PoolForum - swimmingpooler => Omröstningar => Ämnet startat av: Rickard skrivet maj 20, 2008, 09:10:44:44
Titel: Poolsvampen, bra eller dålig?
Skrivet av: Rickard skrivet maj 20, 2008, 09:10:44:44
Då jag själv är så imponerad över funktionen på den nya Poolsvamp som jag säljer i webshopen: http://www.energibutiken.se/poolsvampen/70-pool-spa-svampen.html så tänkte jag starta en omröstning där ni som köpt svampen får recensera den.
Poolsvampen skall främst användas för att i kombination med t.ex. Astrals Water line cleaner rengöra den svåra smuts som bildas i poolens vattenlinje, svampen fungerar också utmärkt på glaskeramikhällar, porslin, glas, mm, mm och då även helt utan rengöringsmedel, bara lätt fuktad.
/Rickard
Titel: SV: Poolsvampen, bra eller dålig?
Skrivet av: Samses skrivet maj 28, 2008, 09:43:55:55
Jag väntar fortfarande på den...
Skrivet av: Jörgen skrivet maj 28, 2008, 09:56:48:48
 Samma här..
 Men inget är ju som väntans tider...   eller nåt
 JPe
Skrivet av: Samses skrivet maj 28, 2008, 11:21:38:38
Håller med. Den hade behövts nu då det kommit en del frömjöl i vatnnet som satt sig efter kanterna.
Skrivet av: mrcaspian skrivet maj 29, 2008, 15:09:39:39
Skall testa dom idag. Kom snabbt hem.
Skrivet av: Rickard skrivet maj 29, 2008, 22:19:34:34
Ni som väntar på era poolsvampar, om ni beställde första dagen de såldes, för ca 3 veckor sedan, så kan er beställning ha fallit bort p.g.a. strul från min sida.
Lägg i så fall en ny order om ni fortfarande är intresserade.
Skrivet av: ronson skrivet maj 29, 2008, 22:23:44:44
se bifogad länk för min test av svampen. fick mina svampar snabbt.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2768.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2768.0)
/ronson
Skrivet av: RLA skrivet juni 01, 2008, 11:19:45:45
Jag tyckte den fungerade bra till poolen, även spishällen har jag provat, inte lika bra som rengöringsmedel men dock med godkännt "vardags"-resultat!
Men...jag upplever svampen som skör, den har mycket lätt att gå sönder i bitar om man trycker på lite, det gick åt en svamp när jag gnuggade poolen! Kan förstås vara att jag är för stark....eller så är jag vårdslös, vi får se hur länge de andra 4 svamparna klarar sig!
Skrivet av: Carlos de sol skrivet juni 01, 2008, 12:02:33:33
hej
lade mitt svar under tråden "äntligen" men lägger det nu här också:
Vi har en Folkpool som är byggd 1989
Jag kan väl bara hålla med dig Rickard svampen gjorde ett mycket bra arbete poolen blev som ny ovanför vatten linjen till min hjälp hade jag även Folkpools plastrengörare (rengöringsmedel)
Svampen kanske är något liten och man får räkna med att det går åt en svamp per rengöringstillfälle
men svamparna är ju billiga så helt OK.
Tack för svamparna // carlos  <sol>
Skrivet av: Rickard skrivet juni 01, 2008, 14:37:04:04
Svamparna skall inte hålla så länge, den rengöringsteknik som används kräver att nytt material hela tiden friläggs, därför är den också skör och förbrukas betydligt fortare än en vanlig skumgummisvamp.
Använder man svampen på släta ytor håller den ändå skapligt, mot vassa kanter eller på skrovligt underlag slits den fort.
Skrivet av: Carlos de sol skrivet juni 07, 2008, 14:08:16:16
hej igen
gjorde ytterligare ett test med poolsvampen vår pool har ju varit med några år insprutare, skimmer med alla detaljer.
