Författare Ämne: Hur fyllde ni poolen initialt med vatten?  (läst 21745 gånger)
Utloggad Mica
« skrivet: juli 03, 2006, 22:39:36:36 »
Får väl leva på uttrycket - "Det finns inga dumma frågor...."
Hur gjorde ni för att fylla poolen med vatten första ggn (och om ni inte använde trädgårdsslang, vad kostade det)?
- Trädgårdsslang
- Någon levererade
- Brandkåren
- Brand/vattenpost
- etc....
Anledningen till frågan är att den magiska vattenfyllningsdagen (förhoppningsvis) börja närma sig. Mina poolgossar säger att brandkåren inte längre servar med påfyllnad då de har råkat ut för utryckningar direkt efter att de har tömt tanken.... oooops. Jag hade ursprunglingen själv tänkt använda två trädgårdsslangar, men det tar ju tusen år. Försöker på detta sätt hitta andra alternativ.  :D
Folkpool Octavia 6.6 x 3.6 x 1.44.
Uppvärmning: 15 kvm solfångarpaneler + Folkpools värmeväxlare 75 kW som är kopplad till IVT Optima 500 (luft/vattenvärmepump) http://goto.glocalnet.net/tradgardsprojektet/
SV: Hur fyllde ni poolen initialt med vatten?
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2006, 22:49:21:21 »
Hej Mica.
Vi använde trädgårdslang.
Vattenpåfyllningen och återfyllnaden runt poolen fick inte diffa mer än 1 decimeter, så för oss var det perfekt med slang. Jag tyckte inte det tog så lång tid, vi var tvungna att stänga vattnet för vi hann inte med med sanden.
Om du beställer från tankbil så akta poolbotten för för högt vattentryck när ni fyller.
Utloggad Mica
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2006, 22:55:59:59 »
OK, då förstår jag. Det var så jag tänkte, men jag har redan grusat utvändigt till hälften (på montörernas instruktion) utan att vi har gjort klart invändigt så här verkar det inte vara så noga att det blir samtidigt. Uppfyllnaden på utsidan tog ca 3 timmar (vi var tre personer) så den resterande delen bör ta lika lång tid.
Nuvarande status är förresten att den är spacklad, grusad, sandad, paddad, förstärkt med stödreglar och alla prylar är monterade i väggarna.  Yippiey, det går framåt!
Hittar jag inte på något bättre får gossarna nöja sig med trädgårdsslang (då lär vi definitivt hinna grusa utvändigt under tiden).
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #3 skrivet: juli 04, 2006, 01:18:41:41 »
Använd brandposten/vattenposten i gatan.
Hör med brandkåren. De lånar säkert ut grejer.
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #4 skrivet: juli 04, 2006, 06:59:25:25 »
Grusa inte för mycket! Ni vill inte ha poolväggen intryckt innan ni börjar fylla.
Jag lovar - det är mer jobb att ta bort gruset än det är att skotta dit det...
Utloggad Janne G
  • Stad/land: Väster om Kungälv
  • Antal inlägg: 184
« Svar #5 skrivet: juli 04, 2006, 07:26:09:09 »
Jag fyllde med vatten från den egna borrade brunnen. Vågade inte tappa mer än 2 timmar åt gången 2 ggr om dan så det tog oss 5 dagar att få ut 20 kubikmeter vatten.
Ringde en vattenleverantör och de skulle ha 2000:- per bil med 8 kubik.
Har Leca-pool 6 x 3 x 1,2 med poolvärmepump Maxi 35
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #6 skrivet: juli 04, 2006, 09:31:05:05 »
Jag fyllde med vanlig trädgårdsslang med sjövatten, Mälarvattnet var skönt grönt... kommer inte ihåg hur lång tid det tog men att hinna efter med återfyllning var inga problem!
http://www.lager.st/wilma/pool/P5180467.JPG
Har ingen pool längre!!
Utloggad JohanZ
« Svar #7 skrivet: juli 04, 2006, 10:11:06:06 »
Jag lånade en mätare för brandpost från det komunala vattenverket. Jag vill minnas att det kostade ett par kronor per m2. skillnaden är att man slipper betala för avloppsvattnet som man gör med det "vanliga" vattnet.
Slangar lånade jag hos brandkåren. Eftersom brandkåren ville ha betalt för rengöring och torkning av slangarna så hamnade slutnotan på ca 1500:- för en 4x8 pool. Det hade kostat ungefär lika mycket att fylla med trädgårdsslangen men det hade tagit typ ett par dar...
Nästa gång (jag planerar en ny gjuten pool som ersätter den nuvarande ruttna som jag har tömt) använder jag troligen trädgårdsslangen.
Tömd och delvis riven markpool i trä från 70-talet. Planerar att gjuta/mura en ny i vår.
Utloggad Pelle
« Svar #8 skrivet: juli 04, 2006, 10:55:48:48 »
Vi fyllde vår gjutna pool med trädgårdsslangen, jo visst tog det det lite tid att fylla den men vi hade ingen brådska. Sen tror även jag att man ska vara försiktig med att fylla på annat sätt om man har sandbotten.
