PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Villrådig skrivet juli 27, 2021, 10:30:53:53
Titel: Grönt vatten
Skrivet av: Villrådig skrivet juli 27, 2021, 10:30:53:53
Hjälp snälla någon!
Har fortfarande inte fått ordning på vår pool. Har precis byttor sanden i pumpen mot glas. Har chockklorerat flertalet gånge  efter ett tag blir vattnet klart och det gröna lägger sig på botten. Först försökte dammsuga upp algerna, såg bra ut i början sedan fabler det grumlig och såg att det pumpades ut grön sörja igen. Lät det vara så att det sjönk ner igen provade då att med slang suga bort det som lagt sig på botten men hela botten är full och det tar för mycket vatten. Trots flockar så lägger det sig inte i nån hög på botten. Har även backspelet för rena så inte det blåser ut grön sörja igen. Så tröttsamt vill ju bada.
Titel: SV: Grönt vatten
Skrivet av: TommyC skrivet juli 27, 2021, 11:50:02:02
Antingen har du för lite klor eller så är cirkulationen för dålig så att kloret inte når alla delar av poolen. Det ska inte vara något grönt kvar när kloret har gjort sitt. Kör cirkulationen dygnet runt tills problemet är löst. Håll klorhalten på minst 10 ppm tills vattnet är klart. Kanske hjälper det om du rör om manuellt om cirkulationen inte är riktigt bra. Det kan ta några dagar eller upp till en vecka beroende på hur mycket alger ni har.
Skrivet av: Erik N skrivet juli 27, 2021, 11:53:43:43
Har du kollat att du har ventilen ställd till filtrering? Finns ett läge där man bara cirkulerar vattnet förbi filtret.
Skrivet av: Villrådig skrivet juli 27, 2021, 13:07:35:35
Tack snälla ni för svar, ska testa vidare.
Skrivet av: Gäst 188 skrivet juli 27, 2021, 19:07:09:09
Hej Villrådig,
Det är nu man vill ha tillförlitliga råd. Tommy och Erik har helt rätt i det de skriver.
Tänk om det fanns en enkel manual för detta?
Tror inte det är glaset eller filtreringen som är huvudorsaken till ditt problem.
Ditt klor verkar inte fungera eller räcka till för att ta kål på dessa mikroorganismer. Problemet återkommer.
Vilket betyder att ditt klor inte tillsätts i tillräcklig mängd eller så beror det på vilken typ av klor du tillsätter.
1.   Kolla vilket klor du tillsatt. Kan vara CYA-baserat. Inget problem med detta. Bara om vattenutbytet är lågt.
2.   Om 1? Kolla med stickor halten CYA. Hög halt CYA så har du mycket låg halt av desinfektion.
3.   Om 1-2 så skulle jag byta ut en hel del vatten och byta typ av klor.
Chock handlar om att ha en hög klornivå under en längre tid. När klornivån ligger stabilt högt och inte minskar är man av med sitt problem.
Skrivnamn gärna märket och vilket namn kloret har så kan många på forumet ge bättre vägledning.
Med vänlig hälsning
Skrivet av: nyburjare skrivet juli 27, 2021, 19:30:53:53
2 frågor av stor vikt !!
Hur stor vattenvolym har du ?
Hur mkt chockklor tillsätter du !?
Skrivet av: Gäst 188 skrivet juli 27, 2021, 19:47:34:34
Använd gärna Folkpools kalkylator angående volym och klor. Den visar 100% rätt om man använder det nyburjare glömde. Vilket klor man använder.
Folkpools kalkylator avser kalciumhypoklorit.
MVH
Skrivet av: nyburjare skrivet juli 27, 2021, 19:57:52:52
Nej. Glömde inte.. det kommer att framgå av förpackningen. Många nybörjare fegar ut o tar för lite . Eller har svårt att lösa upp så mkt som behövs.. riktigt varmt vatten i en stor spann och en rejält virke att röra runt med ,)
Skrivet av: Gäst 188 skrivet juli 27, 2021, 20:06:07:07
Det var inte detta jag menade. Tyvärr är inte alltid chockklor alltid samma kemikalie.
Ofta kan det vara diklor/spaklor som innehåller 56% klor. Vidare genererar i CYA. Vidare kalciumhypoklorit som innehåller 70% klor och inte genererar i CYA.
Men verkligheten angående klor är hälften. Har att göra med feldefinitionen av DPD. Men det är heller inget problem. Alla kemikalier som kallas klor är anpassade utifrån denna feldefinition.
En masshaltgivare visar hälften av vad DPD gör i denna fråga.
MVH
