PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Angelinabm skrivet augusti 18, 2019, 00:25:16:16
Hej alla proffs!
Behöver er hjälp. Gjöt idag pelarna samt krönbalken i vår Tjälldén 4x8 och eftersom vi får breddavloppet mm i veckan så delade jag av ytan med frigolit där breddavloppet ska placeras. Nu till mitt huvudbry...
Jag kapade armeringsjärnen strax utanför breddavloppets placering då jag antog och sett bilder på att man skär ut friggen ovanför avloppet också vid montering. Hade jag låtit armeringen ligga över denna ytan hade avloppet hamnat lågt (tror jag)
Hur har ni andra gjort med armeringen? Förstår att man gärna vill ha armering över alla sidor men går det i detta fallet?
Tacksam för snabbt svar 😁
Kanske lite sent samt inte så hjälpsamt svar. Men jag satte bräddavloppet på plats innan jag gjöt krönbalken.
Har du armering över hålet där bräddavlopp ska sitta, där armeringen sitter fast i betong i krönbalk på båda sidor just nu?
/ Daniel
Armeringen ska ligga över skimmer, den kommer ligga mot plasten o det kommer vara väldigt nära toppen på krönbalk.
Låter som du skapat en försvagning i konstruktionen genom att kapa armeringen...
Hej igen!
Missat att jag fått svar, kan man få en notis i mailen när någon svarar tro?
Jag hade inte fått hem breddavloppet när vi gjöt krönbalken så kunde inte montera den först tyvärr. Som jag kunde läsa mig till i instruktionerna så kunde man göra en ursparning så det gjorde vi. Sedan tänkte jag bara logiskt, att om jag har armering på 40-50mm upp från UK i krönbalken kommer aldrig bräddavloppet kunna hamna i rätt läge.
Googlade runt och såg andra som monterat utan armering och de verkar inte ha några problem med konstruktionen så får hoppas att vi klarar oss. Har murat upp vårt teknikrum mot ena kortsidan så det stöttar upp en aning med.
Nu hoppas vi på fortsatt trevligt väder så vi kan bada lite i år :D
