PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: Nilssonspool skrivet oktober 28, 2014, 20:44:12:12
Äntligen är vi igång! Perfekt väder att börja gräva :)
Kul! Ska bli roligt att följa. Mycket bilder hoppas vi på.
Lycka till, hur långt har ni planerat att komma innan vintern?
Idag kom leverans från Tjälldens, stenkistan blev klar och makadamen är på plats. Imorgon börjar grunden byggas och på måndag skall vi gjuta. Vi passade också på att hyvla av den gamla gräsmattan. I helgen rullar vi ut 200kvm nytt fint gräs. Planen är att sätta väggarna nästa vecka. Innan vintern kommer till skåneland skall linern vara på plats.
Måste tacka för all inspiration, har läst både Poolersw och Grannarnas byggtrådar många ggr innan vi beställde poolen.
Kul! Stor blir den med.. ;D
Kör hårt och hoppas på en mild vinter....då kan ni bygga hela vintern. O0
Fasen vad kul, lycka till. Vi valde Thermopool men hade jag haft koll på Tjällden hade jag bytt till dem. Detta p.g.a av all dyr betong och mängd armering i thermopoolen annars var den kanon att bygga med.
Tack för glada tillrop :). Idag fortsätter vi
Hoppas på en bra poolbyggarhelg då.... O0
Blir det Tjälldens trappa eller blir det en egen konstruktion?
Tack, vädret är perfekt! Det blir Tjälldens trappa, men varianten som Grannarna designade, med ett extra trappsteg där nere. 3 m bred.
Blev det en bra poolbyggardag? :)
Själv blev det en ren familjedag...
14 grader och sol den 2:e nov. Nu fortsätter jobbet.
Varför hamnar vissa bilder uppochner , jag uppdaterar med iPad ?
Inte så konstruktivt kanske, men skitprodukt?
Ja, det är ungefär min åsikt också men de som har dom brukar vara fanatiskt förtjusta i dom <hmm>
Men har man lagt så mycket pengar så bär det väl emot att erkänna om det var skit <dontkn>
Iprincip hamnar bilderna uppochner för att du hållt kameran uppochner. Tittar du på bilderna i något bildprogram så blir det rätt, för det läser bildens exif info som anger hur bilden är roterad. När du laddar upp bilden på ett forum är det ibland/oftast/inte alltid som forumprogramvaran läser sådan information och då hamnar bilden uppochner om du hållt telefonen/paddan uppochner....
I just detta fall finns det ingen metadata alls kopplad till filen vad jag kan se, så bilden blir uppochner även när jag öppnar den lokalt i bildprogram.
Jag har gjort samma fel några gånger.....håll iPaden vågrätt med den långsidan där kameralinsen sitter uppåt...då blir det rätt.
Ser att ni lägger gräs ......vi grävde bort ;D
Tack för hjälpen :)
Nu är 250kvm gräs utrullat, poolgrund och grund till uteplats och teknikrum nästan klart. Förhoppningsvis gjuter vi på tisdag.
<hmm> Ser bra ut....en fundering bara.....
Vad ska ni ha för pooltäckning....hur bred blir poolen inkl trappan?
Vi har inte helt bestämt pooltäckning, men funderar på lamellskyddet som Grannarna beställde från Frankrike. Har inte riktigt koll på om det finns trappflik för långsidan. Poolen är 4,5 m bred och trappan är 3x1,3m.
Tänk till ang bredden....den blir 5.80 plus ev poolsarg som ofta är 30 cm på varje sida dvs 6.40 totalt.
Det är inte lätt att hitta ett pooltak med den bredden om ni skulle välja det...grannarnas poolskydd måste väl i så fall monteras längs långsidan dvs lamellerna blir ju 9 meter långa.....kanske funkar , jag vet inte?
Tack för input :). Det är mycket att tänka på och många val att göra....Är ni nöjda med storleken på poolen?
:) Ja, efter några månaders intensivt badande, så kan vi nog säga att vi är det, min fru simmade några 30 min pass under sommaren, det funkar även till motion. Vi hann aldrig koppla in jetswimmen, så vi får se om det kommer simmas ännu mer. Annars är det mest lek och njutning som gäller....då är en trappa superbra.
Jag ritade och funderade mycket ang trappan, ändrade mig faktiskt under gjutningen/murningen av steget närmast botten, det var egentligen tänkt att följa hela långsidan, men det blev inte så.
Frun hade bestämt att vi skulle ha pooltak i tidigt skede, så jag fick begränsa mig till 5.20 m med poolsargen.
