SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Marreheterjag skrivet oktober 05, 2020, 10:08:33:33
Såg att poolens säkringar hade slagit it ( egna säkringar med jfb) o kollade alla kablar men inget skadat.
Tar bort sidan och tittar in, ser inget inne vid värmaren, cirkpumparna eller dylikt, ingen skada.
hittar sedan en liten "gång" vid isoleringen ( poolen står på iso-skivor) o dessa går under poolen, min tanke är att gnagaren i sig har kanske gjort en gång hela vägen in till poolen.
Gnagaren i sig har jag fångat med fälla :) :) Finns säkert fler men boven i fråga är borta.
Nu har poolen gått i 3 dagar utan problem, dock känner jag mig orolig att det är skador inne i poolen, igen, ser ingenting när jag kollar in ( badet är INTE skumisolerat så man ser väldigt bra)
Kan det vara så att gnagaren i sig kom in i poolen, kom åt nån kabel, säkringarna slog ut?
Om SÄKRINGAR löser ut är det ganska illa, det fodrar hög ström och tyder på ett rejält isolationsfel. Det räcker knappast med att en mus "kommit mot" något i någon strömbana. Men nu har du ju tydligen personskyddsautomater, d.v.s. säkringar som även har egen jordfelsbrytarfunktion. I så fall är det fullt möjligt, strömmen genom muskroppen kan räcka för att lösa ut som ett jordfel. En 10A säkring (automatsäkring eller smältsäkring/"propp") behöver cirka 15 A under någon timma för att lösa ut. Jordfelsströmmen för utlösning av en personskyddsautomat är normalt 0.03 A, alltså 500 gånger lägre. Kolla noga efter eventuella plastrester om musen gnagt på några ledningar. Det skvallrar i så fall om att troligen vissa ledningar kan behöva bytas ut och framför allt om att systemet måste kontrolleras ordentligt, gärna isolationsmätas med en riktig isolationsprovare.
Tack för bra svar!
Stämmer bra att jag har personskyddsautomater, 3*16 med egen jfb.
Ska ta upp alla sidor o kolla från alla håll, kabeln från säkerhetsbrytaren till själva värmaren ser jag inga skador på, varken under altanen ( de går in i ett skyddsrör) eller där de går in i själva värmaren.
Vågar inte använda badet förrän detta är utrett, vill inte bli "stekt" när man badar :D
tagit bort alla luckor, kontrollerat kabeln in i styrboxen/värmaren, inga skador, syns inga direkt "gångar" eller musbajs/dylikt nånstans..
Hoppar i badet igen, man har ju säkringar trots allt ;)
Det gör du helt rätt i.
Du har jordfelsbrytare som personskydd. Säkringarna är till för att skydda ledarna. Det senare för att inte orsaka brand.
Säkringarna går pga. överlast. Det kan vara ett isolationsfel. Men då borde säkringarna lösa hela tiden eller jordfelsbrytaren.
Har sett spindelbon i elektronikboxar, en sån sak skulle kunna lösa ut en jordfelsbrytare/personskyddsautomat om de bygger på "rätt ställe".
Musangrepp bör man kunna se om man granskar kablarna som du verkar ha gjort.
Badat nu 2 ggr, har inte slagit av en enda gång..
Har rätt mycket spindelnät i maskinen nu när du säger det .. ::)
Hittade en liten gång i isoleringen där gnagaren måste ätit upp en gång, dock känner jag bara den med handen..
Inget inne i badet, ja kör på !