Testade först med en vanlig biltvättsvamp samt rengöringsmedel hände inte mycket såg ungefär likadant ut.
Tog då Rickards svamp och samma typ av rengöringmedel trot eller ej allting blev vit plast igen som nytt
Får väl köpa ett cyklop med snorkel och göra en totalkontroll av linern nu putsa lite där det behövs poolen är ju ändå byggd 1989 men i god kondition
ha en bra dag
carlos  <sol>
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juni 07, 2008, 17:06:22:22
Använder vanlig insektssvamp från Biltema tillsammans med avsett poolrengöringsgel - fungerar u.a. för min del och tar bort alla smutsränder på 1 runda utan att vare sig svamp förstörs eller att det "repar"/slipar linern.
Någon som testat den sorten eller har den några andra negativa effekter som gör den olämplig?
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=83054 (http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=83054)
Skrivet av: Carlos de sol skrivet juni 07, 2008, 18:05:52:52
hej
känns för mig som insektssvampen är ganska hårda om det är den de har på alla mackar för att rengöra rutor samt lyktglasen tror den kan ge repor på lång sikt?
mvh carlos <sol>
Skrivet av: ronson skrivet oktober 12, 2008, 20:46:40:40
Har sparat mina gamla svampar o kommit på att de fungerar alldeles utmärkt att ta bort insekter på bilfronten utan att ge repor, även asfaltsfläckar går bort med lite avfettning på svampen O0
/ronson
Skrivet av: Fia skrivet oktober 12, 2008, 22:27:28:28
Tack för tipset!!! O0
Skrivet av: spike skrivet oktober 12, 2008, 23:44:40:40
/ronson
Det går en rysning genom kroppen när du skriver att du tar avfettning på svampen o ger dig på asfaltfläckar med den.
Kan finnas små gruskorn i en asfaltsfläck och vad händer då?? Hmm får den inbakad i svampen o nästa gång så kanske du gnider i fronten på insekter.
Kanske jag överdriver men iallafall så skulle jag inte gjort så. Driver en liten firma o pyssslar då med bilpolering. Och har sett så mycket roligheter på bilar.
En "klassiker" är detta med flugor o insekter på fronten som "frun" har tvättat bort med svamp av typ scotchbritte. Tänk att det är aldrig killen/mannen som gjort detta, utan alltid tjejen/frun som gör detta misstag. Hmmm
Skrivet av: ronson skrivet oktober 13, 2008, 20:30:24:24
Spike, skulle vara intressant att höra vad en expert hade gjort för att få bort asfaltsfläckarna utan att riskera repor. Själv så avfettar  jag först, låter det stå ett par minuter innan jag går på med svampen (och har då extra avfettning på den). Har inte hittat någon bra avfettning som tar bort allt utan att behöva gnida/polera lite.
/ronson
Skrivet av: spike skrivet oktober 13, 2008, 21:24:49:49
Det finns riktigt bra avfettningsmedel, kanske inte sånt man köper på bensinmacken och dylikt. Tips åk till någon som håller på med bilvård (eller någon bilförsäljare)och köp av dem istället. Bara se till att det inte är någon "konsumtenserie". Okey det finns säkert bra inom denna katogeri oxå iofs, men jag har inget så där bra tips på detta.
Egentligen så skall man köra två typer av detta, ett kallavfetningsmedel och en alkalie.
Enkel förklarning på kallavfettning och Alkalie är:
Kallavfettning tar på sådant som finns under mark och produceras på detta ämne. Typ gummi är ju gjort på olika oljor. (olja=under mark) Flygrost=järn=under mark osv.....
Alkalie tar på sådant som finns ovanför markytan. T.ex flugor, sav från träd osv...
Skrivet av: ronson skrivet oktober 13, 2008, 21:31:55:55
tackar för informationen spike O0 ni andra för ursäkta detta lilla sidospår i tråden.../ronson
Skrivet av: Housedad skrivet maj 21, 2009, 20:21:00:00
Idag var det dags för den årliga rengöringen av vattenlinjen, poolsvampen gjorde ett super jobb :)
Jag polerade även de rostria detaljerna i poolen med superbra resultat.