Hoppas ni hittar en bra lösning.....
Nu är betongen på plats :)
Nästa helg sätter vi väggarna.
Hur länge väntade ni med att återfylla?
Tjällden sa 3 veckor efter att allt var gjutet?
Jag skulle nog vara noga med att låta betongen i väggarna brinna "klart" i denna typ av lösning. För en vanlig thermopool med legobitar är det så mycket betong i väggarna att man i praktiken kan återfylla efter några dagar, men det skulle jag passa mig för här.
Börjar likna en pool :)
Snabbt och smidigt, väggarna satta på 3,5 timmar.
Tjusigt!
Fast det känns ju nästan som fusk när det går så fort ;-)
Fusk är vad det är.
Vi som kämpat i dagar och veckor får försöka intala oss att det inte är "på riktigt" om det inte är 5 kubik betong i väggarna.....
O0 Härligt jobbat.... Har ni bestämt är för vilket typ av poolskydd ni ska ha ännu....
Visst är det skönt att det finns något moment under poolbygget som går fort.........
....då fyller du på med betongen imorgon?
Kul att det går så bra. Ibland är det inte fel med "fusk" Mathias O0 "fusket" är inte bara smidigt & montera utan bra isolering också. :)
Idag har vi gjutit, imorgon kommer trappan på plats.
Vi har inte bestämt vilket poolskydd vi skall ha än, funderar lite till....
O0 Premiärdopp om några månader....hoppas vintern går fort....
Ja idag var det riktigt kallt....men hoppas på en sommar lika varm som årets :). Hur går det för dig , bygger du poolhus? Du beställde väl ny grund från Tjällde'ns?
Ja, jag har smugit igång med förberedelser inför poolhuset, väntar dock på besked från min inskickade bygganmälan innan jag vågar dra igång på riktigt.
Borde komma snart.
Gjuter nog det sista steget på den påbörjade delen vid terassen.
Beställde blocken från tjällden.
Har ni barn kan ni räkna med att de börjar tjata om när de kan få bada så fort som snön smälter undan.... 10 grader i poolen räcker utmärkt enligt barn som är på badhumör. Men själv vill jag nog upp i minst det dubbla innan jag funderar på att hoppa i ! :) Verkliga trivseltemperaturen ligger sedan ytterligare några grader upp (typ 27-29).
Då var trappan på plats. Barnen, 6 och 11 år,har varit nere i poolen och sprungit. De är inte direkt badsugna i detta vädret, men kan tänka mig att det kommer när våren närmar sig. Vilken typ av lampor har ni valt? Vi är lite inne på LED-lampor.
Hoppas på fler uppdateringar, då vi också är på gång att bygga pool med tjälldens block.
Det kommer snart :) vi ska börja stenlägga runt poolen nästa vecka. I april kommer linerkillen.
Perfekt väder just nu!
När startar ni? Och var bygger ni?
Nu fortsätter vi! Stenläggning kring poolen och väggarna till teknikrum är uppe. Önskar oss lite varmare väder och fler timmar på dygnet.
Äntligen sol och stenläggningens kan börja!
Vad spännande!
Ser mycket bra ut. Själva drömmer vi bara om att ha kommit så där långt :)
Behöver ni inte förbereda för något fäste då ni har platssvetsad liner?
Tack :).Det är bra poolbyggarväder nu! Poollinermakarna skall montera linern nästa vecka. De har varit här och godkänt putsningen. Linern fäster de i betongen. Jag lägger upp lite bilder när de är på plats.
Lycka till!
Gårdagens arbete. Lite stenläggning kvar, skönt att vara av med all grus och sand. Idag firar vi vår sjuåring, imorgon fortsätter arbetet. Glad påsk alla poolbyggare!
Snyggt det blir! Roligt att se era bilder.
O0 Grattis, ser riktigt bra ut.
Hej! Snyggt bygge (och snabbt jobbat!) Fråga; vad har ni putsat väggarna med - antar att det måste vara värmetåligt spackel/bruk med tanke på att ni ska ha platssvetsad liner. Vi har blivit rekommenderade Elastorapid från Mapei men det är dyrt så vi letar alternativ.
Jag ska ta reda på vad vårt finputs hette...har dumt nog inte skrivit upp det.
Liner på gång <sol>
O0 Snyggt!
Vilken härlig känsla att börja fylla vatten i poolen!
Snyggt! Var håller du till? Mötte poollinermakarna i Furulund idag..
// Stefan
Liten värld! Vi bor nere vid badet, samma färg på huset som ert...
