PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Mhunter skrivet augusti 29, 2014, 17:06:28:28
Ja, när stänger ni igen era pooler för säsongen? September ut eller längre? Vädret påverkar väl en del förstås..
Kanske beroende av uppvärmningsmetod också?
Jag har bergvärme/poolvärmeväxlare och har i dagsläget 31grader i poolen medan det är ca 15grader ute dagtid.
Jag lär väl märka när/om värmepumpen börjar få det tungt att värma gissar jag.
Vi har badat så jäkla mycket i år att det nog blir tidig stängning i år. Det är fortfarande 31 i poolen men snart stänger vi nog värmen och låter poolen sakta gå i dvala. Max två veckor till.
En bit in i oktober brukar det bli, ca till max runt 15/10 sen stänger vi av värmen och kör systemet väntar tills dygnsyttertemperaturen och poolen kommit ner under 10 grader. Därefter stängning och vintervila.
Nu bor vi i Halland, med pool i soligt läge, så det blir normalt inte så bistert direkt på höstkanten.
Stänger av värmen i september och cirkulationen i november eller december när tempen går under 8 grader.
Vi slog av värmen 21 sept och nu är det nära 10 gr så i helgen fimpar jag cirkulationen och stänger av.
Skulle stängt igen förra helgen egentligen, men drabbades av feber så ingenting blev gjort då. Så det blir helgen som kommer nu, kollade igår kväll och då hade vi 8 grader i poolen.
Har 24 grader i poolen och tänkte bada i helgen... Här är det fortfarande 13-14 grader dagtid en hel del dagar. Annars brukar vi bada sista gången i oktober och stänga ner i november någon gång.
