PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Alvsson skrivet juni 14, 2009, 17:20:38:38
Hej allihopa!
Vi har precis dragit igång ett poolprojekt. Vi är helt nya på det här med pool, men läser här och har lärt oss en hel del. Här hemma råder dock lite delade meningar om vad nästa steg blir så nu hoppas vi på lite tips och idéer från er mer erfarna!
Nästa vecka kommer grävare hit för att gräva själva gropen. Sedan kommer vi att lägga dräneringsrören själva. Efter det kommer fiberduk och ca 15 cm makadam i gropen, men sedan då? Poolen ska monteras så klart, men vad ligger i botten på poolen? Det måste väl ligga något annat där förutom makadam när man monterar stommen, eller fyller man i t.ex. sand när stommen väl är på plats, innan linern läggs?
Säkert självklart för de flesta av er, men som sagt vi är helt nya! Vi vill försöka göra det vi kan själva, för att hålla kostnaderna nere.
Hoppas på många kloka svar!
/Poolbyggarnoviserna
Vad för slags pool ska ni ha?
Hej o välkommen. :)
Mitt förslag.
Efter makadamet så fiberduk, ev. isolering, sen stenmjöl som vattnas o padda så det blir hårt sen exempelvis konstgräs, bottenmatta eller favolen betongmatta. Sen reser du stommen.
Någon plan för uppvärmning?
Tack för tipset!
Bottenmatta ingick inte i poolpaketet, konstigt kanske? Däremot ingår en etafoam som ska läggas mellan vägg och liner. Brukar bottenmattan vara av samma foam-typ? Var köper man enklast den?
Jag skulle naturligtvis ha sagt att det är en pool med galvaniserad plåt 4*6 m från Miamipool. Uppvärmning ska ske med värmepump. Vi har också beställt en saltgenerator till, efter att ha fått tips från flera håll att det är bra.
Barnen är otroligt förväntansfulla, så det ska bli kul att bygga, men förmodligen är det mer jobb att färdigställa poolen än vi först trodde... Vi ser egentligen bara ett-två steg i taget.
Det är ett stort jobb......men du gör det bara en gång för att sen njuta i många år!!!!! <sol>
Det finns bottenmatta att köpa, typ liggunderlag, hos Miami pool, sidan 45, 6mm tjock o 2 bred, 300:- per löpmeter
http://www.miamipool.se/UserFiles/File/poolguiden-09-smal.pdf.
De andra "underlagen" jag skrev om fungerar också.
Man lägger väl fiberduk eller sepparationsduk i botten sedan dränering å bergskross. Inte dränering direkt i botten.
JAPP
Hej allihopa!
Friskt vågat - hälften vunnet! O0 ...och alla har vi varit "nybörjare" - en spännande resa väntar er! <antman>
Har ni inte tittat runt bland mångas foton och dokumentation av poolbyggena så rekommenderas det - där hittar ni bilder som ofta ger bättre svar än skriven text.
Jag bidrar med länk till min egen poolprojektresa http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=291.msg21751;topicseen#msg21751 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=291.msg21751;topicseen#msg21751) och länk till där "Länkar till personliga poolsidor" startar som förhoppningsvis kan ge er många goda svar! O0 http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=291.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=291.0)
Önskar er lycka till!
Mvh. "Poolbadaren"