Per
Utloggad solis
« Svar #9 skrivet: juli 04, 2006, 11:20:10:10 »
Jag skulle fylla min med 25 m3 brandkåren skulle ha 2700:-..lastbilcentralen ca 3500:-..Jag fyllde med 3st slangar tog ca 18 timmar kostnaden var bra kommunalt va kostar 18:- + moms här så runt 500 kronor blev det, och det var det värt ;)...Här vägrade brandkåren att använda vatten posten dom skulle promt debitera bilar helt sjukt..Ge mig en slang och nyckel sa jag men icke ...SUCK...billigare blev det i alla fall..
Utloggad Mica
« Svar #10 skrivet: juli 04, 2006, 22:26:01:01 »
Tack för alla svar!
Kollade med brandkåren och de sysslade som sagt inte med detta längre, utan hänvisade till brandpostnätet som administreras av kommunen. Enligt honom så ska brandposterna ligga med 150 meters mellanrum. Kommunen monterar på en mätare (precis som JohanZ skrev) och om inte kommunen hade slang kunde jag låna från brandkåren.
Nu verkar det som det blir trädgårdsslang ändå för min del eftersom poolgossarna fixade både cellplast, snap-in list, bottenmatta och liner idag. De justerade in botten med tre centimeter ljummet vatten och därefter har jag fått i uppgift att hälla i 45 cm vatten via trädgårdsslangen. Därefter kommer de tillbaka och skär hål i duken och fixar rören.
Så det enkla och billiga verkar ju funka även i detta fall. Tack för all hjälp!  :)
Utloggad micke
  • Stad/land: Holm, Halmstad
  • Antal inlägg: 117
  • Ovanmarkspool från J&F Fritid med trädäck runt.
    • Mitt Poolbygge...
« Svar #11 skrivet: juli 04, 2006, 22:49:20:20 »
Ett litet tips, använd så kort trädgårdsslang som möjligt. Då går det fortare.
Jag har nära till vattenutkastaren, ca 3 meter. Fyller snabbt...
Men när jag kopplar in hela "snurran" med massor av meter slang så tar det tiiiid...
/Micke i Halmstad
Utloggad Fiskebäck
« Svar #12 skrivet: juli 05, 2006, 08:00:56:56 »
Tog ruskig tid med en tunn lång trädgårdsslang första gången.
Var tvungen att tömma förra året så vis av erfarenheten Kopplade jag på två korta 1" slangar från två olika kranar. En 5 meter, en 4 meter. Då gick det fort, kanske drygt 1,5 dm i timmen. Tror jag räknade ut 6-8 timmar att fylla hela.
4x8m pool med ett brutet hörn (som ett GSM SIM kort). Betongbalja tidigare kaklad men nu isolerad och 0,8mm mosaikliner. Värms med Nibe bergvärme via 75KW Pahlens VVX i serie med 9KW elpatron för då det är bråttom.
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
« Svar #13 skrivet: juli 05, 2006, 11:52:27:27 »
Hejsan
Jag gjorde som flera andra har gjort dvs. använde trädgårdsslangen. Gick alldeles utmärkt men som sagt, det tar ju en stund. Men den som väntar på något gott ....
  Hälsn. JPe
Utloggad Hogge57
« Svar #14 skrivet: juli 06, 2006, 22:59:52:52 »
Hej, jag fyllde upp min 3x8x1,5 häromdagen. Använde två långa trädgårdsslangar från separata utkastare. De gav ca 3000 liter/tim så jag hade fullt sjå att hinna återfylla på utsidan.
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #15 skrivet: juli 23, 2006, 10:59:38:38 »
Att tänka på är att det blir billigare om man tar brandposten.
Tror vi betalade 3 kr per kubikmeter.
Det kanske inte gäller alla kommuner dock ??
Utloggad Perra
« Svar #16 skrivet: juli 24, 2006, 11:25:04:04 »
Hej Mica, ja du har nog fått de svar du begärde, och jag själv fick rådet att fylla med trädgårdsslang, även om det tar lång tid. Vi fyllde i omgångar och det tog väl ett par dagar. Vår poolmontör sa att man absolut inte ska fylla med tankbil eller via brandpost, det går åt h-e för fort, och linern kan krypa ur infästningen i spåren. Vi kunde dock återfylla med grus hela vägen upp till överkant på poolen, innan vattenpåfyllning, men vi fick "spänna ut" överkanterna med reglar, som togs bort först efter påfyllningen. F.ö. är vatten billigt i Sverige, tyckte jag gjorde ett överslag på de 31 kbm vår pool rymmer och det var ca 500 kr för fyllning. Lycka till, hoppas värmen håller i sig så ni får njuta av er pool!
/ Perra
Perra
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #17 skrivet: juli 24, 2006, 13:58:40:40 »
Det går fint att justera flödet på en brandpost.
