PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Fiskarn skrivet april 04, 2011, 20:51:30:30
Så här i poolstartstider funderar vi på att byta ut nuvarande pooltäckning till Zabras lösning.
Vore tacksam för alla erfarenheter från er som har denna lösning.
Speciellt undrar jag hur enkelt det är att dra bort täckningen? Klarar en person detta utan att det kärvar fast?
Tack på förhand!
//Fiskarn
Jag är väl inte rätt person att svara på din fråga, då vi har våran pool, och pooltak Zabra ligger i garaget och väntar på att vintern skall släppa sitt grepp så vi får börja gräva. <sol>
Men det jag kan säga är att alla delar till Zabra verkar vara väldigt gediget gjort.
Och svaret på din fråga är att Zabra har tagit fram en motorstyrning till taket.
Den kan även eftermonteras.
Vi köpte allt vid Nettopool och dom har motorstyrning till Zabra. O0
// Johnny.
Såg också att det finns motorstyrning, men jag gissar att det blir ganska dyrt.
Hur funkar det med "muskelkraft"? :)
//Fiskarn
Vi har ett Zabra på 4,5 x 7 meter och det skjuter man enkelt upp själv. Jag brukar gå på ena sidan och "knuffa" upp det men även frun klarar det utan problem.
Vi har sen ett snöre i öglan som vi drar fast med.
Det har fungerat väldigt bra i vinter också och isolerar suveränt och värmer bra under solen. Vi har transparent duk.
Det var som mest runt 60 cm snö på vårt vinter.
Se bara till att vara NOGA, NOGA, NOGA med skenorna så de blir exakt parallella och dra fast enligt beskrivningen!
Jag fick fixa till våra skenor efteråt och fästa bättre eftersom det började kila fast efter ett par veckor. Sen gick det bra hela förra säsongen.
Inför monteringen se till att hyra en riktigt bra popnit-tång!
Mvh,
Anders
Då verkar mina farhågor att det skulle vara svårt att stänga vara ogrundade. Tack för det O0
En annan fråga: Är det någon som har erfarenhet av den isolerade täckningen? Vad är bäst att välja, isolerad eller utan? Eller är den transparenta duken så mycket snyggare att man ska välja den?
//Fiskarn
Den är isolerad eller extra isolerad. Jag resonerade som så att med "extra" isolering så kyler det mindre på natten men å andra sidan så värmer solen också mindre... Jag valde "vanlig" isolering dels också för att det blir tyngre att öppna/stänga med mer isolering.
Transparent tycker jag är klart snyggast, den har ett rutmönster så man ser inte helt genom den. Vi simmar under taket när det regnar/blåser och det vet jag inte om skulle vara så skoj om det är helt mörkt och bara poollamporna lyser upp... :o
Transparent har dock en kortare livslängd, 5-6 år sa de till mig medan den andra ska klara ca. 8 år.
Mvh,
Anders
Vi har också tänkt att bada utan att dra bort hela taket. Bra synpunkt att då ha transparent tak O0
Det är väl bara att beställa 8)
//Fiskarn
Anders, du har inte någon bild hur ert tak ser ut? Har inte hittat något med transparent tak.
//Fiskarn
//Fiskarn
Samma här, bilder önskas.
Mvh. Poolbadaren
I hear you! ;D
Här är en bild på ett härligt vintersmutsigt Zabra transparent tak...
//Anders
Och här syns det i öppet läge...
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5431.msg42494#msg42494
I den tråden finns också någon förklaring på vad jag gjorde vid motering har jag för mig...
//Anders
