Som rubriken säger så har boosterpumpen som jag använder för att pumpa upp vatten till solfångarna på förrådstaket lagt av. Den läcker som ett såll och jag har försökt laga den, men förgäves.
Jag köpte en vanlig Bestway poolpump i reserv för några år sen och när jag skulle koppla in den idag så orkade den inte trycka upp vattnet (från bypass-ventilen) till taket.
Den funkar men det gurglar bara i den och trycker fram lite vatten.
Visserligen är det bara en trädgårdsslang från den lilla bypass-ventilen till pumpen så det kanske är för dåligt "tillflöde" till pumpen.
Med el Nino-pumpen funkade det utmärkt med den anslutning jag hade tidigare med trädgårdsslang från bypass-ventilen.
El nino-pumpen är på 55W och Q=400-2800 l/h och 3.0 meter.
Är det någon här som det vart jag kan få tag i nån liknande.
Jag har varit och pratat med de på Folkpool idag och det här är för klena grejer enligt de. Så där fick jag inte tag i nåt.
Så här ser den gamla ut.
