PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: d_leso skrivet april 05, 2010, 18:19:56:56
Hej, skal i gång med att bygga en pool av lecablock..
Skal se utt som på bilden.
Har läst en del trådar här på forumet och set alla dom finna pools ni har byggt O0
den skal vara ca. 2.5m bred, 7.5m lång, ca. 1m hög (ingen riktig pool, men barnen kommer att älska den :) )
trappan skal också fungera som spabad, bubbelpool, för oss vuksna :)
Frågor:
1: poolen är i två nivåer, så vattnet rinner ner i den nedre delen och vidare till renningsvärket: vad tycker ni om det?
2: jag vil inte have liner, tänker mer på riktig kakel, äfter som poolen inte är så stor..är der andra alternativ???
3: hür många inlopp skal man have, räkor det med en från renningsvärket?
4: hür ska jag göra med dränering om jag ingenstans har att leda vattnet?? bor utte på landet..
Vill vara tacksam om någon kunde hjälpa meg med detta projekt O0
(http://lh6.ggpht.com/_a422XON-Ad8/S7oKE1FAA1I/AAAAAAAAACQ/EN-6xDSYJh4/s1024/pool1.jpg)
Edit:
Ta det direkt via "Privat meddelande".
Fia
