PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: Michael V. skrivet maj 09, 2012, 22:10:31:31
Hösten 2011 fick jag och frugan ett spontant infall att vi skulle bygga en pool. Vi köpte ett år tidigare ett spabad men tyckte att tjusningen som infann sig under dom kalla, mörka månaderna inte var den samma på sommaren. Lösningen på detta skulle bli en pool som familjen kunde plaska runt i på somrarna. Sagt och gjort. Poolkataloger beställdes från olika håll som luslästes intensivt under ett par veckor. Nu fanns ingen återvändo. Vi SKA ha pool! O0 Vi jämförde alla möjliga typer av stommar och tillverkare och tog in offerter från många håll. Valet föll till slut på en Thermopool 3,5*7m från Nettopool i Svenljunga. Något som jag tror att de flesta som bygger pool känner igen sig i är att man har en förmåga att hela tiden höja ribban på budgeten. Ett projekt som från början inte skulle bli så dyrt har reviderats flera gånger om under resan gång... Hmm :o
Poolpaketet ser i dags dato ut som följer...
*Poolpaket Thermopool 3,5x7m
*Pooltrappa Roman Transatlantic
*Liner (lite special som jag inte tänker avslöja än :-X)
*Belysning 50W x 2
*Värmepump G&J GJPACW1V-20 9,2kW
*Saltklorinator
*Pooltak Idealcover Smart B
Som synes nedan har vi lite utrymme att fylla.
Ja det är ju inte utan att man känner igen sig i den beskrivningen.... Någon får en Baltazar-ide om att bygga pool. Tredje, fjärde budgeten börjar närma sig verkligheten...:)
Ni har ju verkligen fina förutsättningar för att göra något kanonbra på tomten - ska bli kul att följa projektet!
Då projektet påbörjades i redan höstas har vi redan kommit en bit på väg i bygget så jag skall lägga in lite bilder löpande för att komma ikapp dit vi står nu.
Vi började lite smått med en grävmaskin modell mindre som snart fick bytas mot en större för att få bättre räckvidd då marken bestod av ren sand och väggarna bara ville rasa in hela tiden. Hålet blev bara större och större. :o Ändå en fantastiskt skön känsla att vara igång med bygget.
Det ser ju ut som rena rama smörbyttan och gräva i O0
Du har helt rätt Acce, det var som att gräva i smör ;D. Problemet med den lösa sanden var att hålet som var tänkt att bli 5x9m istället blev 8x13m pga att vi var tvungna att slänta av väggarna rejält för att hindra dom värsta rasen.
Ett "surt" problem som uppstod vid grävningen var att vi stötte på en gammal dräneringsslang i marken som som tryckte ut ofantliga mängder vatten i gropen. Detta problem blev snart större och större... Det som började med ett litet sipprande i väggen blev snart ett meterlångt hål. Vi kapade bort en bit av dräneringsslangen och ersatte den med en tät slang istället. Nu kunde vi äntligen pusta ut. Trodde vi...! :o Efter 10 minuter hittade vattnet en ny väg ut och fortsatte mot våran vilja att på nytt fylla gropen med vatten i ett allt snabbare takt. Suck! Vid det här laget undrade man både en och två gånger vad vi gett oss in på. Det skulle ju bara bli ett hål i marken, hur svårt kan det vara .
Grävfirman vi anlitat visade dock gott mod och gjorde ett fantastisk och snabbt jobb. Efter att hämtat en kraftig bensindriven vattenpump och pumpat bort det mesta vattnet var det bara att skynda på så mycket som möjligt med att få ner pumpbrunnen och dräneringen för att hålla schaktbotten så torr som möjligt för att sedan ta hand om läckaget i lugn och ro utan att behöva vada runt i 50cm vatten. Vid det här laget var poolgropen så pass bred att vi fick hämta ytterligare en större grävmaskin för att kunna nå över med skopan. Vi ville in i det sista undvika att köra runt till andra sidan med maskinen och förstöra tomten mer än vad som redan krävts. Efter tre slitsamma dagar och en ihärdig kamp emot vattnet var grusbädden äntligen paddad och klar. O0 Nu ska här byggas!
