
jag har en fundering, solvärmen värmer inte tillräkligt bra tycker jag, den har aldrig kommit över 25g det är ju bra i o för sig. men är det dåligt väder i några dar tar det några dar soligt för att få upp tempen.
jag funderar på att bygga en ram några dm hög runt solpanelerna och köpa kraftig men rullbar
plast och fästa den på en rundstav typ som en rullgardin som man kan dra ut över panelerna och
rulla in när det blir för varmt?
vad tror ni skulle det funka??
Li
Titel: SV: solvärme inbyggnad eller?
Skrivet av: Magnus74 skrivet augusti 16, 2007, 11:56:30:30
kan vi få lite mer info om poolen / solfångarna ??
storlek , volym , isolerad osv ??? all info du kan ge förenklar
pumpens storlek , höjden till solfångarna.. automatik ??
OM pumpen är en stark nog så är det vanligaste svaret nog att bygga ut solfångarna om det finns plats för det.. gissar att det är regel Nr 1 , givetvis kan man bygga "in" solfångarna i ett "växthus" och öka effekten, din lösning med en "rullgardin" kankse kan funka, har dock bara själv sett dom som använt härdat glas som yta..
men som sagt lite mer info så kommer vi längre..
mvh manne
Skrivet av: aromata skrivet augusti 16, 2007, 12:16:28:28
Jag tror att det kan finnas vinster med att täcka solfångaren tidigt och sent på säsongen, men förmodligen inte mitt på sommaren när det är som varmast och värmeförlusterna små. Det är i huvudsak solens strålar som värmer och inte den varma luften som du får under täckningen. Med täckning får du lä och minskar därmed värmeförlusterna.
Om din solfångare är utsatt för vind kan du få problem med plasten.
Skrivet av: Li/Hasse skrivet augusti 16, 2007, 12:47:44:44
Tack för snabba svar, vi har en Aqua Leader pool rund diameter 4.65. byggd ovanjord
ej täckt annat än med altan o väggar.Solpanelerna står på backen, en ställning som är vinklad
 vi har en speciell pump till solfångarna som går förbi filtret ( man sätter filtret på closed och
har det avstängt) eller kör dels genom filtret o dels till solfångaren. kapacitet på pumpen  måste jag kolla, likaså storleken på solfångarytan.
hej hej.
Skrivet av: Li/Hasse skrivet augusti 17, 2007, 08:11:09:09
vattenvolym är ca 20 m3. vi har 12 solpaneler, vad kan  de vara ca 60 x 120?.
kapacitet på pumpen har jag inte lyckats få fram.
Li
Skrivet av: Magnus74 skrivet augusti 17, 2007, 09:11:10:10
8-9m2 då typ med enkel matte..
har du någon gång mätt temp skillnaden mellan in/ut på solfångarna ??
Skrivet av: Li/Hasse skrivet augusti 17, 2007, 12:48:00:00
Skall mäta det. man känner ju med handen att det är betydligt varmare vatten som kommer från
solfångare.
Li
Titel: Bilder på sommarens pool
Skrivet av: Hasse/Li skrivet augusti 26, 2007, 19:53:11:11
[ftp://
Titel: Bilder kommer här på den nästan färdiga poolen
Skrivet av: Hasse/Li skrivet augusti 26, 2007, 19:56:07:07
(http://)
Titel: Nya poolen
Skrivet av: Hasse/Li skrivet augusti 26, 2007, 20:06:26:26
här kommer några bilder från bygget runt poolen.
Skrivet av: Hasse/Li skrivet augusti 26, 2007, 20:07:52:52
(http://)(http://)(http://)
Titel: SV: Poolbilder, altan runt om.
Skrivet av: Gustavsson skrivet augusti 27, 2007, 19:17:15:15
Nice!  O0
Skrivet av: Li/Hasse skrivet augusti 28, 2007, 11:13:16:16
Tack för det. oj vad vi har jobbat i sommar men vad kul det har varit, nästan synd att det är klart.
mvh Li
Skrivet av: olle skrivet juli 17, 2008, 23:09:51:51
Det blir nog bra, marktrycket från ytterkant pool kommer att fortplanta sig 45 grader utåt från poolkanten.Det innebär att om poolen står 100 cm in på en upphöjning som är 100 cm hög trycker poolen endast på marken som är under upphöjningen.Titta på hur en järnvägsbank lutar. mvh olle
Skrivet av: Dangel skrivet april 15, 2009, 15:28:44:44
Hej, Är relativt ny i poolbranschen och håller på att bygga grunden, till min intex 4,57*122!
Jag har jordvärme och har därför byggt en 8 kantig form av 2*6 reglar och grävt ner dom typ 5 cm i marken...
Sen har jag lagt mark duk i formen och sen lagt ca 5 cm stenmjöl, och ovanpå de la jag cellplast (50m.m) Och sen helt enkelt bara underlagsduken jag fick med poolen..
Borde de bli bra??
M.v.h// Daniel
Skrivet av: Monte Jannas skrivet maj 21, 2012, 09:57:33:33
Hej, Vi ska idag gjuta en stödmur för vårt poolbygge. Vi är mycket nyfikna om det varit några problem med att få er mur att hålla och hålla inne singelbädden.
MVH
Anna
Skrivet av: thesmurfen skrivet maj 21, 2012, 15:19:47:47
Vad jag har förstått så är det bra att ha stenmjöl uppe på isoleringen. detta för att slippa hälavtryck och annat. Har ni "vanlig" frigolit eller markisolering??
Vi körde på vanlig isolering och sen öste vi på ca 5-7cm stenmjöl uppepå som vi vattnade hårt...har dock inte hunnit sätta fötterna på underlaget än men det ser iaf bra ut!
