PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Magnus74 skrivet juli 11, 2006, 20:52:35:35
Kan man placera skimmern nära utblåset eller ska dom vara så långt ifrån varandra som möjligt ? ??? (åtta form)
bör man tänka på vinden eller det kvittar .??
Om du vet med dig att du har en vindriktning som är dominerande (främst vid vackert väder) så skulle jag rekomendera att du sätter skimmern i vindriktningen - det gör en markant skillnad på hur väl ytvattnet renas.
När det gäller in/utlopp så vet jag att det finns vissa pooler som har in/utlopp på samma sida, men jag har svårt att tänka mig att det fungerar lika bra som om man har dem i var sin ända av poolen.
Osvuret är dock bäst, och det kan ju hända att alternativa placeringar är noga utprovade, men att sätta dem var som helst "bara på måfå", det tror jag inte på.
då är "bästa" alt att sätta utblås i "medvind" och skimmer i "motvind..
dvs igentligen så långt ifrån varandra som möjligt i poolen.
(i en åtta, skimmern i ena halvan o utblås i andra)
om jag tolkat det rätt.. då får man dra "slangen" hela vägen runt
till pooolen's bortre sida.?
Så skulle i alla fall jag ha gjort.
då får det bli så..
lampa och utblås i ena halvan och skimmern i andra.
fick ett tips att inte ha lampan riktad mot "utplatsen" utan bort ifrån den..
stämmer det bra ?
Ja, det stämmer, det kan blända.
tackar, saken är klar(blå) ;)
Jag satte 2st skimmer o 2st utblås.
På tvären i varsin del av åttan (alltså från kortsida till kortsida) funkar perfekt.
Kan även medela att man inte måste rikta utblåset mot ytan om man inte vill (när man gjort som jag) riktar jag bara lite åt sidan så cirkulerar vattnet runt i båda delarna av åttan o smutsen åker runt vid poolkanten o kommer snart till skimmern där det sugs ut O0
Nackdelen med en skimmer på längden är nog att flytande smuts kan stanna vid midjan på 8an.
En liten nackdel med 2st är att jag måste sätta för den ena skimmern när jag ansluter dammsugaren till den andra för att få bästa sug ???
Du kan se min placering av skimmers på bild i bildgalleriet ,poolbyggarbilder ,8a poolen fylld. ;)
Lycka till !!!
matsa : kollade galleriet. ser bra ut.. då köpte du extra utblås/skimmer/slang.
Ja jag valde ju 2 st för jag misstänkte att det skulle kunna funka bättre .
Jag köpte 50mm pem slang .
Jag ville vara säker på att flödet räckte till för en rejäl rening och kraftig pump.
Ca 130 kg sand i filtret o en 1.1hk trefas pump.
Är nog bra med lite grövre slang o kraftig pump om man vill kunna pumpa upp vattnet till taket till ex slangar el solfångare O0
Det funkar säkert bra med bara en skimmer också etc men jag valde att göra så här och har inte ångrat mig ännu ;)
Ps fundera ordentligt på hur du ska göra med trädäcket etc runtom (fruktansvärt mycket jobb o de tar evigheter att bli klar känns det som :(
har valt upp en storlek i pump/sandfilter.. och kommer att köra med 50mm slang.
sandfiltert ser ut som en badboll på annabola.!
ang trädäcket så är man optimist..
