Författare Ämne: Isolera cirkulationsslangar?  (läst 11758 gånger)
Utloggad Rodge68
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: april 26, 2014, 15:24:07:07 »
Jag ska gräva ner min slang äntligen, den är av 50 mm pvc. Hur har ni isolerat era slangar och är det nödvändigt?.. Kommer att gräva ner den i jord ca 7-10 m till tänkta pumphuset.
« Senast ändrad: april 26, 2014, 17:49:57:57 av Rodge68 »
Bygger  Miljöpool från Poolkungen, 4x7 m ,med romersk trappa. 1,4 baddjup. Mosaik liner, 0,8mm.
SV: Isolera cirkulationsslangar?
« Svar #1 skrivet: april 26, 2014, 22:22:04:04 »
Jag har bara PEM-slang ute som jag isolerat med tubolit.
http://www.vvstorget.se/tubolit-roerisol-tj20mmm-p-1022.html
Konstigt prissatta då de sätter pris per meter, men det är 2 meters bitar. Så styckpris blir dubbla summan, tror att man bara kan köpa jämna meter. Alltså 2, 4, 6 o.s.v.
Mina PVC-slangar har jag inne och så kort bit så de är inte isolerade. Dock ser jag till att tömma dem då de inte tål att frysa med vatten i vilket PEM-slang tål.
« Svar #2 skrivet: april 26, 2014, 22:58:32:32 »
Självklart så förlorar du en hel del värme på vägen om du har oisolerad slang i marken. Pooltemperaturen är ju mycket högre än temperaturen i marken i de flesta fall.
Vi har inomhuspool så våra slangar går ju inte i marken, utan i ett källarutrymme. Vi isolerade dem väl med rörisolering i 2 m längder, men tyvärr så gillade mössen den plasttypen så vi har fått lite skador på en del ställen. Vi bor ju på landet så att det kommer in någon mus någon gång går inte att förhindra.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: april 27, 2014, 21:57:08:08 »
Köpte på biltema och nu är slangarna isolerade... Hoppas det ger resultat. Fast jag får ju aldrig veta om det ger någon skillnad. :-)
« Svar #4 skrivet: april 27, 2014, 22:55:12:12 »
Men hur gjorde du då? Biltema har inte för 50 mm rör vad jag kan se.
Lite bilder om jag får be.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #5 skrivet: april 28, 2014, 10:14:03:03 »
Är på jobbet nu, men med lite enkel mattematik så räknade jag ut att 50xPi = 157 i omkrets. 157/2=25pi
Så om jag tar dia 28 och dubblar dem så ska det räcka runt. Med facit så fick jag dela ett rör på längden och fick då det att täcka slangen. Gick åt en del tape men det funkar.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #6 skrivet: april 28, 2014, 16:00:39:39 »
En annan fundering, kan man gräva ner slangen och fylla med jord/lera eller ska det vara sand??
Utloggad psau
« Svar #7 skrivet: april 28, 2014, 17:12:02:02 »
Eftersom jag alltid överarbetar saker samt ogillar att gräva upp och gräva om så ligger mina rör I 110 markrör, dels ser jag eventuella läckor då det sluttar mot pumpsidan samt att det är lättare att byta. Jag hoppas och tror att den stående luften I markröret isolerar något.
Men krasst så ska rören ligga så torrt som möjligt och du bör lägga rören I något som är grävbart om något händer.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad Decoy
« Svar #8 skrivet: april 28, 2014, 20:41:43:43 »
Jag har inte ännu anslutit mina slangar! snart är jag redo för detta!
Men jag har köpt några bitar från biltema för att testa deras isolering. Det verkar fungera att använda biltema isolering (35mm) , men då den inte täcker helt om en 50mm slang så gick det bra att använda ytterligare en rörisolerings bit (även den 35mm) och lägga utanpå, man slipper då klippa osv. Det sitter bra även utan tejp! trots att man behöver dubbla antalet isolering så blir det mycket billigare än vad jag har hittat rörisolering på andra ställen.
« Svar #9 skrivet: april 28, 2014, 22:15:43:43 »
/Peter
Det är ju en väldigt smart lösning. Så ska jag ha det till nästa pool om vi någon gång flyttar  O0
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #10 skrivet: maj 11, 2014, 07:26:48:48 »
Jag hittade korrugerad slang som är 93/80mm där min isolerade slang skulle kunna få plats i. Kommer den att ge isolering den styrka som den behöver för att verkligen fungera som isolering, jag menar att det troligen kommer att komprimera den över tid om inget håller i mot marktrycket?
Sedan undrar jag om inte det fungerar att återfylla med den jord som jag grävt upp för slangarna?
Ändarna bör väl tätas också så det inte går in väta och att man på sikt har en halvfull slang med vatten?
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #11 skrivet: maj 12, 2014, 19:50:56:56 »
Ang Biltemas rörisolering, så svarade dom på ett mail "de rekommenderade inte att använda denna under mark"
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
