Författare Ämne: Omöjligt få loss sätet från inloppet  (läst 2567 gånger)
Utloggad Mplechuck
« skrivet: oktober 04, 2022, 07:25:42:42 »
I samband med vinterstängning tänkte jag plugga mina inlopp. Men för att skruva in pluggarna behöver jag få bort sätet ur inloppen så att pluggarna får plats. Men sätena är helt omöjliga att få loss. När jag kollar på instruktionsbilder verkar det som att jag ska skriva loss sätena. Det har jag försökt göra med såväl tejpade polygrip, som korslagda skruvmejslar. Men det enda jag lyckas med är att skada sätenas mjuka plast.
Blir galen, någon som har något tips? Börjar totalledsna på att ha pool varje gång det uppstår sånna här problem.
Utloggad Stompen
SV: Omöjligt få loss sätet från inloppet
« Svar #1 skrivet: oktober 04, 2022, 07:50:15:15 »
De behöver inte skruvas,  de är bara intryckta. Mina lossnar lätt med lite fingerkraft
Utloggad karljon
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 8
« Svar #2 skrivet: oktober 04, 2022, 08:58:46:46 »
Sätet är skruvat kan nypa fast ordentligt. När jag sätter tillbaka mina på våren skruvar jag inte in de till botten samt att jag brukar lossa de ett par gånger under sommaren
Utloggad karljon
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 8
« Svar #3 skrivet: oktober 04, 2022, 12:23:18:18 »
Lite bilder på en av mina. Som man kan se så är det två spår i sätet är nog för ett verktyg så att man kan ta bort den spåret är 5mm och 38mm emellan.
Utloggad Mplechuck
« Svar #4 skrivet: oktober 04, 2022, 19:56:17:17 »
Toppen, oändligt tack! De där inloppen påminner om mina och jag motsvarande spår (som jag misstänker har samma mått). Något tips på vad jag kan använda för verktyg som passar i spåren och kan användas för att skuva ut sätet?
Utloggad karljon
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 8
« Svar #5 skrivet: oktober 04, 2022, 22:53:40:40 »
Ta ett plattjärn eller någon metallbit som är 5x40mm och slipa ner till 38mm vinkla den 90 grader så att du kan använda som en nyckel.
Utloggad Haas84
« Svar #6 skrivet: oktober 10, 2022, 18:27:23:23 »
Jag har samma problem här.
Mina ser dock ut såhär så det är svårare att hitta ett lämpligt verktyg. Idéer?
« Svar #7 skrivet: oktober 11, 2022, 11:05:48:48 »
Du visar sprängskiss på ett inlopp du inte har....på Pahleninloppet i rostfritt som du lagt in en skiss på så sitter inte sätet fast alls, men du verkar ha en annan variant.
