PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Joeleri skrivet juli 02, 2019, 00:57:40:40
Titel: Ny pool i befintlig grop, rund JF-fritid, samt tralldäck och egenbyggd täckning
Skrivet av: Joeleri skrivet juli 02, 2019, 00:57:40:40
Vi har en grop på tomten där de tidigare ägarna haft en rund 10-kantig folkpool, 5,20 i diameter och 1,50 djup. Poolen stack upp 15-20 cm. Storleken finns inte kvar och vi tänker bygga en rund pool i gropen, förslagsvis en JF Fritid på 4,50 och 1,32 djup.
Gropen har haft vinterplåtar och linern kvar.
Linern är nu borta och marken består av sand. Vi tänkte lägga 5 cm cellplast i botten, matta och sedan poolen. Frågan är om det går att bygga den på plats eller om det blir för trångt med 30-35 cm till gamla väggen?
Sedan bygger vi nytt däck runt poolen och då är frågan om poolen ska sticka upp lite (enklare med JFs 500 kronors täckning) eller om däcket ska ligga i nivå med poolen (och kanske rib cover)?
Uppvärmning med en Aqua Heat 35. Bra eller dåligt?
Mycket att tänka på i början.  :)
Titel: SV: Ny pool i befintlig grop (kanske en rund JF 4,5)
Skrivet av: Joeleri skrivet juli 02, 2019, 21:11:25:25
Så här ser gropen ut. På högra sidan sitter några reglar kvar som ska bort (han gjorde om poolen till en "Octavia").
Vad tror ni, kan man bygga en rund 4,5 meters JF pool nere i gropen som är ca 5,20 i diameter?
Skrivet av: Joeleri skrivet september 12, 2019, 23:02:05:05
Det kanske skulle bli för trångt att bygga upp poolen i gropen så vi ställde frågan till JF-Fritid om de trodde att det var en bra idé med en 4,5 meters pool. Svaret var klart och tydligt: Nej.
Inte det svaret vi hoppats på, men hur svårt kan det vara...
Vi beställde hem den runda deluxe-poolen på 4,5 m och en vecka senare var den på vår uppfart. Så då blev det dags att fixa till lite med marken och börja handla.
Vi hann lägga en rad cellplast innan det var vår seglingsvecka.
Skrivet av: Joeleri skrivet september 12, 2019, 23:12:01:01
I med resten av cellplasten och tejpa (går åt mycket silvertejp när man bygger plåtpool).
Men hur skulle vi "täppa till" glipan mellan gamla poolväggen och poolen? Vi la breda (170 mm) rpåeglar på cellplasten. På reglarna ställer vi stolpar och ovanpå stolparna kommer en 10 kantig ring av reglar. På ringen lägger vi sedan de översta reglarna.
Sedan tog det lite stopp då vi inte fick tag på någon elektriker. Lite småpyssel kunde vi göra men inte allt för mycket för vi visste inte om vi behövde dra nya ledningar eller inte.
Skrivet av: Joeleri skrivet september 12, 2019, 23:27:36:36
Efter några veckor kom så elektrikern och bytte elskåp och gjorde i ordning det mesta i el väg.
Då kunde vi äntligen börja bygga poolen. Svärfar kom över och det var nog bra att vi var tre för plåten kan vara lite bångstyrig. Efter att ha skruvat ihop plåten (som vi gjorde vid gamla motorrummet - annars hade det varit väldigt trångt) snurrade vi lite så att skimmern hamnade mot motorrummet. Funkade rätt bra att bara dra den i skenan, lite besvärligt när vi skulle förbi en stolpe med "skruv-fogen" i och med att vi var tvungna att skruva fast stolparna innan vi satte dit plåten. Insprutet sitter knappt 1 meter från fogen och skimmern ca 2 meter till vänster sett utifrån poolen.
Dammsuga lite, i med nålfiltsmattan och tejpa fast vallarna, dammsuga lite till.
Titel: SV: Ny pool i befintlig grop, en rund JF 4,5
Skrivet av: Joeleri skrivet september 12, 2019, 23:48:02:02
Sedan var det dags för linern. Det gick rätt enkelt att få dit. Fyllde några hinkar med hett vatten för att släta ut linern, tycker det gick bra.
Imorgon kommer tankbilen och fyller upp med 12 kubik och vi, skär upp för skimmern mm och fixar med slangarna. Ska förhoppningsvis bli klar med själva poolen i helgen.
Sedan blir det dags för däcket. Funderar fortfarande lite på hur vi ska göra, men nu är det bara helger vi har tid att fixa med detta.
