PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Poolmuppen skrivet februari 19, 2007, 13:04:36:36
Hej, är helt ny på forumet, trillade in via byggahusforumet (tack för tipset Fia).
Nu till mina fråga, fast jag har iofs många...
Kommer ihåg vår grannen som kollade upp allt om pool, dess utformning, användning av kemikalier och kostnader m.m Lade tyvärr inte alltöf rmycket på minnet mer än att jag tycker mig minnas att vissa poolers utformning sparar tid & arbete.
Vill någon ge sig på en gissning om vad för slags pool det kan vara?
Jag tycker att åttan-poolerna ser väldigt fräscha och kul ut, vi har rektangulär form på huset och vill bryta av detta med poolen. Känns som att storlek 3X6 eller 4X8 är de rätta måtten för oss. En sak vet vi och det är att vi definivit vill ha solfångare MEN hur många krävs för en pool i den storleken och hur stor plats tar de? Har det att göra med poolens kubik (innehåll) eller ytan?
Ska man passa på att anlägga poolen i samband med bygget av huset eller bör man vänta?
Hur nära får en pool ligga huset?
Hur väljer man bottendjupet bäst? den ska nyttjas av en låång vuxen, en kortare och ett barn...
Ja det vart väl vad jag hade att fundera kring nu.
tacksam för tips & råd.
Satsa på 8 meters, det ger lite mer att simma i!
Solfångare monterade i söderläge bör vara ca 50% av poolens yta.
Poolen får nog ligga så nära huset du vill/törs lägga den, min ligger ca 4 meter från huset.
Anlägg samtidigt som huset, det blir billigare eftersom maskiner redan är där samt att du inte behöver förstöra tomten en gång till!
Standarddjup (om det finns) är 1,5 meter byggmått, det ger 1,4 - 1,45 baddjup och det passar väldigt bra, till riktigt små barn passar inget djup, dom måste passas hela tiden (förstås) men dom blir större, då kan t.ex en trappa vara ett bra ställe att plaska på!
Lycka till
Hej och kul att du hittade hit :)
Beroende på vad du tänkt dig för solfånare så titta även på poolvärmepumparna. Till skillnad mot solfångarna så värmer de även då solen inte är framme och varmt vill man ha. Inge kul att bada i en kall pool :(
Här har du en länk som visar pool nära huset.
http://web1.vattnet.com/s840100160/poolen.htm
Du hittar mer sådana poolhemsidor här.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=291.0
Annars kan jag bara instämma i vad RLA skriver.
Återkom gärna och berätta hur det går! :)
Vettiga synpunkter från RLA, lägg inte poolen för nära huset om du har möjlighet.
Tycker nog att du ska satsa på en rektangulär pool ev med brutna hörn, vill man bryta av
"fyrkantigheten" kan man lägga till en trappa.
Varför verkar alla vara så förtjusta i rektangulära pooler? De är ganska tråkiga och intetsägande enligt mig.
Tittar man på den rådande trenden när det gäller komersiella bad så ska visst alla kommuner ha ett äventyrsbad idag med friformspool. Om nu detta säljer bäst i dessa sammanhang varför verkar de flesta bygga fyrkantiga pooler privat? Brist på fantasi eller är det de fyrkantiga som ger bäst marginal till poolsäljare och tillverkare.
Själv skulle jag satsa på en friformspool om jag skulle bygga pool igen.
/Poolnicke
Fördelen med rektangulär pool är ju det att du kan montera dit en större trappa samt att du har fler alternativ när det gäller poolöverdrag i och med dess enkla geomteriska form. Dock så krävs det ju en starkare konstruktion än t ex den åtta-formade poolen i och med att den rektangulära poolen inte är självbärande. Detta resulterar ju i att den kostar en slant extra jämfört en åtta-formad pool med samma ytmått.
När det gäller placering av pool i närheten av huset så är det rekommenderade avståndet beroende av vilken grund huset har (källargrund, krypgrund etc)...
Tack för alla svar so far.
Vad vart det rekommenderade avståndet från huset? Det blir torpargrund dvs krypgrund för vår del.
Med tanke på solläget så tror jag att poolen minst måste ligga 5 m från huset iofs...för att få så myket sol som möjligt hela dagen.
