PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Ylva Axelsson skrivet maj 26, 2018, 18:43:13:13
Hjälp!! Hur länge kan poolen stå stilla utan att allt blir förstört? När vi vaknade i morse så var pumpen stendöd. Inte kul nu i värmen 😧😥😲
Den kan stå så länge du har klor i vattnet , när du behöver tillsätta mer klor är det ju bra om pumpen går o kan fördela allt, även så kloret kommer in i filtret så att det inte bildas alger , man jag ju röra manuellt men beroende på poolstorlek kan det ju vara lite jobbigt , men pumpar finns ju på lager i de flesta poolbutiker så det går ju att fixa snabbt.
Helt död pump är ju väldigt ovanligt ! är du säker på att den har ström ?
Ta det lugnt. När jag startade upp häromdagen var det 25 grader i vattnet. Givetvis rätt grönt eftersom det varit varmt i flera veckor. Det tog 2 dagar så var det ok igen.
Japp strömmen finns 😂 såklart vi kollade det först av allt. 😊 Får väl ligga i och simma runt i poolen tills på måndag för att fördela kloret 😛 3,70*4.50 pool
Skönt att höra att det ändå går fort att fixa om det nu hinner bli grönt. Trist bara i denna värme, vill ju kunna bada...🐳🏊
1 eller 3 fas ?
1fas
Troligen kondensatorn
Okej! Kommer en kompis imorgon som ska kolla. Hoppas det för då är det väl bara att byta den eller?
Sök reda på manualen. Brukar vara lätt att hitta på nätet. Det brukar finnas en principskiss och förteckning över ingående komponenter. Motorkondensator brukar kosta i storleksordningen 100 kr och vara enkelt att byta.