En liten bild på ramen runt poolen, den kom lite för nära. Det kan funka men jag kanske bör flytta ut den något (men hade nog behövt göra det idag innan vattenbilen kommer...).
Skrivet av: Joeleri skrivet september 13, 2019, 14:00:37:37
Okej, när man inte fyllt poolen är det inte jättebra att sätta på täckning (pressening) om det ska regna.
Ja, det regnade i veckan och presseningen fylldes med vatten som gjorde att poolkanten vek sig något.
Tankbilen kom idag och fyllde upp till skimmern (som kommer att skäras ut senare idag eller helgen) och poolen verkar ha klarat sig.
Skrivet av: Joeleri skrivet september 17, 2019, 20:39:04:04
I helgen som var så limmades och kopplades det slangar. Vi hade köpt pem-slang men kom fram till att den var lite för omständlig att jobba med så vi köpte PVC slang och riktiga kopplingar.
Mellan skimmern och pumpen tog vi slangen som följde med poolen (och satte dit ena avstängningsventilen).
Skrivet av: Joeleri skrivet juli 11, 2020, 18:43:39:39
Dags att börja med däcket...
Vi vill göra så lite grundarbete som möjligt (jag vet, kommer att ångra mig om ett år när marken sätter sig. Men det är bara sand så jag har en förhoppning om att det håller bra ändå), så vi gräver ut rader där reglar kommer att läggas på utlagt marksten.
Vi vill ha en slät yta mot poolen och samtidigt täcka den vita plåtkanten (som vi vill behålla som skvalpskydd).
Tanken först var att sätta vinkeljärn med jämna mellanrum och sedan sticksåga runt hela så att det blev en rund poolöppning (som någon på forumet gjort). Kom på att linern säkerligen skulle ge upp före däcket och med den tänkta lösningen skulle vi få lossa åkskilliga trallbrädor.
Efter ytterligare lite tänkande så kom vi fram till att göra den tiokantig medtvå par trallbrädor runt poolen. Dessa sitter på förstärkta vinkeljärn.
Först satte jag på en liten trallbit på vinkeljärnet (så att trallen enkelt kan skruvas i), sedan fäste jag vinkeljärnet i regeln och sist på med trallbrädorna.
Regnet kom och vi fick en välbehövlig paus. Nya tag imorgon.
Titel: SV: Ny pool i befintlig grop, en rund JF-fritid 4,5, samt tralldäck
Skrivet av: Joeleri skrivet augusti 25, 2020, 22:35:51:51
Segling och tomt på brädgården gjorde så att det inte blev så mycket byggt under semestern.
Okej, en tiokantig pool är inte jämt tiokantig... Upptäckte det ganska snart när jag började med poolkanten. Vinkeln på trallbrädan borde vara 18 grader (360 grader delat på 10 kanter = 36 grader, delat på 2 då det är två ändor på en bräda). Första och andra är inga problem, men när jag ska sätta dit tredje brädan så blir det knas! Poolen är uppenbarligen inte helt rund. Efter mycket mätande och sågande så fick jag i alla fall till det.
Skrivet av: Joeleri skrivet augusti 25, 2020, 22:38:29:29
Har förberett att gjuta fästen för poolstegen. Sågar sedan upp två hål i trallen så slipper jag stegfästena.
Skrivet av: Joeleri skrivet augusti 25, 2020, 22:41:32:32
Och har äntligen börjat med trallen.
Med det blir minst en vända till till brädgården (Byggmax)
Skrivet av: Joeleri skrivet september 10, 2020, 22:19:05:05
Det tar tid när man inte har tid... Ja, det går lite långsamt, men ändå framåt.
Fyllde på betongen till badstegen idag då det i tisdags visade sig att en 25-kg säck inte räckte. :)
(http://)
Just det, bilen gick sönder och står på verkstad. Fick en hyrbil utan rails eller dragkrok så jag får använda de brädor jag har (5,40) för att göra klart ena halvan av däcket, blir lite extra spill. Förhoppningsvis i helgen.
Fnular lite på pooltäckning och då något i stil med Aqvisdeck. Inte att köpa men bygga själv. Tycker mig ha sökt igenom hela internet för att hitta någon som byggt ett prisvärt skjutbart skydd. Nån som har tips?
Det jag funderat på. Vi har en rund 4,5 m pool. Första tanken var att ha två delar (fyrkantiga 4,9x2,4 m) som skjuts åt varsitt håll. Byggs av reglar med trall ovanpå, isolering av cellplast och en fuktspärr längst ned, typ byggplast. V-hjul med räls på ena sidan och släta hjul på andra med en plåt på däcket för lättare motstånd. En halva skulle väga ca 330 kg.