Friformspoolerna ser ju otroligt häftiga ut men hur häftigt är det behöva specialbeställa allt poolskydd m.m när det gäller? Gissar att det blir hutlöst dyrt eller?
Hur fungerar det, om man har värmepump då skippar man solfångarna helt och vice versa eller kan man ha bådadera? En annan grej vi funderat kring är: vart placerar man själva reningsverket, hur långt ifrån kan man ha det? För vårt garage kommer ligga en bit ifrån huset (tomt med lite speciell tomtgränser)
Det är ju bättre att ha dte klart för sig redannu än inse att hoppla..
mvh
Priset beror på hur du gör, som jag gjort är det standardgrejer och inte dyrare än till en rektangulär pool!
mvh
Det går utmärkt att köra VP ihop med solfångare, låt solen värma när det går, övrig tid VP.
Ska du investera i både så kan du nog inte räkna hem pengarna så bestäm dig för ett uppvärmningsalternativ!
Hur långt bort ligger garaget? 10? 15? 20 meter? det går att fixa, grövre slangar minskar flödesmotståndet, större pump kanske? är det inte mer 10 meter så tror jag inte du behöver bekymra dig (beroende på vilka grejer du har)
Och om det är för långt finns ju möjligheten att gräva en pumpgrop!
När det gäller överdraget så kostar det nog inte mycket mer för att det är en specialform utan det är väl mer så att du inte kan välja till automtiska eller halvautomatiska täckningar i samma utsträckning som när du har en rektangulär pool.
hej,
alltså blir fortfarande inte klok på uppvärmingen, kan man ha en pool med endast uppvärmning genom solfångare men då kan man riskera att få kall pool om solen uteblir eller?
Och har man både och (pump och solfångare) så väljer man vilket man vill ha igång? Dyrare men värt det kanske för inte är det väl som att sätta av och på en bastu direkt, det tar väl tid att värma upp...
Ursäkta om jag blir frågvis men det snurrar så mycket i huvudet.
Man vill kunna bada även då det är inte är solsken, men ändå försöka hålla nere kostnaderna för uppvärmning. Och poolen ska ligga utomhus med ca 15 meter ifrån garaget (om vi får igenom bygglovet på garaget dvs så som vi hade tänkt annars kommer garaget än närmre)
mvh
Köper du poolvärmepump så behöver du inte någon solfångare, den kan du ju värma med dygnet runt om du vill.
Solvärmen blir ju billigare i drift iom att du kopplar in den på poolpumpen men den värmer ju bara soliga dagar. Jag skulle inte enbart ha solfångare, vill ju bada annars också. <antman>
Hur värmer du huset? Har du en värmekälla i huset som går att koppla till poolen (inte el eller olja, givetvis, dyrt) så kan du ju köpa solfångare och stödja med den andra värmekällan.
Hade jag köpt pool idag så hade jag köpt poolvärmepump.
Huset kommer att vara uppvärmt med vattenburen el (heter det så?)
Många poolförsäljare verkar köra hårt på att man ska köpa solfångare, att det iofs kostar i inköp men att det betalar tillbaka sig snart.
Hade ni valt att ha BÅDE pump OCH solfångare? Varför/varför inte?
mvh
Vi hade olja/el till huset först. Dyrt!!
Bestämde oss för att göra en storsatsning - bygga garage - pool - byta uppvärmning till huset.
Bergvärme till hus o garage, solfångare till pool plus att man kunde stödvärma poolen med bergvärmen vid molningt väder.
Sen hörde vi talas om att man skulle vara försiktig med att använda bergvärmen för mycket för att inte urlaka berget inför vintern. Varför får man höra sånt i efterhand!
Solfångaren kostade ca:25 000:- och poolvärmepump 26-29 000:-, inte stor skillnad!
Då hade vi haft en egen uppvärmning till poolen oberoende av väder o vind o som vi kunnat slösa med.
Kör man bergvärme till pool skall man absolut tänka på att man har tillräklig kapacitet så att berget återhämtar sig. Vi kommer att ha två hål på 130 m styck. Man räknar att en kubikmeter uppvärmd poolvatten motsvarar en meter i aktivt borrhållslängd. En 4x8 meters pool förlänger allstå berghålet aktivt med ca 47 meter.