En gjuten platta senare. Tyvärr har jag missat att fota den färdiga formen och armering. Den består i alla fall utav cellplast 100mm S100. Armeringsmatta 6150 och dubbla K12 kamstål i ytterkant där väggarna sedan skall stå. Formen vägdes in mycket noga med hjälp utav laser inom +/-3mm. Vi använde nån form av frostbeständig betong till plattan och denna var otroligt seg att jobba med. Slodan var bara att glömma, den sög fast i betongen hela tiden. Det fanns inget annat val än att hoppa i gummistövlarna, greppa putsbräda och stålslip och göra jobbet för hand. :-\ Golvslipen var egentligen helt onödig då plattan var slät ändå men jag kunde inte låta bli att köra ett par vändor med den. Har en kompis som byggde hus ett kvarter bort i samma veva och den stod ju ändå där och ville bli använd. :)
Här påbörjas arbetet med att bygga upp väggarna. För att få stommen så rak som möjligt "snäppades" en rektangel på 3,5x7m på plattan som kryssmättes noga för att inte bli rombisk. Första lagret ställdes ut och ett 12mm hål borrades 60mm djupt i varje hålrum på thermoblocken för att senare sticka ner armeringsjärnen i. Blocken plockade vi sedan bort igen och rengjorde betongytan noga. På kortsidan med trappan skruvades en regel fast i plattan som vi sedan skruvade fast frontpanelen på trappan i för att få en stabil fixering och centrering. Sedan börjar äntligen det roliga med att bygga upp stommen. Första lagret limmades med SikaBond-T2 för att behålla sin position vid det fortsatta bygget uppåt. Bygget gick förvånansvärt smidigt på två man. Det enda som var lite tidskrävande var att skära ur blocken och skumma fast alla ingjutningsdetaljer. Trappans infästning på sidorna mot blocken gjordes med 4st pinnbultar i rostfritt stål med en längd av 350mm på var sida av trappan. På ändan av pinnbulten som gjöts in i blocken svetsades en 30mm stor bricka fast för att minimera risken att den skall röra sig i framtiden.
Uppstagning och förstärkning inför gjutning. En ram av 45*95 skruvades fast på insidan av stommen och hel-pallar fick agera stöd på utsidan. Dessa kilades fast mellan stommen och schaktväggen och samtidigt fick vi en bra spång att gå på runt poolen vid gjutning av väggar.
Jag gillar den där varianten för att montera trappan. Den är ju nästan omöjlig att få ta bort i framtiden, om det mot förmodan skulle behövas, men i det alternativ jag har anvisning på så föreslås man lägga en NTR-A regel i hålet där trappan ska vara och sedan skruvas trappan i denna.
Om man gjorde u-formade uttag i trappan istället för hål för pinnbultarna skulle man teoretiskt kunna demontera genom att ta trappan framåt, in i poolen.
28 oktober 2011 var det dags för gjutning av väggar. Vi använde självkompakterande pumpbetong. Detta var otroligt smidigt och betongen gjord i stort sett jobbet helt självt. Det räckte att fylla på ett par punkter och betongen flöt iväg ett par meter åt vart håll utan bekymmer. Fyllningen skedde uppdelat på tre nivåer på höjden. Efter detta moment fick bygget ta en paus för vintern.
Hej Mattias, Jag håller med dig att det kan bli problem att få bort trappan om det nu mot all förmodan skulle behövas i framtiden. Detta var dock den metod som föreslogs i manualen. Hade jag gjort om proceduren idag hade jag hellre valt att gjuta in ett rostfritt plattjärn på 60*20mm i gaveln på trappöppningen som jag sedan hade borrat och gängat fast trappan i. Jag gjorde helt enkelt lite dålig research innan montering av stommen samtidigt som jag kände stress av den kommande vintern som väntade runt knuten och inte "hade tid" att klura ut den mest optimala lösningen för montering. :-\
Stora maskiner kan ;D Började lite lätt med att återfylla runt poolen för hand men det var ett otroligt segt jobb så det var bara att kalla in grävaren igen.
Plintning pågår för fullt. Där vi inte grävt tidigare lades 15-20cm packad makadam i botten av hålen. Närmast poolen där marken är lösare efter återfyllning ställdes plinten på en 50*50cm betongplatta för att inte sjunka.
Ett poolhus ser dagens ljus. Vi har nu valt att prioritera detta bygge lite då det även ska få agera pumprum.
Bygget fortsätter samtidigt som förstastrykningen påbörjas. Efter mycket om och men faller valet på en helmatt, mörkgrå nyans.