Sen tänkte jag: hur kan jag göra den lättare (men 300 kg är inte allt för mycket, men något otympligt). Sätta hjul på vinterplåtarna (tp131)! Men det blir inte så snyggt. Då blir det att lägga trall på som även fördelar ut vikten på plåten, och en kjol av en trallbräda (och kanske lite överbliven liner som hänger ner för att hindra smuts) för att dölja sidorna. Borde hålla tycker jag. Eller?
Ett annat alternativ är att bygga en ram av 45x220 reglar där jag lägger i plåten (131 mm hög) som vilar på stödreglar på kortsidan. Cellplastisolering under och fuktspärr längst ner. Ovanpå 22x95 trall som vilar direkt på plåten och ramen. Hjullösningen är densamma. ca 350 kg per halva.
Hur låter detta?
Skrivet av: Joeleri skrivet september 23, 2020, 22:21:01:01
Lilla Bettan mår dåligt. Bilen alltså. Det var ett spännhjul till några remmar som gått sönder, men när verkstan bytte ut det var det något som gick fel... De fick byta hela motorn (gick på deras ansvarsförsäkring). Så nu mår Bettan bra igen.
Poolen håller sina 30 grader med bara bubbelplasten på, men det är nog dags för stängning snart så jag måste öka tempot med trallen och bygget av vintertäckning.
Lite har jag hunnit under veckan och tycker att stegfästet blev bra.
Men det är mycket sågande när allt är snett. Och ändrar man sig under byggets gång, tar det extra tid.
Skrivet av: Joeleri skrivet oktober 21, 2020, 19:27:37:37
En bräda kvar (eller två)!  :) och lite såga.
Funderade mycket på hur jag skulle göra med luckan till motorrummet men det blev en enkel lösning med två rostfria gångjärn (som satt perfekt efter lite stämjärnarbete) och som öppnas med en ögla av ett överblivet spännband (istället för ett drukbeslag jag tänkte fräsa ner) som döljs av luckan till skimmern. Den luckan hade jag också tänkt sätta dit ett durkbeslag på men borrade bara upp ett hål i.
Nu är det bara att köpa vinterplåtar som till våren ska göras om till åretrunt täckning (sätta på hjul och kläs in). Är tanken..  :P
Skrivet av: Rickard skrivet oktober 29, 2020, 11:14:58:58
Har läst igenom tråden och det är kul att se att det mesta går om man bara bestämmer sig.
Tycker du fått till det riktigt bra.  O0
Har egentligen bara tre frågor/synpunkter.
1. Är det inte lite väl grunt med det djupet?
2. Att dra plåten runt i sargen kanske gick bra, men hur pallade ytbehandlingen av plåten?
Kollade du upp det, eller rostskyddade extra på nåt sätt?
Känns som en liten riskfaktor för framtida rostangrepp.  <dontkn>
3. "Åretrunttäckningen" låter smart då du har plats för det.
Funderat nåt på att köra med någon form av plast istället för plåtarna på sommaren, det skulle nog spara rätt mycket energi?
Om du gör ramen tillräckligt stark, med en tvärslå i mitten borde det nästan gå köpa klar kanalplast och böja in dem så du får en vattenavrinning ut åt sidorna?
För att få riktigt tätt nedåt kanske någon form av snabbjustering av "hjulhöjden" så täckningen lägger sig direkt mot poolsargen?
Eller en urgröpning i trallen så att hjulen går ned i en liten grop just på rätt ställe?
Skrivet av: Joeleri skrivet november 02, 2020, 23:05:29:29
Kul med lite feedback. Tack.
Är själv rätt nöjd med resultatet. Ser bra ut och känns stabil. Än så länge.  :)
1. Djupet är helt okej då barnen är 9 och 11 år. Hade själv kanske önskat djupare men det funkar att ligga och simma med gummiband och är perfekt för barnen. Hoppas att de tycker det om något år också..
2. Lite osäker på frågan, men när vi drog plåten på plats så gled den rätt bra och jag tror inte ytbehandlingen skadades, kollade i och för sig inte, men det kändes bra. Inget extra rostskydd. Får kanske skaffa en inspektionskamera och hålla koll (och tummarna).
3. Fnular fortfarande på hur jag ska göra pooltäckningen, men kommer nog köra med plåt  för att slippa stöket med vintertäckning.
