PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: asil skrivet augusti 13, 2006, 16:57:04:04
Vi är helt inne på att införskaffa en pool från poolkungen, 5x10. Vi hade tänkt gräva ner denna redan under hösten, men hur vet man hur högt grundvattnets nivå ligger på?
Denna sommar har det nästan inte regnat något och om vi nu gräver 1,8 meter djupt så kanske inget grundvatten syns. Problemet uppstår ju nästa år om det visar sig att grundvattnet ligger på kanske 1,3 meter. Det måste innebära att poolen kommer att ha en massa kallt vatten runt sig, eller? :-\
Är det någon som har något tips på hur vi ska göra :o
Dränering + isolering funkar säkert. Såvida ni inte gräver vid en naturlig källa. Skaffa en slagruta och kolla ;)
/Poolnicke
Kolla med SGU, där hittar du normalgrundvattennivåer (vilket långt ord....) >rulla<
http://www.sgu.se/
Hejsan
Jag håller med Poolnicke dränera o isolera O0, samt en drän.brunn som tar hand om ev vatten, o forsla bort det på behöigt avstånd. Annars får man nog välja en pool som inte kommer ner så långt :-\.
JPe
Tack för snabba svar! <antman>
Att kolla med en slagruta blir väl missvisande i dagsläget eftersom det inte har regnat på flera månader. Annars hade det inte varit något problem, eftersom dagvattnets nivå varierar väl inte så mycket i vanliga fall.
Sedan har vi funderat på dränering, men det är ju onödigt om vi inte behöver det egentligen…… :o
När vi pratade med poolkungen så menade de på att en isolering inte var lönsamt. Dvs 90 % av värmen gick ändå upp mot ytan och när jag har kollat upp vad det skulle kosta att isolera poolen så skulle det hamna på ca 10.000 kr………. Som sagt kluven känner vi oss om vi måste dränera och isolera.
Jag gick i alla fall in på hemsidan sgu och ställde en fråga. Vi får se om jag får något svar därifrån.
Tack för visat intresse. ;)
Nyttan av isolering beror mycket på hur varmt du tänkt ha i poolen.
Prova gräv ned dina fötter i våt sand (inte i solen) och känn sedan hur mycket energi som tas från din kropp, du börjar snart frysa om fötterna.
Jag är helt säker på att isolering lönar sig ganska fort, i alla fall om ni tänkt ha mer än 26 grader varmt i poolen.
Vi har inte dränerat vår pool, anledningen till detta var att vår granne har en brunn på sin tomt, ca 20 meter från vår pool, djupet ned till vattenytan där är ca 6-7 meter vilket säger mig att risken för högt grundvatten där vi bor är obefintlig.
Kanske har även du en granne med en brunn?
Vad ni kan göra är att fixa till en dräneringsbrunn, dra dit elkabel (behöver inte kopplas in direkt) och lägga ned dräneringsslang, vänta med att köpa någon pump tills du ser om det blir nåt vatten i dränbrunnen.
Får du aldrig vattennivå i brunnen så behöver du inte betala för inkoppling av el och inköp av dränkbar pump.
10000 spänn för att isolera en pool ??? det var mycke det... om du köper vanlig vit frigolit kommer du klara dig med någon tusenlapp.
Mitt råd blir också att dränera poolen. Det är mycket billigt och enkelt. Byggmax dränrör är extremt billiga.
Längst bort ser du min pumpbrunn, dit går alltså dränrören och det rinner ner vatten i denna. Pumpen är en sådan med flythandske, så när vattnet kommer upp till en viss nivå töms det ut, har dragit rör till dagvattenledningarna.
(http://www.bbmk.net/poolalbum/slides/pool%20a%20(7).JPG)
Vit frigolit kanske är billigt, men är det verkligen så bra? Det suger väl åt sig vatten.... :o
När jag hade fått priset 10.000 kr var det markisloering från Ahsells. Kanske finns det något billigare.
Frigolit här med.
Tror inte Lagunpool hade något annat alternativ ö h t faktiskt.
Men "dränering"..
Ehr...är det bra det? Ska det vara det? Nu för tiden??
:o
Jag köpte markskiva som garanterat inte tar åt sig vatten (slutna celler), det kostade ca 3500 kr, men det iofs 5 år sedan, men byggvaror har väl inte blivit just nåt dyrare sedan dess, eller?
Frigolit här med.
Men "dränering"..
:o
Hej Eone,
Lagunpool kör med Dorocell från Täby, som efter vad jag har förstått från andra källor är riktigt bra grejor! Jag lyckades köpa via en kompis som har företag direkt från Dorocell och fick betala 38:- kvadraten medan lagunpool skulle ha ungefär dubbelt upp!
Mvh Niklas
Jag förmodar ni ska gjuta en platta då det var poolkungens pool
Då ska ni tveklöst gräva ut för en stenkista och dränera under plattan
inga pengar vi pratar om direkt,isolera plattan oxå lägg ut dom tusenlappar
som behövs för en bra isolering. Så slipper ni ångra er när det är för sent sen.
Har själv en poolkung pool 4*8m och har både dränerat och isolerat
perfekt med stenkista kommer att sätta markdränering rännor runt poolen som
jag dragit till stenkistan + backspolningen går oxå dit,därifrån pumpas det till
dagvattnenledningarna ....mvh Nisse
Tack! Jag ska tipsa min man om detta :-*.
Är ni nöjda med poolkungen för övrigt?