O0
Riktigt nice! O0
Riktigt riktigt trevligt,
Vi ligger lite efter er i vårt eget bygge tyvärr. Just nu har vi svårt att hitta en linersvetsare men det löser sig väl.
I vilket fall som helst, vad är den blå randen som löper längs kanten på poolväggen?
ser fram emot fortsättningen på ert bygge!
Det blåa ser ut att vara en liner-list.
Helt rätt, det är en linerlist som är fastsatt med spikplugg.
Hej! Har kollat in din resa nu, blir nog mkt bra. Har ju ioförsig sett
ditt bygge på närmare håll från vägen :), vi går förbi ibland o spanat hur långt
du kommit. Men nu fick man en fin beskrivning här. Tänkte på en sak du tror inte
det blir lite träligt ha pump i vägg m poolrum den låter ju trots allt lite.
Men välkommen i poolgänget O0.
Granne 150 m bort.
Roland 8)
Hej Roland!
Kul att du hittat in till min tråd. Du får gärna kika in nån dag och snacka lite pool när du har vägarna förbi. Brukar cykla förbi ditt poolområde på väg till jobbet och kika men du har för bra insynsskydd så man ser inte mycket utifrån. :-\ (iofs det som är meningen...) 8)
Ljudvolymen är nåt som jag är lite orolig för själv oxå. Inne i poolhuset blir det ett pumprum på 1,2x1,5m som skall isoleras i väggar, golv och tak för att få ner ljudet så mycket som möjligt. Vi får se hur detta blir, en liten chansning är det...
Har lyckats få lite gjort mellan regnskurarna...
*Komposittrallen delvis lagd för att kunna lägga skenorna till taket på plats.
*Pooltak monterat.
*Poolhuset färdigmålat utvändigt.
Nu när taket äntligen är på plats hoppas vi kunna montera linern och börja fylla poolen kommande vecka.
Svordomarna har duggat tätt under byggets gång dom senaste veckorna samtidigt som energin börjat tryta. Vill bara Bada NU!! En rulle med 20m, 4mm tjock väggmatta som skall fästas med dubbelhäftande tejp är allt annat än smidig och handskas med. Till detta moment bör man ha minst ett gäng hjälpande händer. Att vara själv är inget bra alternativ... <help> Till slut var den i alla fall uppe med farsgubbens hjälp, slät och fin. Bottenmattan var betydligt enklare att jobba med så den la sig som ett smäck direkt. Sen till nästa problem. Linern!! Glad i hågen att ha kommit så här långt trodde jag att det här kommer att gå som en dans. :) Man icke då! >:( Vet inte om ni andra märkt det men detta avlånga land har inte direkt varit bortskämt med sol och värme i sommar. Linermontering och kyla är ingen bra kombination. En kall liner (ca:15grader) går jättebra att fästa upp i dom tre första hörnen, men det fjärde då!? Icke!! Här är det bara att vänta tålmodigt på en solig dag och hoppas på bättre lycka. Nu är den dock efter många om och men på plats och vattenfyllningen kan börja. Känslan att som förstagångsägare till en pool se vattnet sakta,sakta stiga är obeskrivlig. Att äntligen se det stora premiärdoppet närma sig. Det är grymt! ;D Eftersom vi kör med salt och därmed vit abs-plast i ingjutningsdetaljerna gjorde vi en lite chansning med linern och valde en som är två-färgad. Vit på sidorna för att matcha trappan och all övrig plast och blå mosaik i botten. Detta känns som en lyckat val. Rörkoppling gick smidigt men all limning tog galet mycket mer tid än vad jag trodde från början. Efter ett par sena kvällar/nätter var i alla fall färdigt. I söndags morse (22/7) var det äntligen dags för start. Vattnet hade då en temperatur av 17 grader men värmepumpen har gjort ett galant jobb och har på ca:60 timmar fått upp tempen till 27 grader och det efterlängtade premiärdoppet är efter 10,5månader Äntligen avklarat!! ;D ;D
Mattias, Nordman och alla ni andra som håller på att bygga pool. Jäklar vad nice det är. Kämpa på, snart är det eran tur. O0
Härligt att det går framåt.
Själv har jag en bit kvar...
Grattis till plumset! Glada tillrop kan behövas, tack - markarbetet runt poolen tar aldrig slut känns det som....
Fick torrsitta lite i trappan igår efter avslutat 13h arbetspass - jäklar vad bra man sitter på andra steget. Ännu bättre vore det med lite vatten i poolen också.
