PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Maggan Puh skrivet maj 20, 2021, 14:30:31:31
Poolvattnet har varit kristallklart ända tills vi startade upp poolen för flera veckor sen. Då började det bli grumligt, så vi bytte sand i sandfiltret, trots vi gjorde det förra året också.
Nu har cirkulationen varit igång ett bra tag men ännu har inte vattnet klarnat. Vi kanske skönjer poolbotten lite mer för var dag men det går så långsamt. De gånger det varit grumligt förut har det klarnat mycket snabbare.
Haft i flockmedel flera gånger. Alla värden är bra för övrigt.
Vad har vi missat? ::) <dontkn>
Hej Maggan,
Grumligt vatten kan bero på flera orsaker;
Humus, alger, bakterier, kalk eller andra fällningar.
Tror om någon ska kunna hjälpa dig är det bra om du skriver vilket desinfektionsmedel du använder som tex. klor. I så fall märke och namn. Vidare vilka värden mäter du?
Det kan också vara bra och veta om sandfiltret är rätt dimensionerat från säljare. Vidare om det är sand eller glas i filtret? Sista frågan är pga. att man verkar nu kalla filterglas för sand i vissa sammanhang.
Vi har inte klor utan Baquasil. Har sandfilter. PH värdet är 7,2-74 och PHMB värdet =30-50 = helt OK värden i vanliga fall.
Inga alger längre, men det blev det när vi satte igång cirkulationen. Sandfiltret blev igenkorkat och vattnet bildade kanal i sanden och silades inte och sanden var alldeles grön när vi slevade ut den!
Bytte sand och spolade rent innan vi fyllde på nya sanden.
Har kört poolroboten ofta, den går även upp på väggar och kör längs vattenlinjen. Filtren där är helt OK, även netskimkorgen är ren och visar inga spår av gröna alger.
Så vad kan det mjölkiga vattnet bero på, tro?
Ditt desinfektionsmedel är inte det bästa som finns. Det är ett klorfritt alternativ. Klarar bakterier ganska bra men är sämre på alger. Vidare kräver det extra tillsats av tex väteperoxid för att ta hand om ammoniak och ammonium. Detta som både bakterier och alger gillar.
Alltså inget fel på ditt sandfilter och filtrering?
Vidare hoppas jag du fått ett säkerhetsdatablad om PHMB och direktiv från EU från din leverantör som är daterad efter 2016?
Prova att tillsätta Folkpools dagsklor och du bör se en förändring.
Gillar inte att skriva företagsnamn. Tillsätt enligt dosering.
Fortsätt att hålla en klornivå på minst 5 ppm tills problemet är borta.
Var beredd med att backspola ofta. Ha koll på manometern på sandfiltret. Går den upp på rött är det dags att backspola. Du kan få göra det ett antal gånger med tanke på ditt problem.
Troligtvis både alger och bakterier?
Prova med att lägga i filterbollar i roboten och de kanske fångar upp de små partiklarna. En robot klara inte dessa annars.
Du borde se detta med filterbollar.
Troligen är ditt problem att alger och kanske bakterier förökar sig fortare än vad desinfektionsmedlet klarar.
Vidare med din produkt måste man ha koll på ammonium och ammoniak.
Alltså tilläggskemikalien.
Annars ökar algtillväxten och annat.