Det är lite lurigt med energihål, två lika djupa kan ha helt olika kapacitet beroende på typ av berg, grundvattenströmningar mm.
Har man inte minusgrader på KB-f när "eldningsperioden" är över (våren) så kan säkert hålet tåla större uttag, till t.ex en pool.
Det viktiga är att veta vilka temperaturer man har och hur trenderna ser ut, skaffa en temperaturlogger för fullständig kontroll!
För er som vill veta men inte har grejor, kolla här: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=28&
mvh
Både Solfång och värmepump är det absolut mest ekonomiska alternativet på lång sikt. Det blir en dyr initialkostnad (ca 50-60 000 till en 4x8) men du har värme oavsett om solen är framme, och när väl solen är det så vilar värmepumpen. Enligt mina uträkningar kan du en bra sommar ligga på 500-1000 kr i uppvärmningskostnad för en hel poolsäsong! Då snackar vi 28 grader i vattnet konstant.
Att värma upp poolen med enbart värmepumpen tar upp emot en vecka, men sedan håller ju pumpen värmen kanon. Att värma med solfångare i söderläge en bra sommar dag kan gå grymt fort. Upp till 1 grad i timmen.
När väl solen lyser finns ingen pump, elvärmare eller växlare som kan komma i närheten av effekten solfångare kan ge.
Jag är inte lika övertygad att kombinationen värmepump och solfångare är en lönsam investering. En solfångaranläggning kostar runt 20 000 kr +- 25%
Om jag tittar på min driftkostnad förra sommaren så kostade driften av värmepumpen ca 2000 kr. Om jag inte hade haft solfångare hade kostnaden säkert blivit dubbelt så hög.
Mao det tar minst 10 år innan investeringen för solfångaren är betald. Om man väger in faktorer som att förra sommaren var extremt solig så är troligtvis återbetalningstiden ännu längre. Nu vet jag inte hur länge en solfångare håller men eftersom mattorna är extremt utsatta för solen så är den givetvis begränsad. Kan man få 20 års garanti på solfångaren så är det säkert lönsamt att investera i båda.
Om jag skulle börja om på nytt med ett nytt poolprojekt så skulle det bara bli en värmepump.
/Poolnicke
Solfångare är ju tillverkade i PP vilket tål en väldigt högre temperaturer än t ex PVC. Det är ju sällan solfångarna blir över +80° i temperatur så jag skulle nog tro att de håller en längre tid. Sen om det skulle hända något med en av dina solfångare längre fram så byter du ju endast ut den enheten som är deffekt. Alla kopplingar och motorventiler som kanske är 50 % av initialkostnaden har du ju kvar och byter du endast en panel så är det kanske endast 15 % av din initialkostnad. Alla såna här LCC-beräkningar är ju väldigt svåra att bedöma då de beror på väder, förväntad livslängd etc.
Jo jag håller med om det här med livslängden, den är nog inte ett stort problem.
Vad gäller det förnuftiga i att investera i både solfångare och VP så håller jag med Poolnicke.
Jag har haft både sol och VP, solfångarna ska jag inte sätta tillbaka solfångarna på taket, detta pga av en takläcka som gjort att jag inte orkar montera upp dom igen, nåja, jag har i mina värmesystem en riktig energimätare inkopplad (typ fjärrvärmemätare) som gör att jag tillsammans med en separat elmätare till VP lätt kan se vilken COP och uteffekt jag har i realtid!
Eftersom jag dessutom mäter temperaturen för/efter solfångarna + före/efter VP så vet jag att mina överdimensionerade solfångare lämnade ca 12-13 kW nu i somras vid en kanondag, medans VP lämnade ca 11 kW över vxl, allt vid ca 25 grader i poolen. Det är i min värld riktig "over kill" att ha ca 25 kW till 8 x 4 meter pool och därmed inte en förnuftig investering: välj det ena alternativet!
.......Om jag skulle börja om på nytt med ett nytt poolprojekt så skulle det bara bli en värmepump.
Hmmm......er vel enig MEN det blir litt få prylar av slike tanker 8)