Kommer antagligen fortsätta andvända bubbelplast direkt på vattnet, men vi får ingen hjälp av solen. Tar den extrakostnaden.
Har letat hjul till förbannelse :) och eventuellt hittat justerbara höj- och sänkbara hjul, men de jag hittade klarar inte allt för hög belastning. Men med räls och v-hjul kan jag se till att glipan blir så liten som möjlig och täta med gammal liner som får hänga ner. Urgröpningstanken var intressant, men i och med att plåtarna är tunga så blir det nog för otympligt.
Jag återkommer i vår med hur bygget går. Måste först få tag i vinterplåtar - har inte fått svar på mina offerter jag skickade för1 ½ vecka sedan. Tips på bra leverantör med vettigt pris som skickar till Ingarö/Stockholm tas tacksamt emot.
Skrivet av: Rickard skrivet november 03, 2020, 08:25:15:15
Jag menar att det borde går bygga en grundkonstruktion som klarar både plåtar och plast.
Att skruva bort plåtarna och skruva dit plasten vår och höst borde gå på ett par timmar om man är i någorlunda form (och man har någonstans att lagra plåtar/plast när den inte används)
Jag tror du underskattar skillnaden mellan en pool i skugga och en som värms av solen, räkna med minst 30% högre energikostnader.
6-10 mm kanalplast som täcker den ramen skulle inte kosta många kronor, det har du nog tjänat in på ett par år.
Täckningen kan vara plan på vintern, och så lägger du bara en planka på högkant i mitten som plastskivorna får gå över så får du bra avrinning av regnavattnet.
Det där med kjolar av liner låter som en OK ide.
Titel: SV: Ny pool i befintlig grop, rund JF-fritid, samt tralldäck och egenbyggd täckning
Skrivet av: Joeleri skrivet maj 16, 2021, 23:42:43:43
Efter en hel del planerande och inhandlande så påbörjades bygget av pooltäckning i helgen.
Tanken är att dela vintertäckningen i två delar och sätta hjul på - ena delen bred och hög och andra delen låg och smal. V-hjul och rälsskena på ena sidan och "vanliga" hjul på andra sidan. Båda delarna rullas åt samma håll.
Först fick jag kapa plåten med en nibbler (tog sin lilla stund) till den smalare delen (som ska rulla in under den andra delen). Sedan sågade jag ut hål och satte fast hjulen som ska gå på räls. På andra sidan har jag "vanliga hjul". Dessa är högre och gör att täckningen får en lutning så att vattnet rinner av.
Skruvade fast plåten på reglarna som hjulen sitter på och la dit rälsen provisoriskt och sänkte ner täckningen på rälsen. Skulle den rulla så lätt som jag hoppats (barnen ska kunna täcka av poolen)? Jajamensan!  O0 Kunde skjuta undan den delen med ett finger.  :)
Nästa helg hinner jag förhoppningsvis fixa den högre delen samt sätta dit stopp och låsanordningar. Eftre det blir det att lägga trall på täckningen och trä längs sidorna samt någon täckningen längst ned för att hindra löv och annan smuts att blåsa in under täckningen i poolen.
Fortsättning följer...
Skrivet av: Joeleri skrivet maj 31, 2021, 15:06:55:55
Arbetet fortskrider.
Jag hade mätt och kapat rätt så den lägre delen rullade in under den högre (som ska sänkas ca 10 cm).
Sedan började jag sätta dit en gammal liner som vind/skräpskydd.
Sedan blir det trall ovapå.
Har en sak kvar att fundera på. För att den låga delen (som är 1 m längre än den högre) ska få plats på den bortre delen av pooldäcket (och inte sticka ut över poolen) behöver jag antingen förlänga rälsen för den högre delen eller göra en lucka i den högre delen. Blir nog en förlängning.
Skrivet av: Joeleri skrivet juli 08, 2021, 23:31:47:47
Nu är jag nästan klar, trallen på plåten är på plats och två brädor som döljer det blå smutsskyddet.
Kvar är att sätta brädor på sidorna och fixa baksidan av den höga delen samt eventuellt dra ut rälsen utanför pooldäcket.
Känns stabilt att gå på. Sviktar kanske någon centimeter i mitten. Är inte så vridstyv så enklast att putta täckningen i mitten eller på motsatt sida rälsen.
För tillfället kan man rulla den lägre delen under den höga och den höga kan fungera som "hopptorn" och som regnskydd. Tanken från början var att bygga igen baksidan av den höga delen men funderar på att göra en lucka istället. Får fnula lite på det.