// Stefan
Vilken lycka och i detta härliga väder. Verkligen avis O0
Vi längtar tills det blir vår tur. Har jobbat med grunden idag. Gjuter nog nästa vecka...
Ja, de senaste dagarna har sommarkänslan infunnit sig O0
Lycka till med gjutningen! Härligt när det är klart, sedan går det snabbt att sätta väggarna .
Då får ni lite känslan av hur slutresultatet blir.
Lampor, inlopp och skimmer är framme. Lite kallt i vattnet än så vadarbyxor fick användas ;D
Snyggt jobbat O0
Det ser djäkligt bra
Jag håller på med en 10x5 m tjälldens pool
Har tänkt svetsa linern själv och är lite nyfiken på hur proffsen lägger linern i hörnen.
Hur det klipps snyggast uppe i hörnet. Har du möjlighet att ta ett kort vore jag tacksam
Joakim
Här kommer några bilder på linermontering
Snyggt! Man blir lite avis.. gäller att öka takten känner jag..
Ser riktigt bra ut. Nätade du väggarna när du putsade dem, det ser ut som att du tunnputsat hela poolen.
Mvh jerry
Vi nätade inte, men primade först. Sedan tunnputsades väggarna. De som satte vår liner var här och godkände väggarna någon vecka innan det var dags för montering.
Man behöver alltså inte näta först, det sparar ju en del tid och material.Vilket typ av bruk använde du?
Mvh jerry
Jerry, Vi använde Hey'di finputs. Se länk www.heydi.se
Tekniken fungerar O0
Efter en lång kväll i teknikrummet utan resultat, läste vi på detta perfekta forum. Nu på morgonen fyllde vi upp vatten i poolen till ovankant skimmer och vips så fungerar pumpen. Lycka ;D
Härligt! Köpte du maskinparken via Tjälldén också eller vad har du valt för prylar?
Länka gärna till lösningen på teknikproblemen vettja, säker fler (jag) som kan ha nytta av framöver.
Japp :)
Ser förövrigt mycket snyggt ut!
[/quote
Hur gör jag för att länka? Lägger in det som tips under teknik?
Pump, värmare,filter och dammsugare har vi köpt via WWW.Poolklor.com
Poolskyddet på plats, nu väntar vi på kantsten och värmen :)
Vi har startat värmepumpen, men har bara 17 grader än så länge. Hur lång tid har det tagit för er utan pooltak att få behaglig värme?
Inget pooltak hos oss, VP ökar temperaturen ca 3-4 grader per dygn. I år har det gått lite trögare då temperaturen under Maj månad inte har varit speciellt höga.........
Tack je! Då håller vi ut ett tag till😊, tyckte det gick lite trögt, men det är ju inte direkt någon sommarvärme.
Vad fint ni har fått det!
Tyvärr är det nog ett faktum att våra VP'er inte är speciellt effektiva vid dom temperaturer vi har hatt senaste tiden. Roligt du gillar vårat bygge. Ser ut till att bli en riktig härlig uteplats hos är också O0
Verkligen fint. Mycket stilrent och inbjudande!
Drömmer om hur fint det kommer att bli då vårt blir klart. Fick en pooltermometer av en vänlig själ härom dagen :) Vet inte om det var en cynisk gest eller ett glatt påhejjande men jag längtar hur som helst tills jag får slänga den i plurret O0
Premiärdoppet avklarat. 25 grader, nu gick det inte att vänta längre :)
<sol> Visst är det underbart!
Längtar... ;-)
Kantstenen och poolskydd på plats. Nu kan sommaren börja!
Halloj Herr Nilsson. Vad har ni använt för material för uterummet och teknikrummet? Ser ut som stooora block av betong. Lättbetong /Ytongblock eller är det något Tjälldens gjort -frigolit med puts?
Hej, ledsen för sent svar. Är inte här inne så ofta längre. vi byggde teknik och uterummet med siporex-block.
Kommer att bygga liknande pool med egendesignad trappa på långsidan liksom ni gör.
Fråga:
1. har ni fabrikssvetsad eller på plats svetsad liner?
2. Vem isåfall kommer och svetsar linern
3. Kan du möjligen dela med dig med kontaktuppgifter med granitsarhen från kina.
Vad kul att ni planerar pool. Var bor ni?
Vi är så nöjda med trappans placering. Vår liner är svetsad på plats, av Poolliner makarna i Lövestad.
Graniten köpte vi hos https://www.poolklor.com
Hälsningar
Catarina