Detta inspirerade mig till nästa steg, en rostfri köksfläkt med vilken jag brottades häromdagen med diverse fettlösande medel och wettex.
Med wettexen blev resultatet sådär, idag sprayade jag lite Ajax på poolsvampen som gjort rent poolen med och tog ett par tag på fläkten, den gnistrar
och skiner. Det var helt osannolikt bra, ett par tag med svampen och lite Ajax så är alla fettbelägningar helt borta.
Superlativerna räcker inte riktigt till  O0 O0 O0 O0 O0
Det lär blir fler köp Richard !!!
/ Housedad
Skrivet av: William skrivet maj 22, 2009, 05:41:18:18
Leverans på två dagar, supersnabbt. Den bästa svampen av alla som jag provat genom åren.
Skrivet av: leifa.k skrivet augusti 23, 2009, 22:30:23:23
Jag har en pool från J&F-Fritid med måtten 8,5x4.3m ungefär (säljs inte längre enligt deras hemsida) och den har varit i drift i 4-5år så det var ju en märkbar sorgkant vid vattenlinjen och däröver. Beställde en 5-pack poolsvamp och lite annat och döm av min förvåning hur jäkla bra och effektiv svampen var för att få linern att se ut som ny ovanför vattenlinjen! Otroligt! Ett varvs gnuggande i poolen och det gick nästan åt en hel svamp...har ju 4st kvar...ska de räcka i ca. 16 år? Näe, jag kommer att gnugga med en svamp/år/badsäsong och det innebär i mitt fall såhär långt att 5packen poolsvamp är en otroligt bra/billig/effektiv investering (tack Rickard) för att få en visuellt fräsch liner i vattenlinjen och uppåt.
Angående det andra sidospåret så skulle jag vilja påstå att de som har besvär med att få bort asfaltfläckar på sin bil har nog inte skött fordonet/na så bra, då blir det jobbigt när fläckarna skall väck. Har två personbilar (bara en del av min "fordonsflotta") som är problemfria när det gäller detta och det beror nog på att jag har köpt polermaskiner (jula) så det är inga proffsgrejjor men de funkar bra eftersom de är varvtalsstyrda och jag vaxar nog bilarna 3-4 ggr/år, använder Sonax (finns nog många andra bra märken för oss amatörer) så det räcker oftast med en avsköljning, eventuellt en handtvätt varannan vecka under vinterhalvåret. Och glöm inte att smörja listerna...
Skrivet av: Johan S skrivet september 24, 2012, 14:58:26:26
Vart köper man denna poolsvamp???
Skrivet av: Rickard skrivet mars 10, 2014, 08:09:45:45
Gjorde ett uppehåll med försäljningen ett par år, men då den fortfarande efterfrågas då och då har jag bestämt mig för att börja sälja den igen.
Ni hittar den här: http://www.energibutiken.se/sv/poolsvampen/144-poolsvampen.html (http://www.energibutiken.se/sv/poolsvampen/144-poolsvampen.html)
Skrivet av: matez skrivet maj 12, 2014, 22:23:39:39
Kan verkligen rekommendera poolsvampen!! Fick hem 10st idag och den gör verkligen sitt jobb! :)
Skrivet av: awasen skrivet maj 15, 2014, 13:10:43:43
Jepp, fungerar suveränt bra!
Dock går det åt mer än man tror men med 10 svampar klarar man sig nog något år i alla fall... :)
Skrivet av: nyburjare skrivet juli 24, 2014, 17:56:21:21
Poolrand kan vara jobbigt , jag får mest problem på sidan som solen ligger på, trots täta rengöringar är det svårt att få rent, jag upplever att den försvinner varje gång jag chockar o låter randen komma under vattennivån, sen fixar den höga klorhalten resten  :D
